Funzionamento Truma Combi 6DE
Berger Camping
1 20 4
Matteo652610
Matteo652610
11/06/2020 2
Inserito il 22/12/2022 alle: 15:15:13
Buongiorno a tutti.
Sono possessore di Hymer Ayers Rock  (Van 540) dove sin dall'acquisto era installata una Truma COMBI 6DE (funzionamento Diesel + elettrico).
Ultimamente noto che il funzionamento sembra essere anomalo in quanto la stufa, una volta raggiunta l'ipotetica temperatura impostata tramite display dell'Inet, si spegne, resta spenta circa 10/15 minuti per poi ripartire, funzionare per altri 10/15 minuti e rifermarsi e cosi per tutto il periodo in cui rimane "accesa".
Tutto questo è indipendente dalla temperatura impostata.
Il problema c'è sicuramente con funzionamento Diesel ma anche in elettrico sembra funzionare in modo analogo.
In pratica sembra che vi sia un'"isteresi"  molto "stretta" e di conseguenza continua a lavorare in "attacca-stacca"
Questo modo di funzionare, soprattutto per quanto riguarda le Diesel mette molto in crisi la batteria servizi.
Ho provato a sostituire sensore, spostarlo con cavo voltante al centro del van (in luogo con temperatura più omogenea rispetto che a sopra il portellone) ma nulla cambia.
Ho provato anche a sostituire il cavo stesso ma senza miglioramenti.
Qualcuno ha avuto modo di constatare come avviene il funzionamento della propria Truma?
Saluti
Matteo
Inserito il 22/12/2022 alle: 15:44:18
In risposta al messaggio di Matteo652610 del 22/12/2022 alle 15:15:13
Buongiorno a tutti. Sono possessore di Hymer Ayers Rock  (Van 540) dove sin dall'acquisto era installata una Truma COMBI 6DE (funzionamento Diesel + elettrico). Ultimamente noto che il funzionamento sembra essere anomalo
in quanto la stufa, una volta raggiunta l'ipotetica temperatura impostata tramite display dell'Inet, si spegne, resta spenta circa 10/15 minuti per poi ripartire, funzionare per altri 10/15 minuti e rifermarsi e cosi per tutto il periodo in cui rimane accesa. Tutto questo è indipendente dalla temperatura impostata. Il problema c'è sicuramente con funzionamento Diesel ma anche in elettrico sembra funzionare in modo analogo. In pratica sembra che vi sia un'isteresi  molto stretta e di conseguenza continua a lavorare in attacca-stacca Questo modo di funzionare, soprattutto per quanto riguarda le Diesel mette molto in crisi la batteria servizi. Ho provato a sostituire sensore, spostarlo con cavo voltante al centro del van (in luogo con temperatura più omogenea rispetto che a sopra il portellone) ma nulla cambia. Ho provato anche a sostituire il cavo stesso ma senza miglioramenti. Qualcuno ha avuto modo di constatare come avviene il funzionamento della propria Truma? Grazie Saluti Matteo
In effetti sembra strano.
La mia 6D (ma senza elettrico) vedo che funziona anche ore, al minimo, e si spegne solo raramente. Poi molto dipende dalla temperatura esterna. Con circa 5° ogni tanto tenderebbe a spegnersi, mentre verso 1° non si spegne proprio mai o quasi. Io tengo di giorno 22° e di notte 19°.  Però, e secondo me è molto importante, tengo sempre il maxioblo aperto un dito, di giorno e di notte, e questo contribuisce a fare si che la stufa eviti spegnimenti e accensioni non necessarie, e quuindi maggiore autonomia elettrica.  Oltretutto sempre ricambio di aria e niente condensa o umidità. Non metto piu neppure il telo termico sul parabrezza, perchè superfluo, anzi piu si chiude e coibenta e peggio funziona la stufa.
Quindi farei prima delle prove per capire se è solo che raggiunge in fretta la temperatura impostata o è proprio un malfunzionamento.  Farei una prova a farla funzionare con tutto aperto e impostare una temperatura altina, e vedere se lo fa ugualmente o se non si spegne mai.
Con il tuo mezzo,molto piccolo, e stufa esuberante, potrebbe anche essere che raggiunge la temperatura troppo rapidamente e casomai tieni tutto chiuso e coperto, ma così facendo forse risparmi qualche centilitro di gasolio, che non è mai il problema, ma consumi una esagerazione di energia trovandoti presto con BS bassa, che invecie è il vero problema da evitare.
Comunque complimenti per il mezzo, l Ayer Rock è il piu bel camper che fa la Hymer, un gioiello.
Io sto pensando di cambiare il mio Hymer MLT 580 4x4 con un Grand Canyon S 4x4 che ha l interno praticamente identico a quello del tuo Ayer Rock, sia come disposizionne che come spazi.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4015
Inserito il 22/12/2022 alle: 15:56:20
ho avuto problemi con la D6 dava errore ?non mi ricordo ma non partiva più cambiato scheda poi pompetta poi era la candelettaangryscaduta garanzia di 3 mesi a detta di FRENAUTO TORTONA che conosco da anni (mi dice uccellino mi ha detto candelette ok per eber ma per truma ni dice anche lo dico e lo nego va be comunque notato prima di cambio scheda partiva e si fermava come dici dopo parte raggiunge temperatura e poi per parecchio gira sommessa che quasi non la senti mah
nonno pat 49
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 22/12/2022 alle: 18:14:50
ho come la sensazione che noi due ci conosciamo ;-)
Ciao! Gianluca
Inserito il 22/12/2022 alle: 22:20:57
In risposta al messaggio di ex camionaro del 22/12/2022 alle 15:56:20
ho avuto problemi con la D6 dava errore ?non mi ricordo ma non partiva più cambiato scheda poi pompetta poi era la candelettascaduta garanzia di 3 mesi a detta di FRENAUTO TORTONA che conosco da anni (mi dice uccellino mi
L errore è stato della assistenza Truma Service, mi sembra che abbiano sostituito cose a caso, mentre la prima cosa sarebeb di fare una diagnosi con l apposito computer e si sarebbe capito che era la candeletta.
A me si guastò la candeletta dopo pochissimo tempo, e fu sostituita in garanzia, in un Truma Service in Germania visto che passavo di li, in un paio di ore tolta la stiufa, aperta, sostituita candeletta (con una aggionata mi dissero) e rimontata la stufa e ripartito.
Poi a inizio di quest anno ho portato il camper a un centro Truma che consiglio veramente, Rondoni di Forli, perchè fumava a volte anche parecchio, e c'era il bruciatore molto intasato in maniera non recuperabile e quindi ha sostituito tutto, bruciatore, candeletta e anche la ventola e il suo motorino che era un po rumoroso. Mi chiese se nell inverno ultimo, avevo messo additivo antigelo nel gasolio, e mi disse che probabilmente era stato quello a fare il danno e di non usarlo mai piu, come specificato anche da Truma.
Ma a 7 anni una revisione completa ci puo stare, quando la montai, pensavo che attorno ai 5 anni ci sarebbe stata da fare una bella revisione, invece ne ho fatti due in piu wink.
