Fusibile victron DC 30 A che salta
Berger Camping
1 20 151
Inserito il 22/08/2023 alle: 14:11:27
Buongiorno
sto utilizzando in camper d tre settimane, oggi ho riscontrato che la tensione del DC converter in uscita non raggiungeva i valori di 14,4 impostati e pensando che fosse un problema di settaggi ho abbassato la tensione di innesco a 13,4 VDC. Da quel momento il fusibile da 50 A che ho messo salta (2 volte) cosa può essere?
route
Inserito il 22/08/2023 alle: 14:16:44
In risposta al messaggio di Roberto66 del 22/08/2023 alle 14:11:27
Buongiorno sto utilizzando in camper d tre settimane, oggi ho riscontrato che la tensione del DC converter in uscita non raggiungeva i valori di 14,4 impostati e pensando che fosse un problema di settaggi ho abbassato la tensione di innesco a 13,4 VDC. Da quel momento il fusibile da 50 A che ho messo salta (2 volte) cosa può essere?
Fusibile in ingresso o uscita dal DC DC?
Inserito il 22/08/2023 alle: 14:55:56
In risposta al messaggio di Hunter85 del 22/08/2023 alle 14:16:44
In ingresso sul polo positivo collegato a quello di bm.
l mppt con il fotovoltaico funziona normalmente così come tutto il circuito. Sembrerebbe che il DC sia defunto, mi domando perché. Non penso per stress perché in estate le batterie sono caricate dai pannelli
A volte sentivo il citato odore di resine bruciate menzionato da altri, segno che era in funzione, poi in effetti ha smesso di puzzare. Cambiato il fusibile si accende e comunica in bt  ma evidentemente quando si attacca per erogare qualcosa lo manda in corto.
route
Modificato da Roberto66 il 22/08/2023 alle 18:03:31
Inserito il 22/08/2023 alle: 18:52:19
In risposta al messaggio di Roberto66 del 22/08/2023 alle 14:55:56
In ingresso sul polo positivo collegato a quello di bm.  l mppt con il fotovoltaico funziona normalmente così come tutto il circuito. Sembrerebbe che il DC sia defunto, mi domando perché. Non penso per stress perché in
estate le batterie sono caricate dai pannelli A volte sentivo il citato odore di resine bruciate menzionato da altri, segno che era in funzione, poi in effetti ha smesso di puzzare. Cambiato il fusibile si accende e comunica in bt  ma evidentemente quando si attacca per erogare qualcosa lo manda in corto.
Anche io penso a un corto interno..ma ha un fusibile interno? Gli mppt lo hanno e.se.si brucia addio.
Credo che l.orion  non sia protetto contro polarità inversa...ma Forse ricordo male..
Sicuramente è protetto da cortocircuito anche senza fusibile.. però sembra che vada in corto lui stesso.
Fusibile da 50A su Orion da 30A.. è corretto..ma io se posso sto più basso possibile. 35, massimo 40A. Poi magari non cambia nulla però...
Ha garanzia di 5 anni..se l.hai preso su Amazon auguri...
Modificato da Hunter85 il 22/08/2023 alle 19:01:45
Inserito il 22/08/2023 alle: 19:06:43
In risposta al messaggio di Hunter85 del 22/08/2023 alle 18:52:19
Anche io penso a un corto interno..ma ha un fusibile interno? Gli mppt lo hanno e.se.si brucia addio. Credo che l.orion  non sia protetto contro polarità inversa...ma Forse ricordo male.. Sicuramente è protetto da cortocircuito
anche senza fusibile.. però sembra che vada in corto lui stesso. Fusibile da 50A su Orion da 30A.. è corretto..ma io se posso sto più basso possibile. 35, massimo 40A. Poi magari non cambia nulla però... Ha garanzia di 5 anni..se l.hai preso su Amazon auguri...
Preso da venditore ufficiale a Milano. Lo porterò da lui. Escluderei corto circuito perché il circuito funziona penso che sia saltato il circuito di potenza poiché solo alimentato il bt funziona. Al momento essendo in ferie non ci metto le mani, l unica menata è che non ricarico più le bs in marcia ma con il sole non dovrei aver problemi.
route
Inserito il 22/08/2023 alle: 19:45:40
In risposta al messaggio di Roberto66 del 22/08/2023 alle 19:06:43
Ah bene..insisti allora e fatti valere la tanto decantata garanzia victron di 5 anni. Sennò è solo una truffaangry
Che batterie hai? Puoi caricare con un bel cavo con pinze in parallelo secco tra bm e bs che attacchi solo a motore acceso. Anche litio..poi lo stacchi. Eventualmente vedi che non assorbano troppa corrente da alternatore per quello che sono le tue  batterie .
