Frigorifero portatile
Berger Camping
1 20 14
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 28/04/2011 alle: 16:52:54
Ho visto che dal 5 maggio alla Lidl e' disponibile questo frigo portatile ed ero tentato ad acquistarlo...qualcuno di voi usa qualcosa di simile....Ogni volta che parto ho il frigo strapieno(frigo 90l)e volevo usarlo per le bevande ...questo e' il sito..
http://www.lidl.it/cps/rde/xchg...
giova-10
giova-10
04/11/2004 260
Inserito il 28/04/2011 alle: 17:45:10
Acquistato 2 anni fa, sempre alla LIDL, un modello simile, a 12V raffredda pochissimo (non serve nemmeno per mantenimento) mentre a 220 la temperatura si abbassa sensibilmente. Visto lo scarso utilizzo che ne deriva lo utilizzo come refrigeratore per le esche da pesca. Carlo
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 28/04/2011 alle: 17:53:44
[:(]Io ci volevo mettere da mangiare pero' se a 12v va' poco sono moooolto dubbioso...
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 28/04/2011 alle: 17:58:04
ce l'ho anche io uno simile, usato per la verdura ( c'ho tre donne vegetariane [:D] a traino )e funziona...almeno il mio... naturalmente è come il frigo del camper, a batteria mantiene e a 220 è fresco... è un aiuto valido,a patto di non pretendere che ghiacci le bibite...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 28/04/2011 alle: 18:20:28
Anche io, ho provato con un paio diversi a cella di Peltier, come questo, partendo inserendo la roba congelata, a 220V con inverter, vanno bene, tieni presente che fanno un Delta T di circa 20°C Max, quindi...in cabina, in poco tempo, senza aprirlo avevo una discreta perdita di calore, durante la notte si riprendeva un pochino (calava la temperatura...) ma all'interno era come avere un Elicottero tutta la notte [xx(] se lo mettevo fuori,(in campeggio) ottimi risultati ma... Diversa la Musica con un Waeco TropiCool TC-35, ma anche...altro costo[xx(][xx(][xx(] [;)] Ciao Gianfranco
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 28/04/2011 alle: 19:05:46
waeco sicuramente e' un 'altra cosa...ma 250 € mi sembra...un tantinello esagerato[B)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 28/04/2011 alle: 19:22:44
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 28/04/2011  19:05:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Daccordissimo, dipende cosa ti serve e cosa vuoi[;)] Quando io parto, tendo ad essere "autonomo" da cucina, pentolame ecc(microonde...), per più giorni possibile, almeno per il Viaggio (che di solito è lunghino...[:p]), inoltre siamo...eravamo(la maggiore età miete vacanzieri distacchi...[8)]) in 5, e per parecchio tempo i frigoriferi erano da 100lt, ecco la necessità di prodotti di qualità[;)] Oggi, pur restando invariato il metodo, il frigo è da 140lt, l'equipaggio è di 4 (con ulteriore mietitura alle porte...[8)][:(]), e in alternativa, rimorchio, con Dometic trivalente a pozzetto da 40 lt...ancora altra musica, per via dell'alimentazione[;)] Se devi mettere roba da mangiare, e non tenerla fresca ma mantenerla per più di due giorni...sarebbe un peccato buttare dei soldi...penso[;)] [;)] Ciao Gianfranco
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 28/04/2011 alle: 19:37:11
giusto...quello che non capisco e' 250€ possibile che la forbice sia cosi' ampia?Un po come le finestre seitz...4/500 € ..pero' certi modelli li fanno solo loro quindi...sei costretto...il frigo lo vorrei usare per mantenere la carne dei bimbi(2) e devande...ma 250 euro sono una pazzia per me...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 28/04/2011 alle: 20:11:24
