Frigorifero con compressore portatile e batterie
Berger Camping
1 20 13
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 30/10/2016 alle: 12:14:13
Ho un frigo portatile a compressione e vorrei utilizzarlo nei periodi estivi particolarmente caldi. Ho provato a collegarlo a una delle due batterie dei servizi che ho in parallelo, il frigorifero si accende ma non parte il compressore; se lo collego alla batteria del motore invece il compressore parte. È come se mancasse lo spunto. Considerate che le batterie servizi sono nuove agm, installate entrambe in estate. Che soluzione potrei adottare?
â
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/10/2016 alle: 13:12:06
Per me devi usare un filo grosso per collegarlo alla batteria perche' la,caduta di tensione eccessiva dovuta a un filo lungo e fine lo fa andare in blocco.
quanto e' lungo il filome di quanti mm2 e' ?
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 30/10/2016 alle: 13:24:42
In risposta al messaggio di sergiozh del 30/10/2016 alle 13:12:06
Per me devi usare un filo grosso per collegarlo alla batteria perche' la,caduta di tensione eccessiva dovuta a un filo lungo e fine lo fa andare in blocco. quanto e' lungo il filome di quanti mm2 e' ?
Il filo è lungo 1,5 mt. È il comune filo da 4mm
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/10/2016 alle: 13:49:20
Non e' particolarmente lungo e fine. Forse non e' per quello.
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 30/10/2016 alle: 14:05:02
In risposta al messaggio di sergiozh del 30/10/2016 alle 13:49:20
Secondo me è un problema di spunto: le AGM non hanno un buono spunto rispetto alle normali batterie motore. Se ci fosse un sistema per aumentare lo spunto, esempio un booster da mettere sulla linea o qualcosa del genere.
T i t a n
T i t a n
Inserito il 30/10/2016 alle: 14:27:51
stanno producendo supercondensatori a tutto spiano , metti qualche centinaia di Farad e vedrai che potrai avere tutto lo spunto che vuoi.
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 30/10/2016 alle: 14:29:13
In risposta al messaggio di T i t a n del 30/10/2016 alle 14:27:51
Cioè? Non è che ci capisca molto....tradotto che vuol dire?
T i t a n
T i t a n
Inserito il 30/10/2016 alle: 14:56:58
un condensatore accumula energia più o meno come fa una batteria , solo che è in grado di caricarsi o scaricarsi molte volte in un secondo. fino a non tanti anni fa quando si disponeva di un condensatore da 0,1 Farad era gia una grossa capacità. oggi costruiscono i cosiddetti supercondensatori (forse sostituiranno le batterie fino ad una certa capacità) con capacità di centinaia di Farad (anche se la tensione è di pochi volt)
una decina di anni fa trovai in una apparecchiatura un supercondensatore se ricordo bene da 2 0 3 Farad e 2 0 3 volt di tensione (sostitutivo di una batteria di memoria)
Southdream
Southdream
01/09/2014 556
Inserito il 30/10/2016 alle: 18:53:37
I supercondensatori sono usati nelle moto da enduro da competizione. Permettono una sola accensione ed un peso esiguo rispetto alle batterie. In emergenza c'é la classica pedivella.
Inviato dal mio Commodore64
Inserito il 30/10/2016 alle: 20:50:04
forse le batterie ti stanno lasciando , io ho il frigo a compressore e con due agm è sempre partito , ora ho due gel e parte ugualmente , un frigo a compressore non necessita di spunto esagerato in partenza , non è un compressore per l'aria , mette soltanto in circolo un liquido
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Inserito il 31/10/2016 alle: 08:19:55
Forse è il compressore del frigo ad avere problemi.
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 31/10/2016 alle: 08:33:14
Le batterie sono nuove messe in estate. Il compressore l'ho fatto provare e sembra tutto ok
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Inserito il 31/10/2016 alle: 08:38:00
Forse le AGM che sono nuove hanno bisogno di qualche ciclo di scarica/ricarica per rendere al meglio.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 31/10/2016 alle: 14:12:38
Ho un frigo a compressore autocostruito che funziona con 4 batterie da 16 Ah  in parallelo ( 16 x 4 = 64 Ah )
( ex batterie per tandem elettrico )  e funziona benissimo.
Anzi per prova ho collegato il frigo ad una sola delle batterie.
In pratica parte e funziona anche con una sola batteria da 16 Ah.
Per me il problema sta nella batteria o nei suoi collegamenti.
Infatti con la batteria motore funziona.
Cordiali saluti.
Max.
Con il camper il tempo è sempre bello!
Modificato da maxim17 il 01/11/2016 alle 00:42:17