Ma di questi tempi se hai un Solare già da 200w non hai problemi (anche con frigo a compressore se non esageri).
Io sono da 72 ore di fila con "condizionatore " evaporativo da 70w oggi(e TV accesa a oltranza anche se vado via, e PC la sera). Solo la notte mimmanda le batterie a 60%. E ci sta pure qualche ora di trivalente elettrico. Il pannello è da 450w..il sole come se fosse luglio in Italia.
Ma senza il condizionatore evaporativo e il trivalente elettrico un pannello da 200w(mppt e in condizione) ora basta a TV e tutto il resto senza dubbi.
Inserito il 26/08/2023 alle: 17:59:16
Sono rientrato e sto facendo delle prove. Ho dei dubbi lulla ricarica dell BS . Avendo tagliato  la pista rele' parallelatore sulla centralina le BS in moto non si ricaricano. Quello che trovo strano e' che anche con il solare le batterie sono molto basse, oggi 11.92  (due AGM da 100 in parallelo secco)  dopo ona giornata intera di marcia senza sole. Cosa assorbe ? Il frigo prende corrente direttamente da BM con il circuito M48 Avevo impostato tensione di assorbimento a 14,5 VDC  2 Fiamm da 10 cad.) Il regolatore ha funzionato per un paio di settimane , oggi riacceso senza OUT collegato indicava oltre  14 vdc in uscita..
Consigli prima di smontarlo per verifiche in fabbrica ?
route
Inserito il 26/08/2023 alle: 18:05:36
In risposta al messaggio di Roberto66 del 26/08/2023 alle 17:59:16
solare le batterie sono molto basse, oggi 11.92  (due AGM da 100 in parallelo secco)  dopo ona giornata intera di marcia senza sole. Cosa assorbe ? Il frigo prende corrente direttamente da BM con il circuito M48 Avevo impostato tensione di assorbimento a 14,5 VDC  2 Fiamm da 10 cad.) Il regolatore ha funzionato per un paio di settimane , oggi riacceso senza OUT collegato indicava oltre  14 vdc in uscita.. Consigli prima di smontarlo per verifiche in fabbrica ?
Ciao..non ho capito granché...
Batterie a 11.92 dopo viaggio senza sole...partite a quanto? 11.92 a vuoto?
Cosa vuol dire "regolatore acceso senza out?" Senza batterie?
Che regolatore è? Che pannelli?
Ti basta poco da provare. Anche se è nuvoloso deve fare un po' di corrente..con le batterie a 11.92 deve per forza.
Se hai le batterie cariche invece, accendi qualcosa e deve fare corrente.
Quanta ne deve fare, non lo so senza sapere il regolatore e i pannelli.
Inserito il 26/08/2023 alle: 18:39:19
In risposta al messaggio di Hunter85 del 26/08/2023 alle 18:05:36
Ciao..non ho capito granché... Batterie a 11.92 dopo viaggio senza sole...partite a quanto? 11.92 a vuoto? Cosa vuol dire regolatore acceso senza out? Senza batterie? Che regolatore è? Che pannelli? Ti basta poco da
provare. Anche se è nuvoloso deve fare un po' di corrente..con le batterie a 11.92 deve per forza. Se hai le batterie cariche invece, accendi qualcosa e deve fare corrente. Quanta ne deve fare, non lo so senza sapere il regolatore e i pannelli.
Aggiungo qualche info :-)
Ho installato il Victron smart  Orion  12 30 A.
Se scollego l' uscita collegata alle due BS da 100 si accende e comunica , se collego le Bs quando commuta per erogare il fusibile di protezione sul positivo di ingresso salta.
Il relè parallelatore della centralina del camper e' stato disabilitato.
Cosa  scarica le BS n marcia ? (utenze spante ovviamente)
in parallelo sulle BS vi e' un MPPT sempre Victron che funziona regolarmente.
Puo' essere cha la tensione di assorbimento impostata a 14,5 abbia danneggiato una BS ?
Non capisco se il circuito  di potenza dell Orion sia saltato/in corto o vi e' qualche strano assorbimento.
