Fumo bianco Truma combi 6000 D/E
Berger Camping
2 20 291
Clint
Clint
01/09/2008 12431
Inserito il 26/01/2022 alle: 19:57:23
Ho ripetuto a più riprese su vari post, quello che mi è stato consigliato da Eberspacher Italia, non aggiungere assolutamente additivi al gasolio, ma utilizzare solo gasolio già addittivato in origine.
Evidentemente i buoni consigli non sono utili..
Gianluigi
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 26/01/2022 alle: 21:09:37
In risposta al messaggio di Clint del 26/01/2022 alle 18:30:21
Quali sono i centri Truma che hai contattato a Torino?
Due sono nel Cuneese ed uno in provincia di Torino senza fare nomi o pubblicità varie...
bongybongy
Clint
Clint
01/09/2008 12431
Inserito il 26/01/2022 alle: 21:26:38
In risposta al messaggio di Moby Dick del 26/01/2022 alle 21:09:37
Ti ho chiesto questo perché trovare persone competenti è un terno al lotto. In privato ti mando un'indirizzo di centro assistenza molto valido, a mio avviso sia chiaro.
Gianluigi
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 26/01/2022 alle: 21:32:08
In risposta al messaggio di salomogi del 26/01/2022 alle 19:20:59
Tramite il Battery Monitor ho rilevato i seguenti assorbimenti/tempi delle fasi di accensione e spegnimento della Truma 4D che è installata sul van. ACCENSIONE: durata fase riscaldamento candeletta 120 con un picco brevissimo
di assorbimento di 14,3A e una media di 9,5A caduta di tensione da 13.1v a 12.69v SPEGNIMENTO: durata accensione candeletta di 25 con picco di  assorbimento di 13.0A, caduta di tensione da 12.88v a 12.75v, cavo di sezione 4mmq lunghezza dalle batterie 1 mt. Attenzione che la lunghezza del cavo dal sedile guida al posteriore del mezzo si possono facilmente superare i 6mt,  non essendo steso in modo lineare. Non ho mai avuto nessuna fumata bianca se non in occasione della morte prematura dopo 1 anno delle due AGM di serie che sono state sotituite in garanzia con 2 AGM NDS, che a riposo anche dopo diversi giorni sono sempre sopra i 13.0v. Spero che il mio modesto contributo possa essere di qualche utilità. Ciao Gigi
Sei stato molto utile, anche perchè nello spegnimento la mia si accende per quasi 15" scarsi e non 25" come la tua, quindi già qua sorge un dubbio che possano rimanere residui carboniosi non bruciati bene per il breve tempo.
Per quanto riguarda la caduta di tensione, il tuo strumento la misura sulle BS immagino direttamente prima e dopo l'accensione, quindi non determina la caduta di tensione della linea alla Truma ma l'abbassamento dei Volt BS dovuto all'assorbimento, cosa che invece io ho misurato la differenza tra quel che rimane dei Volt sulle BS (durante l'assorbimento della candeletta) e la caduta di tensione sui faston di ingresso alla centralina truma per verificare la bontà della linea.
Per i 120" siamo in pari ed anche con gli assorbimenti da circa 15 A. a scendere a 10A., chissà se riesci a capire se il ticchettio parte dopo 30" dall'assorbimento della candeletta e poi permane per altri 90" ?? (così fa la mia) mi toglieresti altri dubbi...
bongybongy
Inserito il 26/01/2022 alle: 21:41:44
In risposta al messaggio di Clint del 26/01/2022 alle 19:57:23
Ho ripetuto a più riprese su vari post, quello che mi è stato consigliato da Eberspacher Italia, non aggiungere assolutamente additivi al gasolio, ma utilizzare solo gasolio già addittivato in origine. Evidentemente i buoni consigli non sono utili..
I buoni consigli sono piu che utili, purtroppo ci si ricorda di averli letti solo dopo avere causato il problema crying
Con il senno di poi mi è venuto in mente e mi sono dato del cogl**ne a avere messo l additivo, che tra l altro c'erano temperature neppure basse, ma ormai era fatta.
Clint
Clint
01/09/2008 12431
Inserito il 26/01/2022 alle: 22:33:29
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/01/2022 alle 21:41:44
I buoni consigli sono piu che utili, purtroppo ci si ricorda di averli letti solo dopo avere causato il problema Con il senno di poi mi è venuto in mente e mi sono dato del cogl**ne a avere messo l additivo, che tra l altro c'erano temperature neppure basse, ma ormai era fatta.
