Frigorifero a celle di Peltier
Berger Camping
1 20 14
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3973
Inserito il 07/06/2020 alle: 19:51:49
Salve. Ho un piccolo frigorifero a celle che vorrei utiizzare in barca, ma ho notato che la temperatura non riesce a scendere sotto gli 11 gradi. Ho letto che questa tipologia di frigo riesce al max a scendere di 10-15 gradi al di sotto dellla temperatura ambiente  e quindi risente molto del luogo dove è sistemato. E' possibile in qualche modo poter aumentare la potenza refrigerante  magari aumentando le celle?
Saluti
Daniele
http://dagostinelli3.wix.com/da...
carcat
carcat
22/01/2019 451
Inserito il 07/06/2020 alle: 20:04:27
In risposta al messaggio di a.daniele del 07/06/2020 alle 19:51:49
al di sotto dellla temperatura ambiente  e quindi risente molto del luogo dove è sistemato. E' possibile in qualche modo poter aumentare la potenza refrigerante  magari aumentando le celle? Grazie Saluti Daniele ...
Questa tipologia di frigorifero è, purtroppo, poco efficiente e molto lento, può essere utile per mantenere qualche ora qualcosa di già ben raffreddato al momento dell'inserimento, ma per il resto...è da scartare.
L'unica vera soluzione è il frigo a compressore, che è quello che si monta classicamente in barca.
Carlo
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3973
Inserito il 07/06/2020 alle: 21:24:41
In risposta al messaggio di carcat del 07/06/2020 alle 20:04:27
Questa tipologia di frigorifero è, purtroppo, poco efficiente e molto lento, può essere utile per mantenere qualche ora qualcosa di già ben raffreddato al momento dell'inserimento, ma per il resto...è da scartare. L'unica vera soluzione è il frigo a compressore, che è quello che si monta classicamente in barca.
Stavo guardando questo
https://www.prezzoforte.it/melc...
ma vedo che ha una temperatura max di funzionamento di 20° quindi penso che non sia da prendere in considerazione date le temperature estive. Che ne dici?
Saluti
Daniele
dodox
dodox
19/05/2020 270
Inserito il 07/06/2020 alle: 23:57:29
Io ne ho uno che va a 12 e a 220, il trucco è di farlo raffreddare a 220 aiutandolo con dei ghiaccioli per borse termiche che lascerò nel frigo fino a quando non si saranno sciolti ed inserendo, ad esempio, bevande già fresche. Facendo così e usando la 12 limitatamente al mantenimento e a 220 appena possibile ho ottenuto buoni risultati. L'unica pecca, almeno nel mio, è la ventola un po' rumorosa
Inserito il 08/06/2020 alle: 07:31:04
In risposta al messaggio di a.daniele del 07/06/2020 alle 21:24:41
Stavo guardando questo ma vedo che ha una temperatura max di funzionamento di 20° quindi penso che non sia da prendere in considerazione date le temperature estive. Che ne dici? Saluti Daniele
C'è scritto che abbassa la temperatura di 20 gradi rispetto a quella esterna.
Quando fuori sono 32 gradi, dovrebbe riuscire a garantire 12 gradi interni.
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3973
Inserito il 08/06/2020 alle: 09:34:08
In risposta al messaggio di Emme48 del 08/06/2020 alle 07:31:04
C'è scritto che abbassa la temperatura di 20 gradi rispetto a quella esterna. Quando fuori sono 32 gradi, dovrebbe riuscire a garantire 12 gradi interni. Marco
e quindi ne più ne meno quello che già posseggo sad. MA secondo te sarebbe possibile aggiungere altre celle?
Saluti
Daniele
Inserito il 08/06/2020 alle: 14:22:35
io dopo tante prove ho acquistato un frigor da 40l a compressore, dalle prove effettuate in casa alimentato a 230V in 15 min è passato da 18° a 0° adesso verificheremo sul campo le prestazioni con temperature torride
Inserito il 08/06/2020 alle: 14:49:40
In risposta al messaggio di a.daniele del 08/06/2020 alle 09:34:08
e quindi ne più ne meno quello che già posseggo . MA secondo te sarebbe possibile aggiungere altre celle? Saluti Daniele
Dovresti metterle in... serie (meccanica) per raddoppiare il salto termico ma a quel punto va in crisi l'isolamento termico del frigo e raddoppi i consumi.
E con i consumi doppi puoi cominciare ad adocchiare un frigo a compressore.
Marco.
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3973
Inserito il 08/06/2020 alle: 15:06:40
In risposta al messaggio di Emme48 del 08/06/2020 alle 14:49:40
Dovresti metterle in... serie (meccanica) per raddoppiare il salto termico ma a quel punto va in crisi l'isolamento termico del frigo e raddoppi i consumi. E con i consumi doppi puoi cominciare ad adocchiare un frigo a compressore. Marco.
Per quanto riguarda i consumi non avrei problemi dato che con la barca in banchina sarei allacciato alla 220v e quindi sarebbe alimentato a 12V solamente nelle uscite giornaliere nel qual caso  nelle piccole soste con motore spento la ricarica avverrebbe da un pannello solare. Mi piacerebbe mettere un frigo a compressione, ma non saprei dove stivarlo ed è per questo che ho optato per un frigo di limitate dimensioni. Mi puoi spiegare (a basso livello) gli altri incovenienti che hai citato e cosa intendi per 'seie meccanica)?.