Avendo funzionato per due settimane escluderei corti o cablaggi errati.
il Negativo lo prendo da una BS , positivo diretto da BM
sono presenti diodo di M48 e parallelatore su BM  della CBE .
route
salomogi
salomogi
20/06/2005 1410
Inserito il 26/08/2023 alle: 19:05:42
In risposta al messaggio di Roberto66 del 26/08/2023 alle 18:39:19
Aggiungo qualche info :-) Ho installato il Victron smart  Orion  12 30 A. Se scollego l' uscita collegata alle due BS da 100 si accende e comunica , se collego le Bs quando commuta per erogare il fusibile di protezione
sul positivo di ingresso salta. Il relè parallelatore della centralina del camper e' stato disabilitato. Cosa  scarica le BS n marcia ? (utenze spante ovviamente)  in parallelo sulle BS vi e' un MPPT sempre Victron che funziona regolarmente. Puo' essere cha la tensione di assorbimento impostata a 14,5 abbia danneggiato una BS ? Non capisco se il circuito  di potenza dell Orion sia saltato/in corto o vi e' qualche strano assorbimento. Avendo funzionato per due settimane escluderei corti o cablaggi errati. il Negativo lo prendo da una BS , positivo diretto da BM  sono presenti diodo di M48 e parallelatore su BM  della CBE .
Già sentito di un malfunzionamento simile ad un amico e l'assistenza Victron aveva dato istruzioni precise all'installatore del concessionario ( non conosceva i prodotti Victron) di collegare i due cavi + e - dalla BM direttamente e non utilizzare il cavo negativo della BS e un solo cavo + dalla BM
Cordialmente Gigi
Inserito il 26/08/2023 alle: 19:10:39
Ho ancora più confusione laugh.
A parte gli scherzi..la prima parte sul problema DC DC era già chiara.
Poi hai scritto che oggi le batterie in marcia non si sono caricate. Ovviamente avevano solo il solare a disposizione. Da quanto è?
La tensione di assorbimento a 14.5v non dovrebbe danneggiare nessuna AGM del mondo... tantomeno con un regolatore victron che di fabbrica viene con tempo di assorbimento adattivo. Cioè se la batteria la mattina parte sopra 12.6v lnassorbimento dura solo 1 ora..e c'è anche la protezione della corrente di coda (di fabbrica 2A per i modelli oltre 30A e 1A per i modelli più piccoli).
Significa che se sul camper è tutto spento e la batteria è carica al mattino e la corrente scende sotto questo valore, può passare in mantenimento anche in pochi minuti.
Direi che regolatori meno a rischio di sovraccarica di quello non ce ne sono wink
Quindi per la domanda sul perché il regolatore non ha caricato,basta che guardi la corrente che da.
A meno che non hai un elemento in corto di una batteria.
In quel caso non si caricano perché l elemento in corto consuma tutta la corrente.
Mi sembra strano che faccia saltare però il fusibile da 50A del.dc DC.
Il DC DC dovrebbe avere un limite di corrente interno.
Io proverei a caricare le batterie separate da solare. O da caricabatterie 220. E vedere se sono a posto entrambe.
E proverei a vedere se il fusibile salta lo stesso con le battute separate.
Inserito il 26/08/2023 alle: 19:27:41
In risposta al messaggio di salomogi del 26/08/2023 alle 19:05:42
in realtà nel manuale tutte la masse sono comuni , quale può essere la differenza ? anche l' MPPT ha le stesse  masse .
Ha funzionato per due settimane e poi ho constatato che alla partenza non elevava più la tensione a 14,5 ma rimaneva pari alla tensione in ingresso di 13,5 (o 13,6)
route
salomogi
salomogi
20/06/2005 1410
Inserito il 26/08/2023 alle: 20:30:14
In risposta al messaggio di Roberto66 del 26/08/2023 alle 19:27:41
in realtà nel manuale tutte la masse sono comuni , quale può essere la differenza ? anche l' MPPT ha le stesse  masse . Ha funzionato per due settimane e poi ho constatato che alla partenza non elevava più la tensione a 14,5 ma rimaneva pari alla tensione in ingresso di 13,5 (o 13,6)
In linea teorica è condivisibile, siccome le masse hanno sovente problemi di ossidazione verifica quindi i punti di contatto con il telaio
Verificherei inoltre la bontà delle 2 AGM ricaricandole separatamente con la 230v e Cb elettronico...