È dal 2007 che utilizzo bruciatori a gasolio sul camper...e il fegato me lo sono rovinato per bene.... devil
Gianluigi
Inserito il 27/01/2022 alle: 10:25:28
Ognuno racconta la propria esperienza.
Da anni (una decina?) aggiungo ad ogni pieno il Diesel Kleen
E' un incrementatore di cetano, conosciuto tramite un sito di fuoristradisti.
E' prodotto, mi pare, negli Stati Uniti
Ha un costo notevole, ma e' molto concentrato e quindi se ne usa relativamente poco.
Che migliori la combustione e' fuor di dubbio: appena messo, sento il motore girare piu' fluido e meno rumoroso.
Naturalmente lo stesso gasolio alimenta la Combi D che ha sempre funzionato regolarmente.
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 27/01/2022 alle: 11:02:17
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/01/2022 alle 18:43:20
Aggiorno sulla mia situazione, anche per chi non ha letto le precedenti puntate . Stufa installata nel 2015, dopo poco guastata candeletta e sostituita in garanzia come raccontai QUI. Da allora sempre andata benissimo,
e senza nessun fumo o odore alla accensione, se non forse un paio di volte sporadicamente. Per Natale vado in montagna e metto additivo nel serbatoio, e li incominciano i guai. Fumo tremendo da vergogna all avvio e per ogni avvio come si vede QUI. Ascoltando la stufa, da quando si incomincia a sentire il ticchettio della pompa a quando si sente il vooom dell accensione della fiamma, passa circa un minuto e per quel minuto è tutto fumo perchè in gasolio va sulla candeletta ma non si accende ma evapora fumando. Nel momento che si sente accendere la fiamma, il fumo smette subito, e poi funziona benissimo. Il problema è quindi solo il ritardo con cui il gasolio si accende. Da allora ho sempre usato il camper e fatti altri due pieni senza additivo, e a forza di usarla, ora funziona molto meglio, tra ticcettio della pompa e accensione del bruciatore passano tre o 4 secondi e quindi solo un breve fumo lieve per quei tre o 4 secondi. Però proprio oggi ho preso accordo con il centro Truma di Forli per fargliela revisionare. Secondo me ma casomai mi sbaglio, il problema potrebbe essere la candeletta che si è incrostata e quindi non riesce a trasferire a sufficienza calore al gasolio che quindi impiega troppo tempo a accendersi.  Probabilmente l additivo ha creato una incrostazione permanente e la candeletta lavora male. Una volta accesa però funziona benissimo, infatti in montagna tenevo l oblo aperto per non farla spegnere mai. Secondo me il funzionamento corretto dovrebbe essere che la candeletta si scalda bene per il tempo necessario, e solo a quel punto viene immesso il gasolio che dovrebbe quindi accendersi istantaneamente. Se la candeletta, perchè incrostata non riesce a accendere il gasolio istantaneamente, allora fuma. Io penso che mi sostituiranno la candeletta e una bella pulita generale e torna nuova. E poi mannaggia a me a metterci l additivo!  Se uno fa delle cogl**nate, giusto che le paghi! . Comunque a quasi 7 anni una bella rebvisione secondo me ci sta tutta, e meglio così, peggio sarebbe arrivare al punto che non va piu e nel momento sbagliato.
Come già visto anni fà confermo la mia esperienza della candeletta che scalda poco e produce fumo bianco all'accensione.
Tommaso ,l'additivo ,secondo me, non ti ha creato il problema l'ha semplicemente accelerato. La candeletta dell Eprspacher  è delicata o per lo meno è in una posizione che ne compromette la longevità. Io ho avuto il problema la prima volta all'inizio , come te ,se ti ricordi mi ,sembra 2015 con la serie di candelette difettose sostituita da service e poi risistemata a settembre 2021 sostituendo sempre la candeletta. Per il resto alla stufa do un bel 10 e nel nuovo camper in arrivo ha già la D6E.
Andrea
Inserito il 27/01/2022 alle: 13:36:57
In risposta al messaggio di Redone del 27/01/2022 alle 11:02:17
Come già visto anni fà confermo la mia esperienza della candeletta che scalda poco e produce fumo bianco all'accensione. Tommaso ,l'additivo ,secondo me, non ti ha creato il problema l'ha semplicemente accelerato. La candeletta
Ciao Andrea
"nel nuovo camper in arrivo ha già la D6E"
Solo una curiosita'.
