Fusibile frigo AES
Berger Camping
1 20 7
Zimmer
Zimmer
25/06/2019 6
Inserito il 31/01/2022 alle: 22:26:58
Chi puó dirmi dove trovo i fusibili da 15A per la centralina schaudt che serve per il frigorifero AES?
Zimmer69
Inserito il 31/01/2022 alle: 22:50:04
In risposta al messaggio di Zimmer del 31/01/2022 alle 22:26:58
Chi puó dirmi dove trovo i fusibili da 15A per la centralina schaudt che serve per il frigorifero AES? Zimmer69
Non mi è molto chiara la domanda come formulata, cioè se chiedi dove si trova il fusibile del frigo sulla centralina o dove puoi trovare i fusibili di ricambio.
Ma sei sicuro che sia da 15A, io ho avuto la Shaudt EBL-101 e ora ho la EBL-29 e il fusibile del frigo è da 20A.
Il fusibile è quello dove c'è scritto Kuhlschrank AES.
Sono comunissimi fusibili UNIVAL che trovi da qualsiasi elettrauto o anche centri commerciali, ma attenzione che quelli scadenti poi fanno cattivo contatto e si fonde il portafusibile creando un grosso danno.
Io se posso uso quelli MTA che sono di ottima qualità.
Modificato da IZ4DJI il 31/01/2022 alle 22:52:38
Zimmer
Zimmer
25/06/2019 6
Inserito il 01/02/2022 alle: 22:32:09
Grazie per la dritta ma allora secondo voi se metto un fusibile da 15A ma con riarmo manuale che dici costano un po ma almeno non rischio di bruciare il portafusibili no?
Zimmer69
Inserito il 01/02/2022 alle: 23:12:34
In risposta al messaggio di Zimmer del 01/02/2022 alle 22:32:09
Il fusibile del frigo se è tutto a posto non dovrebbe mai saltare, e quindi uno a riarmo automatico, non ne vedo l utilità.
Se salta spesso c'è un problema e non si risolve con il fusibile a riarmo automatico.
Prendi dei buoni fusibili di primaria marca come QUESTI da 15A (20 pezzi a circa 10 euro) e sei a posto.
Però, a me sembra strano che un frigo abbia il fusibile da 15A , ma ne sei certo?, c'è stampigliato sul frontale della centralina 15A?  Controlla che non ci sia stampigliato 20A come in tutte le SCHAUDT EBL che ho visto, e che ce ne sia stato messo uno da 15A per sbaglio. Solo un dubbio, e ricontrollare non costa nulla.
Nel caso, compera fusibili come QUESTI da 20A (20 pezzi circa 10 euro) e sei a posto.
Per curiosità, di che SHAUDT EBL parliamo? la sigla.
Zimmer
Zimmer
25/06/2019 6
Inserito il 02/02/2022 alle: 07:42:49
Ebl 226 e dove cé alloggio per fusibile frigo mi dice 15A
Zimmer69
Inserito il 02/02/2022 alle: 08:53:02
In risposta al messaggio di Zimmer del 02/02/2022 alle 07:42:49
Giusto
https://www.campingtilbehor4u.n...
allora il fusibile deve essere da 15A senza dubbio, ma se continua a saltare, bisogna fare vedere il frigo che avrà qualche problema.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 02/02/2022 alle: 10:23:39
Il fusibile da 15A è per il funzionamnto del AES, dovrebbe anche esserci un fusibile da 20A vicino batteria motore, dove la EBL prende l'alimentazione per il frigo in modalità 12V (motore acceso).
Saluti Massimo
Zimmer
Zimmer
25/06/2019 6
Inserito il 02/02/2022 alle: 10:54:42
Si si cé anche quello ma sul portafusibile aes chiedono di metterevun fusibile particolare se no cé il rischio di scaricare la BS cosi e scritto nel manuale appena trovo lo posto
Zimmer69
