Fusibile bruciato dopo installazione Imanager
Berger Camping
2 20 84
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 25/02/2022 alle: 00:28:43
Il collegamento dell'Imanager è talmente semplice che lo può fare anche un bambino... io l'ho collegato alcuni anni fa e funziona benissimo e mai un problema, anzi, in un'occasione mi ha salvato le batterie avendo dimenticato l'inverter acceso e a una determinata tensione mi ha staccato le batterie preservandole da morte certa...
Trave71
Trave71
10/06/2020 4301
Inserito il 25/02/2022 alle: 08:19:41
In risposta al messaggio di emmespanish del 25/02/2022 alle 00:28:43
Emmespanish, l’imanager funziona e osservandolo non mi pare che faccia neppure male il lavoro, il problema che  o installandolo hanno fatto qualche massa, non saprei, sta di fatto che adesso il problema che ho è sulla centralina elettrica, dal display di controllo non comando più le luci e non accendo la luce esterna, prima funzionava tutto. Premendo si sente chiaramente un click dalla centralina ma come se i contatti rimanessero sempre meccanicamente chiusi, a volte mi capita che si incollino i contatti dei rele nei macchinari che riparo.
Più che altro vorrei capire bene.
Aldo
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 25/02/2022 alle: 09:21:07
In risposta al messaggio di Trave71 del 25/02/2022 alle 08:19:41
centralina elettrica, dal display di controllo non comando più le luci e non accendo la luce esterna, prima funzionava tutto. Premendo si sente chiaramente un click dalla centralina ma come se i contatti rimanessero sempre meccanicamente chiusi, a volte mi capita che si incollino i contatti dei rele nei macchinari che riparo. Più che altro vorrei capire bene. Aldo
Rispondevo a chi prontamente ha pensato bene di accollare la colpa del tuo malfunzionamento l'imanager...
Fossi in te comunque non toccherei nulla e mi recherei appena possibile da chi te l'ha montato, soprattutto per capire che mestiere fa nella vita...
Trave71
Trave71
10/06/2020 4301
Inserito il 25/02/2022 alle: 10:34:49
In risposta al messaggio di emmespanish del 25/02/2022 alle 09:21:07
Rispondevo a chi prontamente ha pensato bene di accollare la colpa del tuo malfunzionamento l'imanager...  Fossi in te comunque non toccherei nulla e mi recherei appena possibile da chi te l'ha montato, soprattutto per capire che mestiere fa nella vita...
Ciao Emmespanish, ho dato la colpa a chi ha montato l’imanager, non allo stesso.
Alla fine è stata una mia superficialità, non avevo tempo ieri di vedere, oggi ho cercato lo schema in rete, poi mi sono accorto che avevo il cartaceo nelle istruzioni ( pensavo non vi fosse lo schema , invece si).
Meglio che eviti di potarlo dal professionista, il problema è originato dal connettore luci inserito nella linea del frigo, meno male che la linea sopporta anche carichi da 10A per eventuale frigo a compressore.Quindi il 2A era giusto fosse li
Perche abbiano sbagliato non so , può accadere, quello che non dovrebbe succedere è consegnare senza testare gli impianti, il fusibile è saltato alla prima accensione...
Comunque ho risolto, per fortuna non ci sono stati danni.
Aldo
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 25/02/2022 alle: 10:51:26
2A di fusibile... ormai non ci si ricarica nemmeno uno smartphone con quella disponibilità, è chiaro che quel fusibile è stato sostituito da qualcuno, poi che si sia sbagliato (può capitare) o che sia incompetente in materia sono due cose diverse...
resta comunque il fatto che fare delle installazioni prelevando una fonte energetica già esistente, se non ben calcolato come passaggio, risulta una tecnica sbagliata.
Sottodimensionare un fusibile non fa danni, al massimo salta e si rimane al buio... ma sovradimensionarlo non è certo la stessa cosa, specialmente se vi sono più utenze e diverse tra loro collegate. Le utenze infatti essendo diverse potrebbero aver bisogno di una protezione differente e se andiamo ad aumentare il fusibile rispetto al previsto, fino a quando tutto funziona bene non ci saranno problemi, ma appena qualcosa va storto si rischia di bruciare l'utenza più debole perchè il fusibile è sovradimensionato e non è saltato quando avrebbe dovuto farlo.
aggiungo un dettaglio... Imanager non è un semplice switch ma è uno strumento molto più completo e complesso che offre tante altre opportunità e caratteristiche, oltre alla possibilità di gestire le batterie in modo automatico/manuale.