Leggo dal sito della Truma che la resistenza elettrica della Combi e' di 900/1800watt
Come e dove pensi di usare la funzione "E"?
audi a6
audi a6
03/07/2009 592
Inserito il 27/01/2022 alle: 13:52:49
Dal Truma service mi e' stato suggerito di utilizzare un paio di volte l' anno un pulitore x iniettori, non ho mai usato additivi e non faccio montagna.
X Tommaso : se vai in Via Romagnosi salutami Roberto.
     Fabrizio
audi a6
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 27/01/2022 alle: 15:20:19
In risposta al messaggio di salvatore del 27/01/2022 alle 13:36:57
Ciao Andrea nel nuovo camper in arrivo ha già la D6E Solo una curiosita'. Leggo dal sito della Truma che la resistenza elettrica della Combi e' di 900/1800watt Come e dove pensi di usare la funzione E?
Ciao Salvatore, gia nel precedente avevo la D6E presa nel lontano 2015 ; campeggi con 2Kw e più  in montagna ne trovi molti per non citare sempre i soliti "famosi". Nel centro Nord Europa molto spesso le AA nelle città ci sono le colonnine corrente a monetine che erogano potenze adeguate. Diciamo che l'utilizzo dell'elettrico,nel mio caso, è un 40% dell'uso del riscaldatore. L'ho utilizzato spesso anche come scalda acqua in estate magari al rientro di una passeggiata. Ultimamente anche in campeggi o AA atrezzate si è preferito farsi la doccia in estate dentro al mezzo per motivazioni legate al covid e li solo in elettrico. In un paio di occasioni ho anche trovato campeggi che vietavano i riscaldatori a gasolio e chiaramente le piazzole sono tutte servite con colonnine di potenza appropriata. In poche parole ,per me ,la D6E risolve il problema autonomia  e costi e ricerca bombole del gas in libera ; e l'eliminazione totale degli scarichi (anche quella a gas fa odore)  quando sei in comunità all'interno di un campeggio o AA con i camper una di fianco all'altro. Insomma se c'è montata  le occasioni per usarla le trovi e apprezzi sicuramente la possibilità che ti da di contro se non c'è con il gasolio risolvi in ogni modo. Visto che sul costo del mezzo influisce di poco per me è un optional interessante.
Andrea
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 27/01/2022 alle: 17:34:52
In risposta al messaggio di Redone del 27/01/2022 alle 15:20:19
Ciao Salvatore, gia nel precedente avevo la D6E presa nel lontano 2015 ; campeggi con 2Kw e più  in montagna ne trovi molti per non citare sempre i soliti famosi. Nel centro Nord Europa molto spesso le AA nelle città ci
aggiungo che oltre alla modalità 900/1800W c'è quella mix900 e mix1800. Ovvero se il campeggio ha una colonnina che eroga pochi A, si potrà mettere in mix1, la stufa andrà con la resistenza da 900W e farà intervenire il bruciatore solo quando la differenza di temperatura tra impostata/reale è eccessiva.
Io l'ho usata in questo modo in qualche occasione a temperature intorno allo zero, e di notte il bruciatore è partito raramente.
(la uso anche a casa per fare lavori internamente senza accendere il bruciatore)
Ciao! Gianluca
Modificato da B747 il 27/01/2022 alle 19:57:18
Inserito il 27/01/2022 alle: 18:22:00
Grazie per la risposta.smiley
"Diciamo che l'utilizzo dell'elettrico,nel mio caso, è un 40% dell'uso del riscaldatore"
Se e' cosi', in relazione ai luoghi che frequenti, ha senso l' opzione "E"
Credo comunque che in generale in Italia non vi siano molti di questi luoghi.
E suppongo anche che chi offre queste potenze, lo fa a consumo.
"In un paio di occasioni ho anche trovato campeggi che vietavano i riscaldatori a gasolio"
E' possibile sapere quali?
Penso sia una notizia utile.
Grazie ancora.
Inserito il 27/01/2022 alle: 21:43:25
Si, penso anch'io che dopo quasi 7 anni di funzionamento una revisiione ci stava, e l additivo casomai ha dato solo il colpo di grazia.
Vedendola come cosa positiva, è cio che mi ha fatto decidere a fare questa revisione, che in caso contrario avrei rimandato, per casomai trovarmi con stufa bloccata in Lapponia in pieno inverno.