Daniele
Modificato da a.daniele il 08/06/2020 alle 15:08:41
Inserito il 08/06/2020 alle: 20:06:26
In risposta al messaggio di a.daniele del 08/06/2020 alle 15:06:40
spento la ricarica avverrebbe da un pannello solare. Mi piacerebbe mettere un frigo a compressione, ma non saprei dove stivarlo ed è per questo che ho optato per un frigo di limitate dimensioni. Mi puoi spiegare (a basso livello) gli altri incovenienti che hai citato e cosa intendi per 'seie meccanica)?. Grazie Ciao Daniele
Una cella di Peltier è un chip di silicio grande quanto un francobollo dal quale sbucano due fili.
Se gli dai corrente una superficie scalda e l'altra raffredda, capovolgendo la polarità di + e  - i lati freddo e caldo si invertono.
Qualunque frigo a cella di Peltier può diventare uno scaldavivande.
I migliori risultati sulla parte fredda si hanno applicando una aletta dissipatrice di alluminio sul lato caldo.
Ancora meglio aggiungendo un ventilatare.
Molto, molto meglio raffreddando la parte calda con una seconda cella di Peltier che quindi sarebbe "in cascata" raddoppiando di fatto il salto termico tra lato freddo e caldo; due celle attaccate tra loro sipo sandwich.
Doppio salto termico ma due celle e doppio consumo.
Le celle di Peltier sono talmente scarse da essere sempre alimentate direttamente, senza termostato.
Trova un piccolo frigo a compressore piccolo se vuoi una birra alla giusta temperatura.
Hai visto il Dometic CFX3 28  ?
Ma soprattutto il Dometic COOLFREEZE CDF11
Modificato da Emme48 il 08/06/2020 alle 20:18:26
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3973
Inserito il 08/06/2020 alle: 22:10:32
In risposta al messaggio di Emme48 del 08/06/2020 alle 20:06:26
Una cella di Peltier è un chip di silicio grande quanto un francobollo dal quale sbucano due fili. Se gli dai corrente una superficie scalda e l'altra raffredda, capovolgendo la polarità di + e  - i lati freddo e caldo
si invertono. Qualunque frigo a cella di Peltier può diventare uno scaldavivande. I migliori risultati sulla parte fredda si hanno applicando una aletta dissipatrice di alluminio sul lato caldo. Ancora meglio aggiungendo un ventilatare. Molto, molto meglio raffreddando la parte calda con una seconda cella di Peltier che quindi sarebbe in cascata raddoppiando di fatto il salto termico tra lato freddo e caldo; due celle attaccate tra loro sipo sandwich. Doppio salto termico ma due celle e doppio consumo. Le celle di Peltier sono talmente scarse da essere sempre alimentate direttamente, senza termostato. Trova un piccolo frigo a compressore piccolo se vuoi una birra alla giusta temperatura. Hai visto il Dometic CFX3 28  ? Ma soprattutto il Dometic COOLFREEZE CDF11 Marco
Belli, ma ... fuori budget per me, non vorrei spendere tali cifre  per bere qualche birra fredda. wink
Ti ringrazio comunque dell'idea del sandwich dato se la realizzazione mi riesce e riesco ad avere in frigo una temperatura all'incirca sui 9-10 gradi  va anche bene dato che ora non sono riuscito a farlo scendere sotto i 12° con temperature esterne di circa 28°.
Grazie e ciao
Daniele
Inserito il 08/06/2020 alle: 22:46:02
In risposta al messaggio di a.daniele del 08/06/2020 alle 22:10:32
Hai visto il Dometic CFX3 28  ? Ma soprattutto il Dometic COOLFREEZE CDF11 Belli, ma ... fuori budget per me, non vorrei spendere tali cifre  per bere qualche birra fredda.   Ti ringrazio comunque dell'idea del sandwich
dato se la realizzazione mi riesce e riesco ad avere in frigo una temperatura all'incirca sui 9-10 gradi  va anche bene dato che ora non sono riuscito a farlo scendere sotto i 12° con temperature esterne di circa 28°. Grazie e ciao Daniele
Non farla tanto facile... servono alcuni accorgimenti come la pasta termoconduttiva da CPU ecc... per garantire buoni contatti termici.
Inoltre l'isolamento di qei frigo è appena sufficente per i miseri salti termici della Peltier originale.
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3973
Inserito il 09/06/2020 alle: 13:52:12
In risposta al messaggio di Emme48 del 08/06/2020 alle 22:46:02
Non farla tanto facile... servono alcuni accorgimenti come la pasta termoconduttiva da CPU ecc... per garantire buoni contatti termici. Inoltre l'isolamento di qei frigo è appena sufficente per i miseri salti termici della Peltier originale. Marco
sad
Grazie comunque per i tuoi consigli. Vedrò cosa posso fare.
Daniele
carcat
carcat
22/01/2019 451
Inserito il 09/06/2020 alle: 21:06:50
ti dico che: da un asino non tiri fuori un cavallo...
se vuoi efficacia e risultato garantito c'è solo il compressore, arrivi in barca (come faccio anche io) accendi e dopo mezzora sei a posto smiley
Carlo
Modificato da carcat il 09/06/2020 alle 21:07:11
Inserito il 10/06/2020 alle: 09:09:54
In risposta al messaggio di carcat del 09/06/2020 alle 21:06:50
ti dico che: da un asino non tiri fuori un cavallo... se vuoi efficacia e risultato garantito c'è solo il compressore, arrivi in barca (come faccio anche io) accendi e dopo mezzora sei a posto
Concordo.
Se vuoi spendere tanti soldi fai la modifica, dopo un po' di sofferenze e insoddisfazioni butti via tutto e poi compri un frigo a compressore.
Se vuoi spendere pochi soldi compralo subito a compressore.
Marco.