Utilizzandolo in manuale infatti, si hanno comunque le batterie in parallelo diretto, sempre ammesso le batterie possano essere connesse in questo stato, e godere delle tante altre opportunità.
Non limitiamo le cose che l'Imanager può fare al classico e banale switch, perchè non è assolutamente così... anzi..
Modificato da Laikone il 25/02/2022 alle 11:00:55
Trave71
Trave71
10/06/2020 4301
Inserito il 25/02/2022 alle: 12:02:33
In risposta al messaggio di Laikone del 25/02/2022 alle 10:51:26
materia sono due cose diverse...  resta comunque il fatto che fare delle installazioni prelevando una fonte energetica già esistente, se non ben calcolato come passaggio, risulta una tecnica sbagliata.  Sottodimensionare un fusibile non fa danni, al massimo salta e si rimane al buio... ma sovradimensionarlo non è certo la stessa cosa, specialmente se vi sono più utenze e diverse tra loro collegate. Le utenze infatti essendo diverse potrebbero aver bisogno di una protezione differente e se andiamo ad aumentare il fusibile rispetto al previsto, fino a quando tutto funziona bene non ci saranno problemi, ma appena qualcosa va storto si rischia di bruciare l'utenza più debole perchè il fusibile è sovradimensionato e non è saltato quando avrebbe dovuto farlo. aggiungo un dettaglio... Imanager non è un semplice switch ma è uno strumento molto più completo e complesso che offre tante altre opportunità e caratteristiche, oltre alla possibilità di gestire le batterie in modo automatico/manuale.  Utilizzandolo in manuale infatti, si hanno comunque le batterie in parallelo diretto, sempre ammesso le batterie possano essere connesse in questo stato, e godere delle tante altre opportunità.  Non limitiamo le cose che l'Imanager può fare al classico e banale switch, perchè non è assolutamente così... anzi..
Laikone il fusibile da 2A è per il display del frigo trivalente, hanno sbagliato a collegare gli spinotti, è un errore, ma il peggio che non abbiano testato le utenze. Stacchi e alla fine provi se funziona, il  tutto il problema si sarebbe palesato subito.
Aldo
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 25/02/2022 alle: 12:50:51
Trave non so quale lavoro tu abbia richiesto, ma per installare quel dispositivo bisogna scollegare il cavo dalla batteria e collegarlo all'iManager, non c'è bisogno di intervenire sulla centralina.
È un lavoro alla portata di qualsiasi elettrauto e di chiunque abbia dimestichezza di impianti a 12V.
Non ho idea di cosa ti abbiano combinato, spero almeno la abbiano loro...
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 25/02/2022 alle: 13:50:15
In risposta al messaggio di Trave71 del 25/02/2022 alle 12:02:33
Laikone il fusibile da 2A è per il display del frigo trivalente, hanno sbagliato a collegare gli spinotti, è un errore, ma il peggio che non abbiano testato le utenze. Stacchi e alla fine provi se funziona, il  tutto il problema si sarebbe palesato subito. Aldo
qualcosa che "tocca" c'è.
L'Imanager per funzionare in modo completo necessita di questi collegamenti;
-negativo
- positivo BM
- positivo BS1
- uscita gestita da Imanager per l'alimentazione completa della cellula
- positivo BS2
- sonda temperatura BS1
- sonda temperatura BS2
- alimentazione -/+ per display
Siccome il solo display touch screen ha un consumo di 90mA, trovo praticamente impossibile o quasi che all'accensione di quest'ultimo possa saltare un fusibile e non per un solo motivo...  i 90mA sono pochissimi... chi andrebbe a realizzare un impianto in modo tale da calibrare un fusibile che con 90mA in più salti?
Comunque ripeto, personalmente non avrei mai collegato il display sotto a un fusibile così piccolo.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 25/02/2022 alle: 14:16:46
Lo schermo non va collegato alla centralina del camper, si collega direttamente ed esclusivamente all'iManager.
Inserito il 25/02/2022 alle: 14:34:45
Io lo so cos'hanno combinato... hanno involontariamente fatto un corto circuito facendo saltare il fusibile originale e ne hanno rimesso uno dii valore errato.
Marco.
Trave71
Trave71
10/06/2020 4301
Inserito il 25/02/2022 alle: 14:52:31
Per fare chiarezza, hanno portato un filo mi pare sul terminale J3 dovrebbe essere un polo comune di massa.
Non hanno preso nessun positivo dai fusibili.