Sarà, ma sono fatto così, a ogni evento negativo devo sempre trovare un lato positivo, e quindi così vivo meglio laugh
Come si dice "me la canto e me la suono da solo" angel
Inserito il 27/01/2022 alle: 21:45:36
In risposta al messaggio di audi a6 del 27/01/2022 alle 13:52:49
Dal Truma service mi e' stato suggerito di utilizzare un paio di volte l' anno un pulitore x iniettori, non ho mai usato additivi e non faccio montagna. X Tommaso : se vai in Via Romagnosi salutami Roberto.      Fabrizio
Si, vado proprio li, telefonato ieri e appuntamento a metà Febbraio.
Te lo saluterò certamente, al telefono mi ha fatto ottima impressione, e poi in piu di uno ne parlate bene.
Inserito il 27/01/2022 alle: 21:48:48
In risposta al messaggio di B747 del 27/01/2022 alle 17:34:52
il bruciatore solo quando la differenza di temperatura tra impostata/reale è eccessiva. Io l'ho usata in questo modo in qualche occasione a temperature intorno allo zero, e di notte il bruciatore è partito raramente. (la uso anche a casa per fare lavori internamente senza accendere il bruciatore)
Però non capisco una cosa, se la colonnina da meno di 900W, anche in modalità Mix, quando si attiva la resistenza, non dovrebbe saltare il limitatore della colonnina?
Inserito il 27/01/2022 alle: 21:52:59
Io misi la D6, non pensando alla D6E ma con il sennno di poi sicuramente metterei la D6E.  Quando rimasi a piedi alle Isole Shetland, ho fatto per quasi un mese la doccia con acqua a 15° , avessi avuto la D6E , visto che sui porti turistici c'erano spesso posti camper con anche la corrente, e dove pernottavamo quasi sempre (mi serviva molta corrente perchèè scaldavo con il Thermotop che consuma la BS infinitamente di piu che la Combi D). Almeno avremmo fatto la doccia calda.
Però con acqua a 15°, se ne consuma pochissima! laugh
Inserito il 27/01/2022 alle: 21:56:52
In risposta al messaggio di salvatore del 27/01/2022 alle 18:22:00
Grazie per la risposta. Diciamo che l'utilizzo dell'elettrico,nel mio caso, è un 40% dell'uso del riscaldatore Se e' cosi', in relazione ai luoghi che frequenti, ha senso l' opzione E Credo comunque che in generale in Italia
non vi siano molti di questi luoghi. E suppongo anche che chi offre queste potenze, lo fa a consumo. In un paio di occasioni ho anche trovato campeggi che vietavano i riscaldatori a gasolio E' possibile sapere quali? Penso sia una notizia utile. Grazie ancora.
Nei fantomatici campeggi "NO Diesel",  alla domanda: "lei che riscaldamento ha?"  basterebbe rispondere "elettrico"angel..... e poi uno fa come azzo gli pare surpriselaughlaughlaugh....e che no rompessero i .....angry
Inserito il 28/01/2022 alle: 10:23:48
Nessuno finora e' stato in grado di citare un campeggio / posteggio sia in Italia che all' estero dove non e' consentito l' uso del riscaldamento a gasolio.
Peraltro, in linea teorica, nulla impedisce ad una struttura di praticare una politica del genere, anche se stenterei a capirne il motivo.
E, ammesso di utilizzare solo l' energia elettrica, mi chiedo che impianti dovrebbe avere, se anche solo dieci camper assorbono un paio di chilowatt ciascuno.surprise
ciano46
ciano46
24/10/2006 724
Inserito il 28/01/2022 alle: 11:01:21
Ho seguito questo argomento e mi permetto di aggiungere una mia considerazione sulla versione truma E.
La truma a gas nella versione E l'ho avuta sul precedente MH Hymer e la mia esperienza dice che, programmando solo l'uso elettrico a 900W, con la distribuzione capillare del riscaldamento Hymer praticamente non se sentiva l'effetto pratico. Programmando i 1800W, come già detto in precedenza, bisogna trovare la colonnina che abbia il magnetotermico più alto di 6 Amp, cosa molto rara se non nei campeggi invernali specifici (spesso a consumo) e con tariffe piuttosto salate.
A conclusione riporto che il mio ultimo semintegrale Hymer ha la Truma a gas senza la versione E mentre ho fatto installare un Webasto che mi garantisce il riscaldamento principale. La Truma la uso come riscaldamento acqua e in alternativa al Webasto  come eventuale seconda risorsa in caso di guasto.
Saluti,
Luciano
