frigorifero in cc
Berger Camping
1 20 7
Inserito il 01/01/2023 alle: 12:16:37
il frigorifero del mio camper funziona benissimo a gas e in c a, in c c raffredda pochissimo, quasi niente. che sarà?
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 01/01/2023 alle: 12:33:33
In risposta al messaggio di alberto21 del 01/01/2023 alle 12:16:37
Non sono un frigorista ma se i 12 V non sono 12 quello potrebbe essere il problema. Leggi con un tester la tensione e verifica che valore ha.
Inserito il 01/01/2023 alle: 13:08:12
A 12v deve funzionare solamente a motore  acceso e se è essenzialmente per mantenere la temperatura
È la fonte di raffreddamento minore tra le 3,  se poi, come dice Stefino, non gli arriva la giusta tensione, non può raffreddare
Innanzi tutto controllare che è quanta tensione arriva, poi controllare che la resistenza funzioni
Comunque, quando si chiedono consigli di questo genere è indispensabile mettere marca e modello del frigo, in modo da avere risposte più mirate
O pensate che gli altri siano tutti veggenti?
Bertolotto
Bertolotto
11/09/2014 273
Inserito il 09/01/2023 alle: 12:16:14
A me succede esattamente al contrario da un po' di tempo in qua, durante il viaggio a 12V raffredda che è una meraviglia, mentre sia a 220 (misurata 230) o a gas (anche dopo aver pulito il bruciatore) funziona in modo randomico e comunque raffredda poco
Claudio
domiziano
domiziano
27/03/2007 1824
Inserito il 09/01/2023 alle: 13:03:46
Potrebbe essere la sezione dei cavi troppo piccola
che cosa sto facendo? niente, ma lo sto facendo molto bene
Inserito il 09/01/2023 alle: 17:40:01
Oltre alla tensione con il tester potresti misurare anche l'amperaggio che arriva alla resistenza per riscaldare l'amoniaca  del frigor, questo ti dice se i cavi  come sezione ed il sistema fornisce la giusta quantità di corrente. Sempre che la resistenza sia OK
Modificato da Rascal il 09/01/2023 alle 17:41:42
Inserito il 09/01/2023 alle: 18:32:42
Leggi
QUI
Marco.
Inserito il 11/01/2023 alle: 19:57:46
