Fusibile per batterie in parallelo
Berger Camping
1 20 8
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 275
Inserito il 15/01/2014 alle: 09:26:07
Buongiorno a tutti, volevo un consiglio sull'installazione dei fusibili da mettere alle bs che ho al momento collegate in parallelo secco. Premetto che le batterie in argomento suno due normali accumulatori P/A da avviamento da 100 Ah l'una e che alle stesse è collegato un inverter da 1000 watt ad onda modificata. Il collegamento che ho al momento è uguale a quello già ampiamente illustrato da Emme48 senza però i fusibili sui poli positivi delle due batterie. Avevo trovato un portafusibile di tipo stagno con già predisposto il cavo che però ha la sezione di rame di soli 4 mmq della lunghezza di circa 15 cm per parte. Al riguardo volevo sapere se potevo interporre questo portafusibile tra lo staccabatterie di ogni accumulatore e la morsettiera dove sono collegati tutti i positivi anche se i cavi sono un po più piccoli di quelli che provengono dalle batterie, senza avere alcun problema. Grazie a tutti coloro che mi potranno aiutare. Nicola
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 275
Inserito il 15/01/2014 alle: 10:08:11
Questo è il portafusibili in questione Nicola
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 15/01/2014 alle: 23:24:35
con collegato un inverter da 1000W occorre ben altro, roba grossa con fili grossi, 1000W a 12V (te fai 230V alternati con un aggeggio da 1000W che utilizza il 12V per farli), la matematica dice 83A sul 12V se prelevi 1000W dal 230V, ma se per caso tu ne prelevassi 300 di watt sarebbero sempre tanti Amper (25), quindi fatti bene i conti e metti oggetti adeguati.
Inserito il 16/01/2014 alle: 08:28:12
Non esiste un fusibile talmente piccolo da proteggere e talmente grande da sopportare quel carico. Per avere meno corrente possibile sui fusibili (te ne servono due) e contemporaneamente riuscire ad accendere l'inverter potresti provare un collegamento di questo tipo da realizzare in una scatolina stagna da elettricista. In questo modo puoi alimentare l'inverter fino a 100 ampere conservando però la protezione tra le due BS a 50 ampere. Oppure 60 ampere con protezione da 30, insomma, come preferisci. Dei tre fusibili quello nel mezzo va ad alimentare la centralina e quindi ci attacchi il mazzo di fili che ora vanno al positivo della/e BS COrdialmente, Marco.
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 16/01/2014 alle: 11:24:53
OT ciao Marco....attendi..?? Un caro saluto...
IK1JLJ Gianni
Inserito il 16/01/2014 alle: 11:51:26
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 16/01/2014  11:24:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 'O.T.' Campa cavallo [xx(] M.
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 275
Inserito il 16/01/2014 alle: 13:28:21
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 16/01/2014  08:28:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Marco, avevo già visto il tuo schema in altre discussioni e già avevo optato per questa soluzione. L'unico dubbio che ho è sulla sezione del cavo per il portafusibile, ovvero, attualmente dalle bs partono cavi da 25 mmq che però sarebbe molto difficile crimpare sui capicorda da connettere ai portafusibili. Vorrei da te sapere se non ci sono problemi se faccio partire dai due staccabatterie dei cavi da 16 mmq per il portafusibile e da quest'ultimo altri due cavi per la morsettiera del 12 v (i cavi da 16 saranno lunghi rirca 30/40 cm l'uno). Ti allego un schema veloce che ho disegnato per farti meglio rendere conto dell'impianto. Grazie tante. Nicola
Inserito il 16/01/2014 alle: 13:39:53
quote:Risposta al messaggio di Nicksnow inserito in data 16/01/2014  13:28:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo me 10 mm quadri bastano e avanzano. Marco.
Modificato da Emme48 il 16/01/2014 alle 13:40:42
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 275
Inserito il 16/01/2014 alle: 14:59:57
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 16/01/2014  13:39:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok grazie tante, farò come nello schema... sempre meglio abbondare [:)] ciao Nicola
