Frigo trivalente impazzito e io anche
Berger Camping
1 20 11
claudiomaga
claudiomaga
03/03/2022 7
Inserito il 06/08/2022 alle: 21:25:53
Ho un camper furgonato del 2019 con frigo dometic 80lt trivalente, quindi ancora nuovo, dopo un periodo di inutilizzo il frigo non raffreddava, allora come visto sul forum l’ho acceso in forte pendenza e si è messo a funzionare, poi dopo qualche giorno stop 30* in cella freezer, allora essendo in ferie ho deciso di smontarlo e capovolgerlo, si è rimesso a funzionare per 24 h poi stop, allora lo spengo lo faccio raffreddare e si rimette a funzionare fail ghiaccio nel freezer ma solo per 20h circa poi stop, allora lo spengo si raffredda e riparte così tt i giorni non ci capisco  più niente.
ogni aiuto è gradito
un lampeggio
Claudio
claudiomaga
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1007
Inserito il 06/08/2022 alle: 23:39:20
A gas o con la 220 ? Da come scrivi, sembra che vada in blocco al raggiungimento della temperatura...
Paolo
claudiomaga
claudiomaga
03/03/2022 7
Inserito il 07/08/2022 alle: 00:08:17
Sono allacciato alla 220
ho provato con gas e fa lo stesso
il modello anche se nuovo è basico senza termostatò
sembra che vada in surriscaldamento
e smette di refrigerare
lo spengo si raffredda e poi allaccensione funziona
-5 in freezer e circa 10 nel frigo così per circa 20h  poi nella notte trovo il frigo a 25*
si ricomincia
boh
claudiomaga
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 07/08/2022 alle: 09:48:38
Hai provato a farlo funzionare al minimo?  E' cosa conosciuta che se tenuto troppo alto (inteso come numero sulla manopola o display - per avere un frigo più freddo) finisci per ottenere l'effetto contrario perchè il troppo calore inibisce il ciclo dell'ammoniaca.  Fai ancora questo tentativo, tienilo su 1 o 2 per un pò e poi facci sapere
Fabrizio
claudiomaga
claudiomaga
03/03/2022 7
Inserito il 07/08/2022 alle: 10:55:03
C4E0FA37-046A-4ABA-AEA1-B803CADF5B79.jpegIeri ha funzionato
stamattina tt scongelato
ho spento e provo a usarlo a metà temp
vediamo
vi aggiorno e grazie
claudiomaga
marob
marob
19/08/2009 2276
Inserito il 07/08/2022 alle: 11:03:57
In risposta al messaggio di claudiomaga del 07/08/2022 alle 00:08:17
Sono allacciato alla 220 ho provato con gas e fa lo stesso il modello anche se nuovo è basico senza termostatò sembra che vada in surriscaldamento e smette di refrigerare  lo spengo si raffredda e poi allaccensione funziona -5 in freezer e circa 10 nel frigo così per circa 20h  poi nella notte trovo il frigo a 25* si ricomincia boh
Se non sei in viaggio prova a togliere la griglia esterna superiore per migliorare lo smaltimento del calore dietro al frigo e vedere se cambia qualcosa.
Restate sani
claudiomaga
claudiomaga
03/03/2022 7
Inserito il 08/08/2022 alle: 19:17:08
Dopo un po’ di prognosi riservata il frigo usato a metà potenza sta funzionando
circa 12* gradi e -4 in freezer
quindi andava in surriscaldamento
perché ancora lo devo capire è la quarta estate e solo ora lo fa
ovviamente ventola accesa e senza griglie
grazie delle dritte
claudiomaga
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4015
Inserito il 08/08/2022 alle: 19:54:47
In risposta al messaggio di claudiomaga del 08/08/2022 alle 19:17:08
Dopo un po’ di prognosi riservata il frigo usato a metà potenza sta funzionando circa 12* gradi e -4 in freezer quindi andava in surriscaldamento perché ancora lo devo capire è la quarta estate e solo ora lo fa ovviamente ventola accesa e senza griglie grazie delle dritte
è lo stesso frigo che ho sul furgonato mai avuto problemi certo se il lato frigo è al sole non raffredda molto.presumo che è stato montato in un posto non adeguato e con questi caldi...
nonno pat 49
Inserito il 08/08/2022 alle: 21:16:38
- 4° in freezer è veramente poco..., arrivo a - 20° ... anche se il mio è un frigo più grande, è nuovo, quindi in garanzia, fallo vedere e chiedi di sostituirlo.
Saluti.
Ezio55
claudiomaga
claudiomaga
03/03/2022 7
Inserito il 09/08/2022 alle: 09:39:52
Eeee come non detto
di nuovo il frigo caldo
ora spengo e riaccendo
probabile una qualche bolla che alla fine blocca il frigo
purtroppo non è più in garanzia avendo fatto quattro anni
boh
claudiomaga
Inserito il 09/08/2022 alle: 12:23:02
temo che il tuo problema sia da ricercare sulla termocoppia particolarmente sui raccordi che la fissano sul bruciatore e sulla valvola di gestione gas , uno dei due oppure entrambi potrebbero essersi allentati , solitamente si allenta quello sulla valvola di gestione gas posizionata sopra al frigo , se non fosse per quello allora bisogna accertarsi sul corretto continuo funzionamento della termocoppia e del magnete all'interno della valvola gas ove è collegato il tubicino della termocoppia , capisci che dovrai parare su quei componenti
Inserito il 09/08/2022 alle: 13:51:19
In risposta al messaggio di claudiomaga del 09/08/2022 alle 09:39:52
Eeee come non detto di nuovo il frigo caldo ora spengo e riaccendo probabile una qualche bolla che alla fine blocca il frigo purtroppo non è più in garanzia avendo fatto quattro anni boh
Si, ho letto male..., non è più in garanzia ma ha solo 4 anni e ti ha dato sempre problemi.
Cercherei un accordo, comunque..., per la sostituzione, con il Concessionario o tramite lui con il costruttore del frigo, provare non costa nulla...
Saluti.
Ezio55
