Funzionamento Termocoppia
Berger Camping
1 20 8
Fabpazz
Fabpazz
12/09/2007 113
Inserito il 13/06/2011 alle: 19:21:42
Ciao, penso di dover sostituire la termocoppia del mio frigo trivalente electrolux. Vorrei, però, verificarne il funzionamento. L'ho scaldata sul gas pensando che all'estremo opposto della sonda il piccolo cilindretto di metallo chiaro si muovesse. Ma nulla. Scusate, ma come funziona questo modello? All'estremo opposto si deve muovere qualcosa (meccanico), si genera una corrente (non sembra perchè non ha l'aspetto di un elettrodo), si genera un campo magnetico?
Modificato da Fabpazz il 13/06/2011 alle 19:24:52
Fabpazz
Fabpazz
12/09/2007 113
Inserito il 13/06/2011 alle: 19:23:33
http://www.mlservice.it/product...
Modificato da Fabpazz il 13/06/2011 alle 19:25:49
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 13/06/2011 alle: 20:50:17
il magnete della termocoppia non si anima di suo esposta al calore ma per il periodo iniziale meccanicamente(o manualmente) il pezzo con la molla deve essere avvicinato al magnete e se la termocoppia fa il suo lavoro e anche il magnete finche riscalderemo resterà appiccicato e dopo una media di 15"-20" di raffreddamento si staccherà ciao a tutti PS i moderni frigor non hanno il magnete e la termocoppia ma bensi un rivelatore di fiamma
Inserito il 13/06/2011 alle: 21:44:11
vedo se riesco a spiegarti il funzionamento di una termocopia : la punta metallica a condatto con la fiammella scaldandosi genera una tensione di pochi microvlts , quella tensione o corrente tramite il piccolo tubicino in rame o cavetto viene trasmessa all'elettromagnete incorporato nella valvola di comando gas , quell'elettromagnete per armarlo inizialmente bisogna tenerlo premuto manualmente per qualche secondo poi quando l'lettromagnete sente la piccola tensione trasmessa dalla termocopia esso rimane automaticamente armato disarmandosi al max dopo 15 secondi allo spegnimento della fiammella quindi se la punta della termocopia non trasmette nessuna tensione la termocopia è da sostituire , di solito si capisce perchè la punta a contatto con la fiammella si apre e quello è un evidente caso di sostituzione , se invece la punta è integra allora il problema è sull'elettromagnete che troverai avvitato sulla valvola di comando gas dove è avvitato i tubicino proveniente dalla termocopia una termocopia costa pochi euro e nel dubbio tanto vale sostituirla , se non dipendesse da quella allora bisogna intervenire controllando l'elettromagnete , spero di essere riuscito a farti capire che un sistema manuale di comado e sicurezza a termocopia lavora con calore e tensione di pochi microvolt generata dal calore stesso e non tramite tubicino capillare con fluido espansivo come penso tu creda , quindi la prova che hai fatto non serve a nulla mario
Fabpazz
Fabpazz
12/09/2007 113
Inserito il 13/06/2011 alle: 22:09:26
Grazie, chiarissimo. Immagino che sia possibile sostituire anche l'elettromagnete con la valvola, giusto?
Inserito il 13/06/2011 alle: 22:33:15
si può sostituire solo l'elettromagnete , la valvola se non ha perdite di gas e regolazione solitamente non da problemi ma anche l'elettromagnete e raro che si sballi , prova a toglierlo e pulirlo , magari è solo questione di umidità , controlla anche che la manopola quando la pigi il suo perno vada a contatto con il comando manuale dell'elettromagnete armandolo , ovviamente si sta discutendo di un frigo con accensione a piezzo manuale o elettrica che per accenderlo neccessita di pigiare la manopola di accensione e regolazione mario
Franco1
Franco1
12/09/2006 256
Inserito il 13/06/2011 alle: 22:49:06
Ciao a tutti, avete dimenticato di dire che il preincipio di funzionemeto di una termocoppia si basa sulla peroprietà di due metalli di natura diversa che accoppiati (termocoppia) e riscaldati generano una certa tensione-corrente [:)] quindi potrebbe essere che non essendo bene lambita dalla fiammella non generi tensione- corrente sufficente per tattenere la piccola bobina con la coseguenza di non mantenere "armato" il passagio del gas. Questo potrebbe essere uno dei "problemi". Franco
Inserito il 13/06/2011 alle: 22:57:31
quote:Risposta al messaggio di Franco1 inserito in data 13/06/2011  22:49:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>straquoto ma stiamo dicendo la sessa cosa con la stessa opinione scritta diversamente ciao
almacamp
almacamp
18/02/2011 51
Inserito il 13/06/2011 alle: 23:18:35
Mi permetto di aggiungere un'altro fattore per cui a volte la termocoppia non fà il suo dovere, a volte, nonostante termocoppia e magnete siano efficienti il sistema non funziona a causa del cattivo contatto che la "carcassa" della termocoppia fà nel suo alloggiamento a causa di presenza di ossido. (succede spesso così nei piani cottura) Ti consiglio di pulire laddove la termocoppia è fissata e serrare bene il fissaggio di questa, a volte è sufficiente questa piccola manutenzione che la cosa si sistema. Di solito se la termocoppia non funziona dovresti vedere il "tubetto" in rame crepato e/o rotto spero di essere stato utile. ciao
