In risposta al messaggio di ecostar del 20/06/2017 alle 15:53:39
non giocare con gli ugelli e cerca di utilizzare un ugello originale per quel frigo , la fiammella del tuo frigo non si accende ne si spegne automaticamente ma in base alla selezione termostatica impostata dalla manopolae temperatura nel frigo potrebbe lavorare sulla sua max o minima potenza senza mai spegnersi per il semplice motivo che al minimo funge da fiamma pilota anche se non è una vera e propria pilota a sè stante e svolge due funzioni che sarebbero pilota + mantenimento , fin quì penso di essermi spiegato a sufficienza il primo intervento da eseguire è quello di controllare la regolare portata massima di gas al bruciatore , poi si passa alla pulizia di tutto il bruciatore compreso tutto l'interno della piccola rampa gas + corretta pulizia o eventuale sostituzione ugello con uno originale + corretta pulizia del camino togliendo e pulendo anche la classica spirale elicoidale appesa all'interno del cilindro camino , se dopo questi interventi il frigo non rende come dovrebbe allora bisogna parare sulla valvola gas meccanica e suo comando termostatico , per il momento ti consiglio di accertarti controllando che la fiamma rimanga realmente sulla minima portata di mantenimento anche quando non dovrebbe , prova a mandare in temperatura + fredda il frigo magari allacciandoti a mamma Enel , con frigo ben freddo lo selezioni a gas girando la manopola temperatura tutta in senso antiorario e vedi se la fiammella si abbassa o rimane uguale , sarebbe molto utile poter vedere quella fiammella e sapere la sua altezza dalla basa alla punta , in tutti i casi non giocare mai con il gas e ugelli Massimo , scusami se ti contraddico ma sicuramente ti sei confuso con quelli a ricerca automatica che hanno tutt'altra tipologia di funzionamento e gestione , quello in discussione è un RM 5380 con selezione fonte energetica e accensione manuale quindi no elettrovalvola gas ma valvola meccanica governata dal classico termostato che ne gestisce la potenza max e min ciao mario
capito e grazie del chiarimento
ciao Mario.
In risposta al messaggio di Vittycaserta68 del 25/06/2017 alle 08:44:18
Ciao a tutti vorrei prore una domanda riguardo argomento ma se il camper non e a livello e possibile che non raffreddi ne il frigo ne il freezer, in qualsiasi delle 3 modalità? o pensate che il frigo mi abbia lasx iato? grazie anticipatamente x le risposte Vittorio Sannia
è possibilissimo ma tutto è vincolato da quanto è fuori livello e da quale lato
In risposta al messaggio di Vittycaserta68 del 26/06/2017 alle 14:16:33
Era inclinato lato passeggero avantidi piu e indietro di un bel po Vittorio Sannia
ok ma con il mezzo in piano il frigo come va ?
Buongiorno, il lavoro fatto è molto bello ed esaustiva sopratutto per un neofita come me, ma il file dove si ...
Miciotron5000 - 2025-04-09 22:21:09
Ottimo camper
asekoi - 2025-04-09 11:03:36
Complimenti Davide, bello il diario, belle le foto e bello il viaggio. Come sempre trovo, nei tuoi scritti, ta...
Roberto CG - 2025-04-08 11:16:09
Davvero bello
TruceBaldazzi - 2025-04-03 14:15:21
