Fusibile bruciato dopo installazione Imanager
Berger Camping
5 20 84
Trave71
Trave71
10/06/2020 4297
Inserito il 18/04/2022 alle: 18:43:59
In risposta al messaggio di Szopen del 18/04/2022 alle 16:25:16
Esiste sempre un piano B o meglio, un piano B.D.  Ciro.
Esatto, con quello è un po’ di nastro isolante passa la paura.
Aldo
Trave71
Trave71
10/06/2020 4297
Inserito il 12/06/2022 alle: 21:03:44
Per coerenza e completezza, aggiungo che al momento l’ Imanager sta funzionando per come dovrebbe, in pratica mantiene le due BS a valori simili, sia in fase di carica che di scarica, per ciò che riguarda lo scaricare le batterie a camper in capannone, ho dedotto che occorre spegnere l’amplificatore di antenna, fatto questo non ho notato cali neppure dopo due settimane.
Saluti
Aldo
Inserito il 12/06/2022 alle: 22:53:27
Il funzionamento corretto è dovuto ad un intervento di riparazione oppure improvvisamente si è messo a funzionare bene senza aver fatto nulla ?
Trave71
Trave71
10/06/2020 4297
Inserito il 13/06/2022 alle: 08:51:41
In risposta al messaggio di Paolo62 del 12/06/2022 alle 22:53:27
Ciao Paolo, a dire il vero, non ho dato seguito a niente, ho solo spento l’amplificatore dell’antenna digitale, ho notato che verificando con la pinza amperometrica ha un leggero assorbimento che ovviamente nel tempo scarica la batteria.
Avevo a suo tempo scritto ad NDS, sia sul gruppo Facebook, sia via mail, l’unica risposta ricevuta è stata sul gruppo, eliminando il mio post, e scrivendomi che la ragione era che eventuali problemi erano da gestire esclusivamente via mail.
Comunque tenendolo d’occhio durante l’uso al momento noto che ogni tanto cambia fonte in autonomia mantenendo paritetico lo stato delle batterie.
Non credo nella guarigione degli apparecchi, per cui se è stato un problema transitorio, potrebbe nel tempo ripresentarsi.
Sono ben conscio che l’assorbimento non è strano, lo strano è che mi aveva scaricato una sola batteria, quindi o c’è una falla nella logica, cioè per assorbimenti bassissimi protratti nel tempo non vengono considerati come tali e non commuta, NDS non mi ha dato risposte in merito al quesito.
Aldo
Lapponia in camper
Lapponia in camper
