In risposta al messaggio di fabriroma69 del 09/02/2023 alle 09:11:16Non so cosa intendi per rumore basso, il rumore del piezo è un ticchettio , lo senti se c'è silenzio assoluto, ma non credo sia quello, smonta tutto a dai una pulita sopratutto al giglor solo con aria compressa e niente altro inoltre puoi provare ad accendere con l'accendino per vedere se il gas arriva regolarmente
Buongiorno a tutti, ho un problema con il frigo trivalente, Sentivo il piezo molto basso , con il contatto sulla candeletta di accensione sul bruciatore che era staccato. Credendo di aver risolto il problema decidodi cambiare tutto il gruppo bruciatore con candelette. Montato oggi sento sempre il rumore della candeletta basso, di conseguenza non parte la Fiamma Secondo voi è la centralina o posso controllare altre cose ? Contatti ? si può verificare dal piezo quanta corrente arriva ? Grazie a tutti per eventuali consigli.
