In risposta al messaggio di jean charles del 29/10/2018 alle 17:50:03Intanto mi sa che il tuo Dometic ha dei problemi, perchè almeno a gas dovrebbe tenere i 4° interni anche con temperaturealte.
Buon giorno a Tutti, ho un problema che non so’ risolvere e spero che qualche camperista mi possa aiutare. Puroppo da questo anno devo farmi l’insulina e sebbene abbia un frigo nuovo (Dometic ) questi anche senzacella di congelamento non raffredda ( fuori 30 gradi dentro il frigo 15-17 sia a 220 che a 12 che a gas ) Ho acquistato un frigo con cellula di Peltiere e riducendo lo spazio interno funziona benissimo mantenendomi linsulina fra i 2-4 gradi Ma consuma 7 amp l ora ! ho montato 3 pannelli e 2 batterie da 100 amp per i servizi, ma ovviamente ora essendo in parallelo quando si abbassa il voltaggio il frigo si ferma Il mio problema e’ riuscire ad utilizzare una batteria alla volta, mentre sia con i pannelli che andando con il generatore mi si carichino entrambi in modo che di giorno possa usarne una e la notte usare l altra cosi facendo avrei abbastanza autonomia,altrimenti l insulina passati gli 8 gradi sarebbe inservibile. Ringrazio anticipatamente Saluti Jean
WAECO il Tropicool TC07
e funziona bene, ma in effetti consuma 3,2A e in auto lo uso solo a motore acceso...ma la batteria è piccolisima, da 45Ah.QUESTO
da 8 litri che consuma 2,7AWaeco Dometic portatile a compressore
, avresti avuto un consumo iferiore e maggiore resa. Questo che ti ho linkato consuma 2,2A ma sicuramente fa lunghe pause.www.iz4dji.it
In risposta al messaggio di jean charles del 29/10/2018 alle 17:50:03Il tuo frigo secondo me ha problemi, il mio del 2018, anche quest'anno in giro tra Francia Spagna e Portogallo, a 12v negli spostamenti, gas in sosta, un paio di volt a 220, anche con giornate sopra 40 e sotto il sole non ha mai perso la temperatura, bibite fin tropo fredde per bere e surgelati nessun problema. Non ho nessun accrocchio tipo ventole o altro. Prima di cercare altre soluzioni farei dare una controllata al tuo.
In risposta al messaggio di Pascia2 del 29/10/2018 alle 18:43:32Chiedo scusa, non sono molto pratico del sito, non so' nemmeno come fare a tornare alla pagina principale ! grazie
postato contemporaneamente in Cellula - Accessori - Altro. se vuoi avere qualche risposta innanzitutto cancella gli altri due e rimani dentro accessori
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/10/2018 alle 18:15:24Grazie per avermi risposto, cero so' bene che non funziona !! 1400 euro usato per due uscite, ancora in garanzia, portato dal venditore, che lo ha provato e constatato che non va'....hai sentito tu una risposta plausibile ? dobbiamo sentire in ditta... poi le faremo sapere....e' un anno che ci sono dietro ! una volta ti dicono che e' colpa del gas,,una volta che e' la corrente che non e' stabile..una volta le batterie... insomma la classica partita a tennis italiana. il problema e' che i soldi li hanno gia' presi ..e smontare il tutto per imontarne un altro tiro via' del tempo per guadagnare sui nuovi polli ! ecco perche' ho acquistato un altro mi immagino come andra' a finire ancora 6 mesi e la garanzia decadra'..
Intanto mi sa che il tuo Dometic ha dei problemi, perchè almeno a gas dovrebbe tenere i 4° interni anche con temperaturealte. O è difettoso o installato male. Io ho un Dometic del 2015 e anche grande ma il probema è cheraffredda troppo, e mi trovo l'insalata ghiacciata anche se la metto in basso. L'idea del piccolo frigo peltie è buona, anche io ne ho uno perchè devo fare mensilmente un vaccino in quanto sono allergico alle vespe, e per andare in ospedale lo uso in auto. Ho preso il modello piu piccolo della WAECO il Tropicool TC07 e funziona bene, ma in effetti consuma 3,2A e in auto lo uso solo a motore acceso...ma la batteria è piccolisima, da 45Ah. Quello che ho preso il è un modello ora non piu prodotto o almeno non lo vedo sul sito Dometic, e quello piu simile è QUESTO da 8 litri che consuma 2,7A Rispetto al tuo che consuma 7A c'è una grande differenza. Forse l errore è stato comperare un rigo termoelettrico (cioè peltie) perchè consumano parecchio, e se di marca economica consumano moltissimo. Forse se prendevi un Waeco Dometic portatile a compressore, avresti avuto un consumo iferiore e maggiore resa. Questo che ti ho linkato consuma 2,2A ma sicuramente fa lunghe pause. Non so poi il volume che ti serve e l ingombro della scorta di insulina. Io sono medico, ma specialista odontoiatra, e quindi tutto altro campo, di insulina non so quasi nulla o almeno non sono a conoscenza degli ultimi prodotti disponibili, ma ho un carissimo amico, camperista, che ha il tuo problema, e si fa l insulina, e mi diceva che al giorno d'oggi esistono tipi di insulina che non necessitano di essere sempre tenuti in frigo, e lui se ne fa tanta, parecchie iniezioni al giorno, e viaggia tranquillamente in camper in moto e in altri modi, senza doverla refrigerare. Ora non so se tu hai necessità di un tipo particolare, ma potrebbe essere che ti hanno prescritto quella perchè costa meno (al SSN) o altri motivi secondari.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/10/2018 alle 18:15:24questo che ho acquistato avendo le cellule in basso e dividendo l altezza per meta' ha un ottimo funzionamento La mia esigenza e' di avere scorta per 2 mesi di insulina pari a una ventina di siringhe, l ingombro non e' tanto 15 x 15 altezza 20 Dovrei incontrare un tecnico elettronico che mi spieghi come fare l impianto sulle batterie
In risposta al messaggio di jean charles del 29/10/2018 alle 19:08:34Ah, ecco, allora almeno questo è chiaro.
Grazie per avermi risposto, cero so' bene che non funziona !! 1400 euro usato per due uscite, ancora in garanzia, portato dal venditore, che lo ha provato e constatato che non va'....hai sentito tu una risposta plausibile? dobbiamo sentire in ditta... poi le faremo sapere....e' un anno che ci sono dietro ! una volta ti dicono che e' colpa del gas,,una volta che e' la corrente che non e' stabile..una volta le batterie... insomma la classica partita a tennis italiana. il problema e' che i soldi li hanno gia' presi ..e smontare il tutto per imontarne un altro tiro via' del tempo per guadagnare sui nuovi polli ! ecco perche' ho acquistato un altro mi immagino come andra' a finire ancora 6 mesi e la garanzia decadra'.. grazie comunque
In risposta al messaggio di roberto&donatella del 29/10/2018 alle 18:23:15buona sera Roberto e Donatella, beati voi... che il vostro funziona
Il tuo frigo secondo me ha problemi, il mio del 2018, anche quest'anno in giro tra Francia Spagna e Portogallo, a 12v negli spostamenti, gas in sosta, un paio di volt a 220, anche con giornate sopra 40 e sotto il sole nonha mai perso la temperatura, bibite fin tropo fredde per bere e surgelati nessun problema. Non ho nessun accrocchio tipo ventole o altro. Prima di cercare altre soluzioni farei dare una controllata al tuo.
