funzionamento ventola riscaldamento?
Berger Camping
1 20 15
Topolone
Topolone
Inserito il 26/02/2009 alle: 10:59:09
Ho questo problemino sul Ducato La ventola del riscaldamento funziona solo sull'ultima posizione ( la 4 "sbrinamento" ) mentre sul 1,2 e 3 niente. La ventola per cui non è in causa. Come viene gestita la velocità . E' per caso gestita con la tensione e/o corrente che arriva alla ventola. Dove posso guardare ?. Grazie
arca 50
arca 50
27/10/2008 1109
Inserito il 26/02/2009 alle: 16:22:22
dal potenziometro delle velocita
max 49
max 49
Inserito il 26/02/2009 alle: 16:29:33
In genere il commutatore di velocità fa capo a due o più resistenze che riducono l'alimentazione della ventola. Le resistenze risultano collegate in modo da sommare il loro valore, man mano che si scende con il numero es: ad 1 ci sono in serie tre resistenze; a 2 ce ne sono due; a tre ce c'è una, a quattro il collegamento è diretto, Se le posizioni più basse non funzionano quasi sicuramente è interrotta la resistenza della treza velocità. Smontando il sistema di commutazione dovresti risolvere.
Topolone
Topolone
Inserito il 26/02/2009 alle: 16:46:32
Girando su internet ho visto un post con una richiesta simile. Dovrebbe essere un resistore multiplo di questo tipo : e dovrebbe stare da qualche parte a destra sotto il cruscotto. Questa sera vedo se lo trovo. Grazie
giopat
giopat
29/12/2006 557
Inserito il 26/02/2009 alle: 17:20:37
ciao, quella foto l'ho messa io perchè avevo lo stesso probblema, risolto con la sostituzione di quel pezzo che di trova sotto il cruscotto lato passeggero proprio nei pressi della ventola , due viti e due fili da scollegare costo meno di 20 euro.
giopat
giopat
29/12/2006 557
Inserito il 26/02/2009 alle: 17:45:45
ciao, vai a vedere qui,"ventilazione riscaldamento ducato 127 cv" . mi sono sbagliato questa era la foto e le istruzioni.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 26/02/2009 alle: 17:56:26
Successo anche a me , con il vecchio camper . Ho staccato i cavi che si collegano sotto la ventola , dopo averli tolti e rimessi per tre o quattro volte , si e rimesso a funzionare tutto . Prova , magari e solo un falso contatto . Male che va , hai speso 5 minuti del tuo tempo . Ciao
Topolone
Topolone
Inserito il 26/02/2009 alle: 19:34:29
Eccolo smontato Come a detto max 49 sembra esserci la resistenza della velocità 3 rotta. Ciao e grazie a tutti
mauri52
mauri52
08/12/2008 74
Inserito il 26/02/2009 alle: 19:57:58
confermo x esperienza personale , se la ventola và solo alla vel.max occorre sostituire il reostato , tempo di sostit. 5 minuti, il pezzo credo sui 20/30 euro.è situato sotto al cruscotto lato potenziometro velocità-
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 26/02/2009 alle: 20:26:51
https://www.camperonline.it/for... leggiti questo topic e vedrai che risolvi il problema. Buon lavoro Sandro
zox1
zox1
15/10/2008 474
Inserito il 26/02/2009 alle: 22:39:25
L'affarino sulla sinistra è un termo fusibile di sicurezza (per il blocco del ventilatore). Dalla foto mi sembra che il circuito sia interrotto. Alla massima velocità del ventilatore si escludono le resistenze, quindi il ventilatore funziona. Vai con il resistore rotto in un qualsiasi auto ricambi, non dovrebbe essere particolarmente costoso (valore all'ingrosso 4-5 €). Luca[8D]
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 26/02/2009 alle: 22:58:03
Ciao, ti confermo che il problema è il termofusibile interrotto, l'ho appena sostituito anch'io sul mio, per prova smonta il gruppo (due viti) e cortocircuita il termofusibile, vedrai che il commutatore torna a funzionare regolarmente. Ciao, Arnaldo
Topolone
Topolone
Inserito il 27/02/2009 alle: 01:46:38
Se è un termofusibile è come un fusibile per cui deve esserci continuità. Sul mio è un circuito aperto per cui è rotto il termofusibile. Cortocircuitando ho in effetti 3 resistenze : 0,9 1,4 e 2,6 ohm. Il circuito passa sempre dal termofusibile per cui se si rompe non funziona nessuna delle tre velocità. Tutto chiaro. Grazie siete stati tutti di aiuto.
Topolone
Topolone
Inserito il 27/02/2009 alle: 11:08:02
Ho guardato con la lente il termofusibile e ci sono i dati seguenti: 216KR1 8502id="size5"> Ma è possibile che sia un termofusibile da 216° [?] Non sapevo di avere un forno da pizza nel Ducato. Grazie se mi potete dare conferma. Meglio essere sicuri.Non vorrei mettere un termofusibile calibrato troppo alto. Ciao
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 28/02/2009 alle: 21:06:07
come gradazione mi sembra un pò alta, comunque reggiunge di sicuro temperature elevate, infatti il suo alloggiamento come hai potuto vedere è all'interno della "chiocciola" del circuito dell'aria forzata. Per il raffreddamento sfrutta proprio l'aria della ventilazione. Saluti Sandro
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 28/02/2009 alle: 21:10:51
Dato che hai un Ducato....non e' che sia proprio un forno da cucina...ma la stanza in fondo al corridoio....[:D][:)][:D] Rimango fedele alla mia Vecchia Gloria (ora anche Weba motore) Salutone Ratto-padano[:)][:)][:)][:)][;)][;)][;)] www.levecchieglorie.com
quote:Originally posted by Topolone
Ho guardato con la lente il termofusibile e ci sono i dati seguenti: 216KR1 8502id="size5"> Ma è possibile che sia un termofusibile da 216° [?] Non sapevo di avere un forno da pizza nel Ducato. Grazie se mi potete dare conferma. Meglio essere sicuri.Non vorrei mettere un termofusibile calibrato troppo alto. Ciao >
Modificato da vidaloca il 28/02/2009 alle 21:11:24