Sulla centralina non hanno collegato il connettore J2 e al suo posto hanno collegato J16 ( che un polo passa tramite il fusibile da 2 A ( che aveva ragione a saltare in quanto li c’è l’alimentazione al display del frigo. Perché abbiano staccato i connettori ? Lo hanno probabilmente fatto per aprire sotto e passarevil cavo verso il display nel canale cavi del doppio pavimento, per poi passare dietro il frigo e arrivare vicino al display della centralina originale. Mia supposizione, altra ragione per rimuovere i connettori non esiste.
Ribadisco che l’Imanager funziona correttamente e non necessita come molti hanno scritto di collegamento in centralina.
Comunque avessero almeno provato prima della consegna se ne sarebbero,  accorti i 790€ che ho pagato  erano provati.
Qyesta mattina ho risolto io , ma forse qualcuno avrebbe girato i tacchi e sarebbe giustamente tornato in concessionario, perdendo la vacanza è la pazienza.
Lo avrei montato da solo, ma volevo azzerare ogni minimo rischio di garanzie e menate in caso di problemi, invece ....
Almeno mi sono guardato un po’ bene l’impianto è ho visto che dovrò sistemare la bolgia di cablaggi che ho dietro al display della centralina , roba da matti, è un camper da poco ma roba buttata cosi ...
Aldo
Inserito il 25/02/2022 alle: 14:54:10
le versioni di IManager sono 2:
- Display via cavo cod. iM 12-150
- Display wireless cod. iM 12-150W
La versione con cavo prevede il collegamento del display attraverso un cavo collegato direttamente alla black box.
ora non ho ben capito quale delle due versioni sia stata installata, ma se fosse questa, non capisco come possano aver fatto dei casini...
La versione wireless, volendo, non necessariamente deve essere collegata alla black box, altrimenti che senso avrebbe il wireless?
In questo caso infatti, il solo display può essere alimentato attraverso qualsiasi atro punto all'interno del mezzo.
A questa versione si riferisce il mio commento precedente, perchè onestamente, la versione a cavo è a se stante e trovo difficile creare qualche casino...
Inserito il 25/02/2022 alle: 14:58:33
In risposta al messaggio di Trave71 del 25/02/2022 alle 14:52:31
Per fare chiarezza, hanno portato un filo mi pare sul terminale J3 dovrebbe essere un polo comune di massa. Non hanno preso nessun positivo dai fusibili. Sulla centralina non hanno collegato il connettore J2 e al suo posto
hanno collegato J16 ( che un polo passa tramite il fusibile da 2 A ( che aveva ragione a saltare in quanto li c’è l’alimentazione al display del frigo. Perché abbiano staccato i connettori ? Lo hanno probabilmente fatto per aprire sotto e passarevil cavo verso il display nel canale cavi del doppio pavimento, per poi passare dietro il frigo e arrivare vicino al display della centralina originale. Mia supposizione, altra ragione per rimuovere i connettori non esiste. Ribadisco che l’Imanager funziona correttamente e non necessita come molti hanno scritto di collegamento in centralina. Comunque avessero almeno provato prima della consegna se ne sarebbero,  accorti i 790€ che ho pagato  erano provati. Qyesta mattina ho risolto io , ma forse qualcuno avrebbe girato i tacchi e sarebbe giustamente tornato in concessionario, perdendo la vacanza è la pazienza. Lo avrei montato da solo, ma volevo azzerare ogni minimo rischio di garanzie e menate in caso di problemi, invece .... Almeno mi sono guardato un po’ bene l’impianto è ho visto che dovrò sistemare la bolgia di cablaggi che ho dietro al display della centralina , roba da matti, è un camper da poco ma roba buttata cosi ... Aldo
790€?
Imanager wireless costa 205€
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 25/02/2022 alle: 15:13:11
In risposta al messaggio di Laikone del 25/02/2022 alle 14:58:33
790€? Imanager wireless costa 205€
Probabilmente era inclusa la seconda batteria, il fotovoltaico e il fusibile nuovo laugh
Trave71
Trave71
10/06/2020 4301
Inserito il 25/02/2022 alle: 15:45:12
Era inclusa la seconda batteria, l’imanager la manodopera e il controllo infiltrazioni annuale,.
Certo non è a prezzo, avessi voluto spendere meno me lo facevo da solo, comunque ci sono un po’ di cavi, una cassetta batteria con cinghie,la strada cavi, ci dovranno pur guadagnare , io critico il resto.
