Gel e Agm possono convivere?
Berger Camping
1 20 7
Inserito il 11/04/2023 alle: 23:28:19
Il titolo credo sia chiaro...batterie con tecnologia diversa , come le agm e le gel , possono convivere? In parallelo, ovviamente
vi ringrazio
Gianluca
Inserito il 12/04/2023 alle: 08:14:45
In risposta al messaggio di sport15 del 11/04/2023 alle 23:28:19
Il titolo credo sia chiaro...batterie con tecnologia diversa , come le agm e le gel , possono convivere? In parallelo, ovviamente  vi ringrazio  Gianluca  Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!
se con parallelo intendi il collegamento delle 2 batterie attraverso l'ausilio di cavi SENZA alcun sistema nel mezzo, assolutamente no.
Se invece intendi un "parallelo" gestito da uno switch che in pratica ti permette di usarle singolarmente, il discorso sarebbe già diverso, ma purtroppo, avendo le GEL e le AGM parametri di ricarica differenti e volendo fare le cose fatte bene, anche in questo caso la risposta è NO. Non possono convivere.
Poi troverai qualcuno qui su col che ti dirà che le usa così da anni e che non è mai successo nulla... ma siamo su COL, dove tutto è concesso...
Inserito il 12/04/2023 alle: 08:56:07
Bene, come immaginavo. Ho sempre avuto batterie in parallelo diretto, e mi sono sempre trovato bene. Ti ringrazio
Gianluca
Inserito il 12/04/2023 alle: 11:30:47
Se installi una AGM e una GEL con un... "coso" in mezzo che costa quanto una AGM nuova ti ho già dato la risposta... commerciale.
Anche con lo "scatolotto magico" in mezzo vorrei capire come imposti il caricabatterie e il regolatore fotovoltaico, dovrai sempre scegliere tra GEL o AGM, quindi a quel punto le metti in parallelo, non mi risulta che quegli scatolotti fenomenali abbiano la possibilità di impostare due batterie di diversa tipologia, loro "collegano e scollegano", ma la tensione di ricarica la gestiscono i caricabatterie e i regolatori MPPT
Se invece le metti direttamente in parallelo, la ricarica non sarà ottimizzata, così come non lo sarà mai quando metti in moto e il relè parallelatore mette brutalmente in parallelo l'alternatore (14,4 Volt), la BM al piombo e la BS che potrebbe essere GEL o AGM, un mix lo avrai sempre.
Marco.
Inserito il 12/04/2023 alle: 12:05:08
In risposta al messaggio di Emme48 del 12/04/2023 alle 11:30:47
Se installi una AGM e una GEL con un... coso in mezzo che costa quanto una AGM nuova ti ho già dato la risposta... commerciale. Anche con lo scatolotto magico in mezzo vorrei capire come imposti il caricabatterie e il regolatore
fotovoltaico, dovrai sempre scegliere tra GEL o AGM, quindi a quel punto le metti in parallelo, non mi risulta che quegli scatolotti fenomenali abbiano la possibilità di impostare due batterie di diversa tipologia, loro collegano e scollegano, ma la tensione di ricarica la gestiscono i caricabatterie e i regolatori MPPT Se invece le metti direttamente in parallelo, la ricarica non sarà ottimizzata, così come non lo sarà mai quando metti in moto e il relè parallelatore mette brutalmente in parallelo l'alternatore (14,4 Volt), la BM al piombo e la BS che potrebbe essere GEL o AGM, un mix lo avrai sempre. Marco.
Ma alla fine la differenza è tale che potrebbe mettere caricabatterie e regolatore di carica su AGM, non sarà ottimizzato al 100% ma almeno non fa danni
Come mettere un dente di resina è uno di ‘porcellana’ mordono entrambi….laugh
Inserito il 12/04/2023 alle: 12:07:01
Marco, il coso mette in parallelo le batterie anche quando c'è un carico importante; è molto intelligente quel coso perché così facendo le mette in parallelo sempre quando una è carica e l'altra è scarica.
Io credo che l'unica regola nel mettere in parallelo due batterie sia la loro tipologia e tensione; sul vecchio e nuovo è ovvio che è meglio da nuove ma se una ha qualche anno non cambia nulla. Se proprio si volesse mettere in parallelo batterie di diversa tipologia, l'importante è che i dispositivi di carica (caricabatterie, regolatore di carica dei pannelli fotovoltaici, ecc.) siano settati come massima tensione su quella prevista più bassa fra gli accumulatori. Quella che avrà una tensione più alta, ma con una tensione settata più in basso, non è che non si carichi, si carica con più tempo. Una batteria con tensione massima a 14.4 volt, se mantenuta con una carica a 13.8 volt, alla fine della fiera si carica, solo con parecchio più tempo ma soffre di meno. Ricordo sempre che la carica non consiste nell'infilare dentro la batteria degli amperora ma semplicemente creare una reazione chimica che sarà più efficace alla massima tensione prevista.
Inserito il 12/04/2023 alle: 14:13:06
Se le devi comprare, non si possono mettere in parallelo.
Se Ti regalano una AGM e una GEL, allora si possono mettere in parallelo wink laugh.
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1294
Inserito il 12/04/2023 alle: 17:45:11
In risposta al messaggio di masivo del 12/04/2023 alle 14:13:06
Se le devi comprare, non si possono mettere in parallelo. Se Ti regalano una AGM e una GEL, allora si possono mettere in parallelo  .
laughyes Mitico
Il meglio è nemico del bene
