Fusibile lamellare 50 ah
Berger Camping
1 20 4
fernando63
fernando63
17/12/2013 850
Inserito il 05/07/2019 alle: 12:27:46
Buongiorno mi è venuto un dubbio riguardo installazione del fusibile lamellare che ho montato sul positivo della batteria servizi collegata in parallelo con l altra. quando ho smontato il fusibile per montarlo ho notato 2 lamelle. quando l'ho aperto per collegare i faston una lamella mi è saltata fuori. adesso non ricordo come era posizionata; mi spiego meglio...mi sono trovato questa lamella e mi è venuto il dubbio se una è un ricambio o se vanno messe tutte e due. Ora chiedo vanno messe tutte e due o una sola...scusate l'ignoranza! il fusibile è di questo tipo :fusibile.jpg
Inserito il 05/07/2019 alle: 12:44:02
In risposta al messaggio di fernando63 del 05/07/2019 alle 12:27:46
una del valore giusto, se erano due, probabilmente erano metà del valore previsto, ma non è un bel lavoro.
se è stata messa come ricambio, hanno sbagliato, perchè fa conatatto ugualmente aumentando il punto di fusione
Inserito il 05/07/2019 alle: 15:43:10
Dovrebbe esserci un numero inciso sulla lamella.
fernando63
fernando63
17/12/2013 850
Inserito il 06/07/2019 alle: 09:01:08
In risposta al messaggio di Emme48 del 05/07/2019 alle 15:43:10
Dovrebbe esserci un numero inciso sulla lamella. Marco
Come al solito sei il top!! Grazie Gianni.
ho controllato sulla lamella c'e inciso 50 quindi ne ho tolto uno.Riguardo il diodo + resistenza l ho collegato! Ho misurato le 2 batterie e mi dà: 13,92 la bs, 12,05 la bm, ora ti chiedo quanto ci metterà a caricare la bm se la ricarica? Oppure la mantiene sul quel voltaggio?
Inserito il 06/07/2019 alle: 13:05:06
In risposta al messaggio di fernando63 del 06/07/2019 alle 09:01:08
Come al solito sei il top!! Grazie Gianni.  ho controllato sulla lamella c'e inciso 50 quindi ne ho tolto uno.Riguardo il diodo + resistenza l ho collegato! Ho misurato le 2 batterie e mi dà: 13,92 la bs, 12,05 la bm, ora ti chiedo quanto ci metterà a caricare la bm se la ricarica? Oppure la mantiene sul quel voltaggio?
Misura ai capi della resistenza.
Se tutto è a posto (fusibile, cablaggi ecc...) la presenza di una tensione indica un sicuro passaggio di corrente.
A quel punto è solo questione di tempo...
