gas in bombola
Berger Camping
1 20 10
antebi44
antebi44
05/12/2007 891
Inserito il 06/05/2010 alle: 14:18:49
Camper elnagh marlin 58 del 2005 Quando accendo il gas nei fornelli della cucina e metto la pentola sopra il gas, mi diventa nero il fondo della pentola e devo poi impazzire per ripulirla. La fiamma è normale , il gas provato è butano e propano...e fino ad oggi non ho avuto alcun inconveniente. com'è possibile? Ho esposto il problema ad alcuni rivenditori e riparatori ed ho ottenuto tante risposte, una diversa dalle altre e nessuna certezza ...ma solo l'opportunityà di sostituire l'intero piatto della cucina! C'è qualcuno che sa darmi info in merito. p.s. Il regolatore di pressione è monoblocco( non si può regolare) ma tutti gli intervistati sono stati daccordo nel dire che non dipende da quello!
antebi44
antebi44
05/12/2007 891
Inserito il 06/05/2010 alle: 15:27:35
Ma nessuno ha mai avuto il problema del fumo nero sulle pentole?
Inserito il 06/05/2010 alle: 15:56:20
se si annerisce il fondo delle pentole vuol dire che la combustione dei bruciatori non è corretta e quì ci metto la mano sul fuoco , tu dici che la fiamma ai bruciatori è normale , io invece son sicuro che le fiamme non sono per niente normali e bisogna regolarle in particolare sull'aria comburente e verificare che gli ugelli non siano stati scalibrati o precedentemente sostituiti con degli ugelli errati ma per fare questa manutenzione solitamente bisogna aprire il piano cottura e se tale piano fosse un po malmesso sicuramente ci saranno alcuni problemi per togliere i bruciatori spargifiamma , comunque sia il riduttore/regolatore non è da escludere e sarebbe la prima manovra e verifica da eseguire perchè solo guardandolo non si conclude nulla , visto il basso costo e la scadenza periodica dei riduttori/regolatori e sempre consigliabile la sostituzione Non aver fretta e pazienta un pochino , vedrai che altre risposte e consigli arriveranno , ora vediamo tu quanto tempo lasci passare prima di rispondere id="blue"> id="blue"> Mario
Modificato da ecostar il 06/05/2010 alle 17:17:06
antebi44
antebi44
05/12/2007 891
Inserito il 06/05/2010 alle: 19:43:15
grazie per le informazioni, la prossima settimana andrò a farmi sostituire il regolatore.
Cubetto
Cubetto
Inserito il 05/09/2010 alle: 10:53:36
E' capitato anche a noi, quest'estate. Avevamo sempre usato bombole Agip di propano. Quest'anno ci è finita una bombola mentre eravamo fuori (Castiglione della Pescaia) e abbiamo trovato una bombola diversa, blu. Non mi sono preoccupato più di tanto perché ero sicuro che l'avremmo esaurita presto, e così è stato: è durata tanto quanto il nostro giretto in Francia (tre settimane). La nostra cucina ha tre fuochi. I due più grandi non hanno battuto ciglio, ma preparare il caffè su quello piccolo è diventata un'altra cosa: fiamma chiaramente ingiallita, caffettiera annerita. Esaurita la bombola blu e attaccata l'Agip, la situazione si è quasi normalizzata. Abbiamo però notato che la fiamma piccola, pur non annerendo più la caffettiera, presenta comunque un po' di giallo sospetto. Quindi ad antebi44 dico: sì, succede anche ad altri, e potrebbe dipendere dalla bombola. A Marco Ecostar vorrei porre un po' di domande, approfittando della sua disponibilità e competenza: a) come si regolano gli ugelli della cucina? meglio rivolgersi ad un operatore specializzato? b) il gas di quella strana bombola blu potrebbe aver sporcato/danneggiato il Secumotion? c) dopo tre settimane di bombola blu la Truma Combi dà ancora acqua calda ma il riscaldamento non parte; potrebbe esserci un nesso? Grazie Sergio
Inserito il 05/09/2010 alle: 15:17:02
---------------------------------------------------------------------------------------------------- a) come si regolano gli ugelli della cucina? meglio rivolgersi ad un operatore specializzato? b) il gas di quella strana bombola blu potrebbe aver sporcato/danneggiato il Secumotion? c) dopo tre settimane di bombola blu la Truma Combi dà ancora acqua calda ma il riscaldamento non parte; potrebbe id="size1"> id="blue"> --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ciao cubetto , -A- gli ugelli non sono regolabili ma l'aria comburente a volte si e per regolarla bisogna smontare e aprire il piano cottura , se regolabile basta dare + o - aria se non regolabile basta una accurata pulizia con aria compressa nel fore dedicato , quest'ultima è la