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 28/04/2011  19:37:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo...[V][V][V] E' esattamente ciò che ho pensato anche io, acquistando Prima un "Frigo", di poco costo, poi un'altro di costo leggermente superiore (20€, ma eravamo già arrivati ad 80...), poi l'ho smontato, ho smontato il primo, ed ho visto solo Plastica esterna, Polistirolo(da 15-20mm), un circuitino con cella di peltier, uno scambiatore ad alette in alluminio, una ventola...sbilanciata...e basta...ed ho capito...[V][V][V][V] poi, ho acquistato il Waeco(anzi due, uno anche per il personale che mandavo in campo ad intervenire, che ho poi, durante l'inverno smontato...e rimontato, trovando materiale simile allo styrofoam, di alta densità, un circuito refrigerante SERIO, un sistema di ventilazione adeguato, con ventola silenziosissima, regolazione della temperatura, guarnizione al coperchio ecc ecc), forse NON giustificati i 230€ ma sicuramente Molti più contenuti di quello da 80... Diverso il Dometic a Pozzetto, un sistema Frigorifero, sotto Tutti i punti di vista[;)] [;)] Ciao Gianfranco
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 28/04/2011 alle: 20:25:47
Ok Gianfranco...ma quale mi consiglieresti...io sarei portato per un pozzetto per la carne e brodini vegetali (la piccola ha bisogno ancora di questo)...mi sai dare qualche dritta?E i consumi?...cosa intendevi per "...ancora altra musica, per via dell'alimentazione " Grazie Giorgio
Modificato da yorghi il 28/04/2011 alle 20:28:08
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 28/04/2011 alle: 20:44:50
io ho un waeco e devo dire che è ottimo..il prezzo meno più di 200 euro..forse non sono giustificati ma funzionza veramente bene oltre a raffreddare (molto)fa anche la funzione di scaldavivande..molto silenzioso e sia a 12volt che a 220 il risultato è eccellente[:D][:D]
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 28/04/2011 alle: 20:45:52
Speedy3
Speedy3
Inserito il 28/04/2011 alle: 22:26:44
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 28/04/2011  20:25:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Francamente ? La carne è ...Sensibile al caldo ed al Deterioramento... i Brodini, forse, un pò meno (dico un pò, non vorrei rischiare di farli Fermentare...[:0][B)]), per cui direi, e ripeto, dipende dal tempo che intendi far passare per conservarli, che la temperatura effettivamente mantenuta all'interno del recipiente è Fondamentale, inoltre, e non mi è ben chiaro, se intendi raffreddarli Solo in Marcia (12V o 220V con inverter), oppure anche a fermo (220V da colonnina), oppure vuoi fare sosta libera, per giorni (a 12V consumano circa 8ah...) dicendo "è un'altra Musica" riferendomi al pozzetto trivalente, si riferisce alla capacità di raffreddamento, del TUTTO simile, al frigo installato sul mezzo, con la non trascurabile opportunità di alimentarlo a gas, tramite l'impianto già installato (con banalissima modifica), ma con la Grande Pecca, di un ingombro NON trascurabile (si tratta di un Frigo vero e proprio, di quelli impiegati sui Camper Puri, tipo Westfalia per intenderci...quindi NON invisibili...[:(]) Come ti dicevo, nel mio caso, quest'ultimo è installato FISSO nel rimorchietto, quindi esterno-mezzo, il Waeco 12-220 TropiCool stà agevolmente nel mezzo, ma si alimenta Esclusivamente a 12 o 220, il primo da Te proposto, lo considererei una Borsa Frigo Evoluta...(ma non invisibile...ingombra e non pochissimo[;)]) Valuta Tu, se opti per la qualità degli alimenti e la qualità di prodotto acquistato...(e NON mi riferisco alla catena, che adoro, che commercializza il prodotto di cui alla Tua richiesta[;)]) NON fermarti al Mero costo, sappi che NON si tratta di differenze per Marchio o Pubblicità, ma Differenti tipologie di Prodotti[;)] Poi, se trovi alternative, a parità di specifiche, fai solo una ottima scelta[;)] [;)] Ciao Gianfranco
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 28/04/2011 alle: 22:32:06
grazie...ora parlo con la padrona di casa[:D]..tanto e' lei che decide...e io pago![8D]
Inserito il 28/04/2011 alle: 23:02:33
. ti hanno informato abbondantemente ma anche nel volantino c'è scritto nelle caratteristiche tecniche ..... ...Capacità refrigerante migliorata con funzionamento a 230 Volt: temperatura del refrigeratore garantita tra 8°C e 14°C anche con una temperatura ambientale di 32°C.... ... il frigorifero di casa tiene una temperatura di 4gradi quindi i suoi..8°C e 14°C...ti confermano che non puoi certo conservarci alimenti deteriorabili ma solo tenere in ""fresco""