Inoltre dallo storico del mppt Victron potresti avere già qualche informazione in più ( fasi assorbimento e/o mantenimento) e i tempi di esercizio rispettive fasi
Cordialmente Gigi
Inserito il 26/08/2023 alle: 20:50:29
In risposta al messaggio di salomogi del 26/08/2023 alle 20:30:14
In linea teorica è condivisibile, siccome le masse hanno sovente problemi di ossidazione verifica quindi i punti di contatto con il telaio ​​​​​​ Verificherei inoltre la bontà delle 2 AGM ricaricandole separatamente
con la 230v e Cb elettronico... Inoltre dallo storico del mppt Victron potresti avere già qualche informazione in più ( fasi assorbimento e/o mantenimento) e i tempi di esercizio rispettive fasi
Ricaricarle con la 220 senza smontarle non e' possibile , piu' facile  staccarle e caricarle separatamente con il fotovoltaico Ti / Vi domando : se ci fosse qualche strano corto il regolatore MPPT non dovrebbe andare in crisi ?
route
Inserito il 26/08/2023 alle: 20:56:17
Infatti se le masse sono fatte bene non cambia nulla. Io ho tutto in un unico punto di massa sul telaio:
caricabatterie, regolatore, caricabatterie originale, alternatore, inverter e utenze 12v-pseudocentralina-pannello di controllo, Battery protect.
Le bs hanno il negativo su un punto a telaio opposto al punto di massa di tutte le altre cose.. questo mi permette una caduta di tensione nulla anche a 50A tra i 2 punti. Impossibile con un cavo.
Inoltre è stato fatto per avere un collegamento incrociato sul parallelo senza allungare tutti i negativi sulla batteria più lontana. Anche un eventuale DC DC lo metterei su quel punto a massa e non sulle batterie direttamente.
Nei camper la massa è una sola in comune...sia che si usi il telaio che i cavi è sempre in comune.
Non è che è il victron Orion isolato che deve avere le masse separate?
Comunque ho detto lo stesso che ha detto solomogi: carica le batterie una alla volta...meglio da Cb 230, ma anche da solare..così vedi se sono a posto.
Poi prova il dx DC con una batteria alla volta.
Se le batterie sono a posto o è in corto il DC DC o hai un corto tra dc DC e batterie servizi.
Modificato da Hunter85 il 26/08/2023 alle 20:58:31
Inserito il 26/08/2023 alle: 21:16:42
In risposta al messaggio di Hunter85 del 26/08/2023 alle 20:56:17
Infatti se le masse sono fatte bene non cambia nulla. Io ho tutto in un unico punto di massa sul telaio: caricabatterie, regolatore, caricabatterie originale, alternatore, inverter e utenze 12v-pseudocentralina-pannello di
controllo, Battery protect. Le bs hanno il negativo su un punto a telaio opposto al punto di massa di tutte le altre cose.. questo mi permette una caduta di tensione nulla anche a 50A tra i 2 punti. Impossibile con un cavo. Inoltre è stato fatto per avere un collegamento incrociato sul parallelo senza allungare tutti i negativi sulla batteria più lontana. Anche un eventuale DC DC lo metterei su quel punto a massa e non sulle batterie direttamente. Nei camper la massa è una sola in comune...sia che si usi il telaio che i cavi è sempre in comune. Non è che è il victron Orion isolato che deve avere le masse separate? Comunque ho detto lo stesso che ha detto solomogi: carica le batterie una alla volta...meglio da Cb 230, ma anche da solare..così vedi se sono a posto. Poi prova il dx DC con una batteria alla volta. Se le batterie sono a posto o è in corto il DC DC o hai un corto tra dc DC e batterie servizi.
Il Victron non e' isolato. provero' a collegare le batterie e collegarle singolamente
route
Inserito il 26/08/2023 alle: 21:26:39
In risposta al messaggio di Roberto66 del 26/08/2023 alle 21:16:42
Si appunto, mi riferivo a chi aveva scritto che a un installatore fu raccomandato un collegamento senza negativo in comune..forse era quello isolato...
Inserito il 27/08/2023 alle: 13:31:23
Tu hai detto che hai gia provato a scollegare il carico in uscita, cioè le due batterie dei servizi?
Se l'uscita del convertitore senza carico (a vuoto) non fa bruciare il fusibile in ingresso e c'è la tensione corretta impostata per la carica, significa che non è guasto, o almeno che non c'è un corto circuito nello stadio d'ingresso o in quello di uscita
Se ci fosse un assorbimento anomalo di corrente è possibile che questa in ingresso sia molto alta, soprattutto se la tensione è bassa, 30A sono in uscita alla tensione di esercizio ma dato che parliamo di un convertitore Stepup/stepdown se in ingresso cala deve per forza aumentare la corrente, certo che 50A sono tanti e se parte subito sembra un corto circuito ma se il corto circuito fosse permanente lo farebbe anche a vuoto, se va in corto un transistor (MosFet in quel caso) ci rimane con o senza carico e se si trova sullo stadio di entrata ci sarebbe il corto sempre anche se non attivo, invece in uscita un eventuale transistor in corto si manifesterebbe con il corto circuito solo se il convertitore viene attivato
Anche il fatto che non raggiunge la tensione impostata potrebbe dipendere dalla corrente da una corrente eccessiva che esercita una caduta di tensione notevole
Quello che è certo è che se il fusibile da 50A si brucia, segnifica che in quel momento circolano più di 50 A
Prima di dare le colpe al convertitore, proverei a staccare una batteria lasciandone solo una e poi fare il contrario
Cosa intendi per Innesco? la tensione che attiva il convertitore (D+) in remoto?
