Fusibile tra Batteria/Inverter
Berger Camping
1 20 4
1c2345678
1c2345678
18/02/2020 55
Inserito il 20/07/2022 alle: 09:36:31
Buon giorno ! Vorrei chiedervi conferma,tra batteria e inverter (Inverter/Caricabatterie 1600 VA -1300 watt continui e 2800 watt di picco) sul positivo è corretto interporre un fusibile da 250 A
C.
Inserito il 20/07/2022 alle: 09:42:52
In risposta al messaggio di 1c2345678 del 20/07/2022 alle 09:36:31
Buon giorno ! Vorrei chiedervi conferma,tra batteria e inverter (Inverter/Caricabatterie 1600 VA -1300 watt continui e 2800 watt di picco) sul positivo è corretto interporre un fusibile da 250 A Grazie C.
Io lo mettrei solo adeguato al massimo carico che andrai
a collegare , altrimenti a cosa serve  ?
Con phon da 1200 W  basterebbe  il 100A
Inserito il 20/07/2022 alle: 10:59:19
Il fusibile non va assolutamente calcolato in base alla potenza del dispositivo da alimentare ma esclusivamente in base alla sezione del cavo da proteggere. Potenza dispositivo espressa in ampere (o Watt diviso 12) diviso 5 (4 se il conduttore è oltre un paio di metri) e si ha la sezione del cavo. Questo per il calcolo della sezione del cavo.
La sezione del cavo moltiplicato 4 dà la potenza del fusibile da mettere a protezione, della misura in commercio più vicina.
Modificato da Giovanni il 20/07/2022 alle 11:03:17
1c2345678
1c2345678
18/02/2020 55
Inserito il 20/07/2022 alle: 11:22:33
Grazie per le vostre risposte ragazzi!
Cavo da 70mm2 (Per fare test usero' piu' di due metri di cavo) 70x4 280 (quindi usare un fusibile da 300A)
C.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 20/07/2022 alle: 11:45:38
Io ho il fusibile non i base al cavo a alla potenza massima che prelevo dall'inverter.
in caso di fusione del fusibile preferisco che fonda il fusibile esterno all'inverter e non quello dentro l'inverter difficile da sostituire.
naturalente il cavo tra inverter e batteria deve essere sufficientemente grosso per la corrente massima che puo' passarci. Di solito questo cavo e' incluso all'inverter.
Modificato da sergiozh il 20/07/2022 alle 11:47:49
