Gemini 933MH
Berger Camping
1 20 9
Agadisen
Agadisen
25/11/2017 10
Inserito il 11/01/2025 alle: 13:08:58
Ciao, il mio semintegrale del 2017 monta antifurto Gemini 933MH. Da qualche tempo, dopo 30 aecondi esatti dall'inserimento (tempo neutro inserimento) l'allarme inizia a suonare. Ho provato a sostituire le pile dei sensori sugli sportelli della cellula, ma il problema persiste.
Qualcuno mi sa dare qualche consiglio? Grazie
Agadisen
gandalf61
gandalf61
13/06/2013 439
Inserito il 11/01/2025 alle: 13:38:33
In risposta al messaggio di Agadisen del 11/01/2025 alle 13:08:58
Ciao, il mio semintegrale del 2017 monta antifurto Gemini 933MH. Da qualche tempo, dopo 30 aecondi esatti dall'inserimento (tempo neutro inserimento) l'allarme inizia a suonare. Ho provato a sostituire le pile dei sensori sugli sportelli della cellula, ma il problema persiste. Qualcuno mi sa dare qualche consiglio? Grazie    Agadisen
Semintegrale 2018 stesso antifurto, al cambio termico tra notte e giorno dopo un po' che era inserito suonava senza motivo apparente. Dopo vari tentativi per risolvere il problema si è scoperto che un sensore della finestra era installato male e questo con la dilatazione anche minima del plexiglass faceva scattare l'interruttore.
Prova a finestre chiuse a spingere il plexiglass verso fuori e vedi se si accende il led del sensore.
tiziano
dalon
dalon
28/12/2018 90
Inserito il 11/01/2025 alle: 17:35:19
Hai provato a escludere i sensori volumetrici?
Poi come ti hanno consigliato verifica dilatazione dei pulsanti, e anche le batterie.
Puoi verificare anche togliendo uno alla volta le batterie dei pulsanti e capire se c’è ne uno che da noia.
Ti dico cosa è capitato a me, il mio 933 aveva cominciato a dare noia ogni tanto ha cominciato a suonare senza apparente motivo, ho capito che erano i sensori volumetrici, da un paio di settimane avevo cambiato autoradio installandone una con schermo grande che andava a coprire parzialmente i sensori, spostati è tutto è ritornato alla normalità.
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 11/01/2025 alle: 20:52:09
i 30 secondi corrispondono esattamente al passaggio da preallarme ad inserimento effettivo.   Ciò significa che qualcosa è sempre in fase di allarme ed appena gli si da la possibilità fa scattare la sirena.    La prima cosa che farei è capire da dove arriva l'allarme attraverso il numero dei lampeggi del led.
Fabrizio
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 11/01/2025 alle: 20:54:07
pagina 4 del manuale scaricabile anche da internet
Fabrizio
Inserito il 11/01/2025 alle: 23:04:14
Già lo hanno suggerito ma verifica che tutti i sensori siano funzionanti aprendo e chiudendo le porte e finestre controllate osservando se si accende il minuscolissimo led. Se tutti vanno bene, verifica i contatti alle porte della cabina attivano l'allarme con una porta aperta e vedere se il sistema ti avvisa della situazione. Col pulsante destro, entro 20 secondi all'inserimento puoi escludere il volumetrico e verifica se l'errore persiste.
Maxwell61
Maxwell61
12/09/2024 71
Inserito il 11/01/2025 alle: 23:07:18
Come vi trovate con questo antifurto, in termini generali, lo consigliereste?
Inserito il 11/01/2025 alle: 23:19:16
In risposta al messaggio di Maxwell61 del 11/01/2025 alle 23:07:18
Ne sono soddisfatto ma non posso consigliarlo perchè non ho esperienza con altri prodotti.
Modificato da Giovanni il 11/01/2025 alle 23:19:41
dalon
dalon
28/12/2018 90
Inserito il 12/01/2025 alle: 12:15:02
Ho cambiato camper da un paio mesi, ora ho trovato installato il 933 su ford,  prima il gtline su ducato.
Come scritto sopra ho dovuto cambiare posizione ai sensori volumetrici, come funzionamento finora non ho trovato differenze,  unica cosa che trovo scomodo è che con il 933 per escludere i volumetrici devo utilizzare il suo telecomando dedicato mentre con il gtline facevo tutto da telecomando del mezzo ducato.
In aggiunta ho collegato pure segnalatore gps con sim lasersat ls5001.
Agadisen
Agadisen
25/11/2017 10
Inserito il 22/01/2025 alle: 20:40:02
Grazie a tutti dei preziosi onsigli, l'origine del problema era il sensore cofano motore. Saluti
Agadisen