Modificato da rubylove il 27/08/2023 alle 13:36:19
Inserito il 27/08/2023 alle: 17:45:03
I convertitori isolati nei camper vengono usati come se fossero non isolati
Questo perche i camper hanno un'unica massa che è comune sia alla batteria motore che a quella dei servizi
È del tutto inutile montare un convertitore isolato visto che poi le masse vanno unite
Quindi andrebbe scelto un dispositivo non isolato perchè tanto se ne scegliete uno isolato lo userete come un non isolato
Se la taglia che serve esiste tra quelli non isolati si risparmia qualcosa ottenendo lo stesso risultato, non c'è allora si puo scegliere tra quelli isolati che comunque sarà usato come non isolato
Quelli isolati vengono usati in ambito nautico quando possono esserci masse a potenziale diverso
Nei camper non serve salvo rari casi, come l'alimentazione di dispositivi che possono emettere oppure ricevere interferenze elettromagnetiche e una massa indipendente può risolvere un problema di rumore, di solito strumenti di misura
Quindi meglio comprare convertitori non isolati se si trova della taglia voluta.
Inserito il 27/08/2023 alle: 19:25:01
In risposta al messaggio di rubylove del 27/08/2023 alle 13:31:23
Tu hai detto che hai gia provato a scollegare il carico in uscita, cioè le due batterie dei servizi? Se l'uscita del convertitore senza carico (a vuoto) non fa bruciare il fusibile in ingresso e c'è la tensione corretta
impostata per la carica, significa che non è guasto, o almeno che non c'è un corto circuito nello stadio d'ingresso o in quello di uscita Se ci fosse un assorbimento anomalo di corrente è possibile che questa in ingresso sia molto alta, soprattutto se la tensione è bassa, 30A sono in uscita alla tensione di esercizio ma dato che parliamo di un convertitore Stepup/stepdown se in ingresso cala deve per forza aumentare la corrente, certo che 50A sono tanti e se parte subito sembra un corto circuito ma se il corto circuito fosse permanente lo farebbe anche a vuoto, se va in corto un transistor (MosFet in quel caso) ci rimane con o senza carico e se si trova sullo stadio di entrata ci sarebbe il corto sempre anche se non attivo, invece in uscita un eventuale transistor in corto si manifesterebbe con il corto circuito solo se il convertitore viene attivato Anche il fatto che non raggiunge la tensione impostata potrebbe dipendere dalla corrente da una corrente eccessiva che esercita una caduta di tensione notevole Quello che è certo è che se il fusibile da 50A si brucia, segnifica che in quel momento circolano più di 50 A  Prima di dare le colpe al convertitore, proverei a staccare una batteria lasciandone solo una e poi fare il contrario Cosa intendi per Innesco? la tensione che attiva il convertitore (D+) in remoto?
Se è un fusibile midi da 50A, a 60A ci Mette un bel tot a saltare. Per saltare all istante devono esserci almeno oltre 75A. Ma anche 100.
Ecco la prova a vuoto senza batterie servizi, se il DC DC da la tensione corretta escluderebbe un guasto interno..Verosmiley
Il fatto che le batterie erano a 11.9v sotto pannelli in un giorno di viaggio, col frigo direttamente su BM...fa supporre che c'è qualcosa che non va oltre al DC DC.
Inserito il 27/08/2023 alle: 19:56:12
In risposta al messaggio di Hunter85 del 27/08/2023 alle 19:25:01
Se è un fusibile midi da 50A, a 60A ci Mette un bel tot a saltare. Per saltare all istante devono esserci almeno oltre 75A. Ma anche 100. Ecco la prova a vuoto senza batterie servizi, se il DC DC da la tensione corretta
escluderebbe un guasto interno..Vero Il fatto che le batterie erano a 11.9v sotto pannelli in un giorno di viaggio, col frigo direttamente su BM...fa supporre che c'è qualcosa che non va oltre al DC DC.
Ho modificato la centralina del mezzo tagliando la pista che porta tensione alle BS in marcia.
Per tre settimane andava e poi guasto.
Propendo per mortalità infantile.
P.S sovente sentivo odore di resine bruciate ma ho letto che per quel modello e' normale.
route
