Gas nelle bombole : come si riconosce?
Berger Camping
1 20 17
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 18/11/2010 alle: 18:09:26
Ciao a tutti, come da titolo mi chiedo : come posso riconoscere il tipo di Gas (Butano o Propano) contenuto nelle bombole? Pensavo che le bombole contenenti Propano fossero di colore verde, ma questa sera sono andato a cambiare una bombola vuota, ho chiesto espressamente una bombola di solo Propano e mi hanno dato la solita bombola blu (assicurandomi che essa contiene solo Propano)... Boh... Sarà vero ? Sarà falso ? "Sarah Ferguson?" [:D] Dario
giuseppe62
giuseppe62
14/12/2007 147
Inserito il 18/11/2010 alle: 18:16:20
Dove le prendo io si riconoscono dal tappo rosso propano giallo butano, dipende dalla ditta che le ricarica, non sono tutte uguali ciao
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 18/11/2010 alle: 18:20:27
quote:Risposta al messaggio di giuseppe62 inserito in data 18/11/2010  18:16:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...azz... ...il tappo delle mie è blu, come la bombola... Dario
giuseppe62
giuseppe62
14/12/2007 147
Inserito il 18/11/2010 alle: 18:26:41
Le mie bombole sono tutte grigie cambia solo il tappo di plastica ciao
Kochab
Kochab
19/02/2006 1092
Inserito il 18/11/2010 alle: 18:47:52
Non so se ci sono altri sistemi, io lo riconosco dal manometro montato sullo scambiatore automatico delle bombole. Con il propano pressioni intorno agli 8 bar, con miscela di GPL pressioni intorno ai 5 bar. Te ne accorgi pure se gela con temperature intorno allo 0° ma... in questo caso è troppo tardi [:)]. Ciao Alberto
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 18/11/2010 alle: 18:52:01
vai un weekend sottozero... se si spegne la stufa è butano, altrimenti propano...[:D][:D][:D] a parte le battute, in questi casi ci si rifà all'onestà del rivenditore il quale, anche lui, si fida a sua volta del suo fornitore... in ogni caso è sempre una miscela, con maggior propano d'inverno, o butano negli altri periodi...
alexia76
alexia76
Inserito il 18/11/2010 alle: 19:06:49
Se e' liquigas con tappo blue e' propano... il colore della bombola non centra. Conta il colore del tappo.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 18/11/2010 alle: 19:11:57
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 18/11/2010  19:06:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, le bombole sono marcate "ButanGas"... Dario
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 18/11/2010 alle: 19:14:41
> Ahimè non è una regola, in quanto può accadere che i tappi abbiano colori diversi pur trattandosi di propano. In effetti gli imbottigliatori, così vengono classificati in gergo gassoso, talvolta per convenienza acquistano stock di tappi che hanno 1 solo colore e poi li utilizzano per tutte le bombole. Come suggeriva il compagno in precedenza, il metodo migliore è quello di testare la bombola a temperature estreme , solo in quel caso avremo la certezza del tipo di gas contenuto in essa, e solo allora potremmo rivendicare i nostri diritti, documentando con relativo certificato medico che la causa del nostro malessere / influenza sia dovuta al freddo accusato durante la sosta nel camper con la stufa spenta a causa di gas ghiacciato. Presentando siffatto certificato , il rivenditore / imbottigliatore si vedrà costretto a riscarcirvi e la carica della bombola, e i danni dal freddo ed eventualmente anche il danno psicologico. Praticamente, con un buon legale, potreste mandarlo in rovina. Come sempre i miei più cordiali Saluti oiraM
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 18/11/2010 alle: 19:35:16
urca!![:D][:D][:D]
64mauro
64mauro
07/01/2007 1360
Inserito il 28/11/2010 alle: 12:17:24
Io mi son sempre trovato bene con il GPL anche a -10 avendo l'impianto fisso non vedo perchè mi debbano prendere per i fondelli i rivenditori di bombole, tanto nessuno potrà mai asserire il contrario di quello che dicono, Mauro.id="size4">id="teal">
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 28/11/2010 alle: 12:44:12
Bravo Marioselli, hai detto giusto, i tappi quando finiscono, mettono quelli che hanno, in magazzino, per cui possono non essere per convenzione dello stesso colore. I tappi servono per eliminare eventuali accidentali fughe di GPL, portare la nuova guarnizione, preservare il filetto da eventuali colpi, poi il colore per convenzione la ditta cerca di adottare il suo, per cui cambiando ditta cambia anche il colore, in alcuni casi, anche nella stessa ditta. Si la pressione, la si rileva con un manometro che indita la pressione all'interno della bombola, dovuta alla tensione di vapore superiore del propano. Ci vorebbero 2 bombole, una di miscela e una di propano per stabilire esattamente quella che ha la tensione maggiore, in quanto anche se miscela al 60/40% ci stà all'interno il 60% di propano che spinge, poi la temperatura, che non si sa mai fare un confronto, in quanto varia. L'unica cosa da fare ai fini della certezza, è farsi dare lo scontrino fiscale, con scritto bombola propano, vale anche ai fini dell'assicurazione.(questa per legge) Le bombole solitamente si comprano in pianura, la temperatura non è certo come in montagna, anche a -1° C gradi si vede pressione del propano contenuto all'interno della bombola, quello che cambia è la durata circa metà contenuto e non altro, l'altra metà non gassifica ne da segno di pressione.[;)]
Modificato da giuliano49 il 28/11/2010 alle 12:48:20
samuraj
samuraj
01/10/2009 545
Inserito il 28/11/2010 alle: 14:49:08
se lo accendi il propano fa uja fiamma + bluastra e scalda molto prima l'acqua.
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 945
Inserito il 28/11/2010 alle: 17:39:13
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 18/11/2010  18:09:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> beh...dall'odore se è propano o no si capisce...
forzarimor
forzarimor
Inserito il 28/11/2010 alle: 17:57:19
come si dice da noi , pesa la legna pesa il carbone quello che manca e andato in fumo. ossia pesa la bombola piena pesala vuota e vedi se quanto gas ce o cera
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 28/11/2010 alle: 18:38:10
quote:Risposta al messaggio di Paolone77 inserito in data 28/11/2010  17:39:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, in effetti penso che sia il test migliore per valutare il tipo di gas, ma purtroppo non ho idea in merito all'odore di entrambi...[|)] Dario
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 28/11/2010 alle: 19:49:13
Io se ho bisogno del propano lo compero quando sono ormai arrivata a destinazione vacanze-neve. Lì hanno solo quello. Come per il gasolio che tengono solo quello che non si ghiaccia. Anche l'anno passato, nel campeggio di Sexten, la mia bombola aveva le pareti ghiacciate, le altre no. Quando non vado a sotto zero non mi interessa il tipo di gas. M.Stella
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 28/11/2010 alle: 20:03:43
Se non ghiacciavano all'esterno, la giustificazione è data dai consumi, grandi consumi molta sottrazione di temperatura per cui il ghiaccio. Tutte le bombole di GPL ghiacciano a molti gradi sotto lo zero, escluse quelle che non errogano importanti quantità. Le differenze dei composti del GPL, lo si rileva con strumentazioni tecniche in quanto, non lo si rileva ad occhio neppure alla fiamma, ne all'odore.