Aldo
Trave71
Trave71
10/06/2020 4301
Inserito il 25/02/2022 alle: 15:52:58
In risposta al messaggio di Emme48 del 25/02/2022 alle 14:34:45
Io lo so cos'hanno combinato... hanno involontariamente fatto un corto circuito facendo saltare il fusibile originale e ne hanno rimesso uno dii valore errato. Marco.
Emme48, io spesso ti leggo e sei parecchio più preparato di me, non hanno fatto corto, hanno attaccato il connettore di uscita luci sull’uscita display del frigo, ( che ha un fusibile da 2A, i connettori differiscono per il colore sulla centralina, uno verde e uno giallo ( quello giusto) in pratica hanno dato alimentazione diretta senza passare dai rele alle luci , bypassando il display di comando, mancava la luce esterna perché casualmente il connettore del frigo ha solo due uscite 12V e casualmente erano capitate per le luci.
Se avessero testato le utenze si sarebbero accorti subito, io sono arrivato in auto con la famiglia, di giorno e non ho testato le luci, cosa fatta alle 10 di sera... mi ha mostrato il funzionamento dell’imanager usando la pompa acqua come carico, che è collegata giusta.
Insomma errore umano, il fusibile è giusto da due per il frigo le luci lo hanno da 15 ciascuna zona .
Aldo
Trave71
Trave71
10/06/2020 4301
Inserito il 25/02/2022 alle: 15:55:04
In risposta al messaggio di Laikone del 25/02/2022 alle 14:54:10
le versioni di IManager sono 2: - Display via cavo cod. iM 12-150 - Display wireless cod. iM 12-150W La versione con cavo prevede il collegamento del display attraverso un cavo collegato direttamente alla black box. ora
non ho ben capito quale delle due versioni sia stata installata, ma se fosse questa, non capisco come possano aver fatto dei casini... La versione wireless, volendo, non necessariamente deve essere collegata alla black box, altrimenti che senso avrebbe il wireless? In questo caso infatti, il solo display può essere alimentato attraverso qualsiasi atro punto all'interno del mezzo. A questa versione si riferisce il mio commento precedente, perchè onestamente, la versione a cavo è a se stante e trovo difficile creare qualche casino...
La versione è la 150 non wireless, collegato alla black box.
Aldo
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 25/02/2022 alle: 16:23:24
In risposta al messaggio di Trave71 del 25/02/2022 alle 15:52:58
il colore sulla centralina, uno verde e uno giallo ( quello giusto) in pratica hanno dato alimentazione diretta senza passare dai rele alle luci , bypassando il display di comando, mancava la luce esterna perché casualmente il connettore del frigo ha solo due uscite 12V e casualmente erano capitate per le luci.  Se avessero testato le utenze si sarebbero accorti subito, io sono arrivato in auto con la famiglia, di giorno e non ho testato le luci, cosa fatta alle 10 di sera... mi ha mostrato il funzionamento dell’imanager usando la pompa acqua come carico, che è collegata giusta. Insomma errore umano, il fusibile è giusto da due per il frigo le luci lo hanno da 15 ciascuna zona . Aldo
Trave permettimi di farti onore per essere riuscito a sbrogliare la matassa senza competenze, senza conoscere il mezzo e senza dettagli sul lavoro eseguito.
Complimenti yes
Inserito il 25/02/2022 alle: 16:56:02
In risposta al messaggio di Trave71 del 25/02/2022 alle 15:55:04
La versione è la 150 non wireless, collegato alla black box. Aldo
ok, allora costa 180€
La mia non è un voler criticare ad ogni costo, ma... capperi!
180 dell'imanager + 250 della batteria, 100€ per le infiltrazioni = 530€ per cui ci sono 260€ di manodopera e cavi.
Sarei curioso di sapere che tipo di cavi hanno usato, solo per capire se a parte questo errore hanno fatto o meno un buon lavoro.
Trave71
Trave71
10/06/2020 4301
Inserito il 25/02/2022 alle: 17:04:47
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 25/02/2022 alle 16:23:24
Trave permettimi di farti onore per essere riuscito a sbrogliare la matassa senza competenze, senza conoscere il mezzo e senza dettagli sul lavoro eseguito. Complimenti
Grazie Apollo, normalmente riparo impianti di automazione, non so progettare, perché ormai la scuola è lontana, ma se ho uno schema mi arrangio, anche se l’impianto d l mio camper è un po’ tutto in disordine...
nel caso però avevano combinato un casino..
Aldo