soluzione piu frequente e consigliata -B- il marchio e colore della bombola non c'entra nulla , magari quella bombola è stata caricata illegalmente coricandola oltre il massimo consentito(purtroppo succede) e nell'impianto è transitato GPL in fase gassosa misto a quello liquido che di certo non giova al riduttore e utilizzi a gas -C- se la combi non parte in riscaldamento probabilmente la temperatura in cellula era superiore alla max temperatura impostata sul termostato e naturalmente non dava consenso , comunque non escludo qualche problema antebi44 , se sulla pentola si formano i classici baffi neri il problema è sulla combustione del o dei fornelli interessati , sicuramente carenti di aria comburente , comunque sia il piano cottura non è assolutamente da sostituire ma bisgna smontarlo e aprirlo poi in primis pulire il foro di immissione aria comburente con aria compressa e pulire anche gli ugelli , visto il costo relativamente basso sostituisci anche il riduttore sulla bombola con uno a taratura fissa da 30 mbar e con portata non superiore a 1,5 kg/h , questi problemi spesso si generano causa ustruzione parziale dell foro aria comburente di ogni firnello mentre gli ugelli si intasano causa una bombola farlocca mal e abusivamente caricata , purtroppo oltre a stazioni di servizio stradali che le ricaricano ci sono anche alcuni rivenditori di bombole che travasano GPL da bombole rese non completamente vuote , il resto ve lo lascio immaginare Ciao Mario
Modificato da ecostar il 05/09/2010 alle 15:26:33
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 05/09/2010 alle: 18:36:29
Vorrei confermare quanto scritto da Ecostar: quando la parte alta della fiamma è gialla e si anneriscoino le pentole manca aria rispetto alla quantità di gas erogata; saluti Massimo
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 05/09/2010 alle: 20:03:02
A supporto di quanto già esposto precisamente da Ecostar, la causa del nero sul fondo delle pentole è da adebitarsi o al regolatore o ai canali ostruiti della miscelazione con l'aria. Essendoci poca aria, la fiamma è carburante quindi ha una combustione incompleta e lascia il gas incombusto sulla prima superfice a contatto, il nero. Altra possibile causa, può derivare da depositi di sporco all'interno o sotto il coperchio distributtore della fiamma. Un regolatore di pressione deve essere a taratura fisso a 30mbar, nonostante questo sia fisso, bisogna nel tempo di 5-8 anni sostituirlo, affinchè non abbia delle imprecisioni di regolazione, cause sporco e indurimento della membrana mobile. Naturalmente si deve controllare gli ugelli oltre al canale miscelatore, in quanto non essendoci il cono di gas regolare e a pressione con il risucchio d'aria, non avviene la giusta miscelazione e proporzione adeguata d'aria. Per precisare: il gpl sono composti gassosi derivati dal petrolio, e bruciano entrambi nella stessa maniera, differenziandosi per potenza calorie, per poter gassificare con temperature sotto lo zero.
Inserito il 05/09/2010 alle: 20:20:41
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 05/09/2010  18:36:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si esatto , le punte gialle o fiamma gialla e un evidente segnale di una scorretta miscela aria gas , conferma che hai avuto anche da massimoconhymer e giuliano49
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 05/09/2010 alle: 21:00:33
Quoto quanto ti hanno suggerito. Non toccare ancora i bruciatori prova con un regolatore di un amico o nuovo,il tuo si è starato,la causa puo essere una pressione differente della bombola,il reg anche se fisso si puo tarare ma non ne vale la pena. Franco
Cubetto
Cubetto
Inserito il 05/09/2010 alle: 23:06:43
Grazie, tutti molto chiari. In realtà mi è rimasto un ultimo dubbio: come mai vedevo quasi tutta gialla (e ora, con la nuova bombola, solo nelle punte) la fiamma del fornello più piccolo, ma non di quelli più grandi? Voglio dire: se gli ugelli non sono regolabili, una regolazione sotto il piano cottura (una regolazione, intendo, "comune" a tutti e tre gli ugelli) non rischierebbe di mettere a posto la fiamma più piccola alterando le altre due? Ma non vi preoccupate! Ora non ricordo la marca della mia cucina (il camper è dal concessionario per una infiltrazione d'acqua). Magari le cucine non sono tutte uguali e sarà meglio risentirci quando avrò visto quale è la mia. Grazie ancora. Sergio
