Fusibili o no?
Berger Camping
1 20 12
14/06/2015 380
Inserito il 31/03/2024 alle: 21:18:12
In questi giorni sto montando la telecamera per centrare il pozzetto di scarico delle nere. Volevo sapere se e' il caso di mettergli un fusibile o se basta prendere corrente dall' accendisigari o dall 'autoradio che gia' ne hanno uno. Il consumo di corrente e' irrisorio sia per il monitor che per la telecamera.
Inserito il 31/03/2024 alle: 22:07:11
In risposta al messaggio di Yanosh del 31/03/2024 alle 21:18:12
I fili e i fusibili devono essere compatibili tra loro.
I cablaggi sottili di una telecamera non si possono proteggere con un fusibile da 15 Ampere.
Marco.
Inserito il 31/03/2024 alle: 22:35:50
Il fatto che quello che ci collegherai avrà una corrente molto bassa non significa che senza fusibile non ci saranno danni, un cavo di piccola sezione collegato direttamente alla batteria si incendia subito e se si interrompe sei fortunato
il fusibile deve proteggere principalememe il cavo e va proporzionato alla sua sezione
per la telecamera potrebbe essere sufficiente da 1A, se ha anche la luce, potrebbe avere bisogno di un fusibile piu grosso, verifica l'assorbimento del dispositivo
Il fusibile va installato vicino alla batteria perchè deve proteggere il tratto di cavo
14/06/2015 380
Inserito il 01/04/2024 alle: 00:10:33
In risposta al messaggio di rubylove del 31/03/2024 alle 22:35:50
sei fortunato il fusibile deve proteggere principalememe il cavo e va proporzionato alla sua sezione per la telecamera potrebbe essere sufficiente da 1A, se ha anche la luce, potrebbe avere bisogno di un fusibile piu grosso, verifica l'assorbimento del dispositivo Il fusibile va installato vicino alla batteria perchè deve proteggere il tratto di cavo
Sul manualetto della telecamera c'e' scritto 640mW a 8 volt. Per alimentarla uso questo:
L'ho tarato per gli 8 volt. Il monitor invece va a 12 volt e consuma circa 6 watt.
Se prendo corrente dall' accendisigari, il fusibile va il piu' vicino possibile a dove prendo la corrente... esatto?
Inserito il 01/04/2024 alle: 01:29:03
In risposta al messaggio di Yanosh del 01/04/2024 alle 00:10:33
Sul manualetto della telecamera c'e' scritto 640mW a 8 volt. Per alimentarla uso questo: L'ho tarato per gli 8 volt. Il monitor invece va a 12 volt e consuma circa 6 watt. Se prendo corrente dall' accendisigari, il fusibile va il piu' vicino possibile a dove prendo la corrente... esatto?
640 mW sono 6,4 W parliamo di meno di 0,5A direi che un fusibile da 1A va bene in entrambi i casi
sarebbe meglio non usare la presa accendino e collegarsi alle utenze, ma se vuoi farlo il fusibile va messo subito dopo la presa
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 01/04/2024 alle: 07:47:48
In risposta al messaggio di rubylove del 01/04/2024 alle 01:29:03
640 mW sono 6,4 W parliamo di meno di 0,5A direi che un fusibile da 1A va bene in entrambi i casi sarebbe meglio non usare la presa accendino e collegarsi alle utenze, ma se vuoi farlo il fusibile va messo subito dopo la presa
650 mW sono 0,650 W
Paolo DR
14/06/2015 380
Inserito il 01/04/2024 alle: 08:23:25
Non capisco... A quali utenze dovrei collegarmi? Altra domanda... Esistono fusibili a lama da 1 ampere? Io nei blister in vendita vedo 7.5 ampere come taglio più piccolo.
Inserito il 01/04/2024 alle: 08:56:47
tra i miei ci sono da 2A
Modificato da salito il 01/04/2024 alle 08:59:30
Inserito il 01/04/2024 alle: 09:38:16
Qui li vendono da 1 Ampere in su
https://www.cselettronica.net/e...
...minimo 100 pezzi, ma da 2 Ampere (che va benissimo) li vendono anche singoli.
Marco.
Modificato da Emme48 il 01/04/2024 alle 09:39:23
Inserito il 01/04/2024 alle: 13:31:08
In risposta al messaggio di PDR del 01/04/2024 alle 07:47:48
650 mW sono 0,650 W
Vero mi sono sbagliato!  Va bene anche un fusibile da 250mA ma non sò se esistono a lama, i più piccoli che ho visto sono da 1A che dire che va bene lo stesso
altrimenti un portafusibile per fusibili 5x20 in vetro
Modificato da rubylove il 01/04/2024 alle 13:36:44
Inserito il 01/04/2024 alle: 13:42:05
In risposta al messaggio di Yanosh del 01/04/2024 alle 08:23:25
Nel punto dove la batteria ha il polo positivo collegato all'ingresso della fusibiliera, oppure prelevi dall'uscita di un qualsiasi fusibile di un'utenza, aggiungendo quello nuovo sulla stessa linea
14/06/2015 380
Inserito il 03/04/2024 alle: 10:25:45
Il convertitore di/DC e' meglio posizionarlo in cabina vicino a dove prenderò corrente o vicino la telecamera? Io da ignorante penso sia meglio vicino la telecamera. Ma si troverebbe sotto il pianale del camper.
Inserito il 03/04/2024 alle: 19:03:48
In risposta al messaggio di Yanosh del 03/04/2024 alle 10:25:45
Vicino alla telecamera però viste le correnti irrisorie puoi montarlo anche in cabina subito dopo il fusibile
a telecamera accesa misurerai la tensione ai capi della stessa, fissandola su quella che ti serve
