generatore 12 V?
Berger Camping
1 20 15
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/03/2009 alle: 01:24:17
esistono generatori a 12 V per ricaricare la batteria ? io non ne ho mai sentito parlare (a parte quello a gas) e credo non esistano ma chiedo a voi. non capisco perché non li fanno, dovrebbero essere più piccoli e meno rumorosi di uno a 220 V. Possibile che nessuno ne costruisce uno piccolo, silenzioso e comodo a 12 V ? ci sono piccoli elicotteri, aerei piccoli telecomandati che contengono un motore a combustione e penso che un motorino così abbia sufficiente potenza per alimentare un generatorino a 12 V ma nessuno lo fa ? vogliono tutti solo venderci apparecchi costosi ?
cicobero
cicobero
12/01/2008 161
Inserito il 03/03/2009 alle: 07:02:25
Esistono e sono effettivamente molto leggeri,sui 5,6 kg,ma sul rumore non saprei.Sul prezzo invece,non li regalano(prodotti di nicchia?). Chiedi a Google,fox motori.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/03/2009 alle: 09:11:19
che belli [:)] sai per caso quanto costano ? nella loro hp non c'è scritto voglio scrivere loro a chiedere. mi sembrano una buona soluzione per quando i pannelli solari non sono sufficienti. Perché tutti si prendono l'efoy o il generatore 220 V al posto di questi generatori 12 V ? se si tratta solo di caricare la batteria nell'emergenza mi sembrano più che sufficienti. certo che se uno pretende le microonde, il caffè elettrico, il foon per i capelli e l'aria condizionata non bastano....
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 03/03/2009 alle: 09:46:24
Si, esiste il generatore Gasperini, con un 50cc alimentato a GPL. Piccolo, silenzioso, poco inquinante, si attacca automaticamente quando la batteria scende ai livelli di guardia. Tutto bello, escluso il prezzo, che credo si aggiri sui 2800 euro montato. [xx(][xx(][xx(] Comunque, di solito, i generatori a 220v, anche i meno costosi, hanno anche un'uscita a 12V per caricare le batterie. [;)]
Modificato da mauring il 03/03/2009 alle 09:46:48
VadoPianino
VadoPianino
13/10/2008 541
Inserito il 03/03/2009 alle: 10:38:19
In effetti, come dice mauring, tutti i generatori portatili hanno una uscita a 12v, anche perché è quella la tensione a cui lavora il loro alternatore. In questi generatori la produzione di 230v avviene tramite un vero e proprio inverter che trasforma i 12v originari. Ciao.
cicobero
cicobero
12/01/2008 161
Inserito il 04/03/2009 alle: 11:51:03
Acc... ho telefonato alla casa costruttrice,ok il peso irrisorio,ok il prodotto di nicchia,ma 600 euro circa,per un 2 tempi,credo sia tantino!
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/03/2009 alle: 17:37:19
grazie dell'informazione, mi piace un mucchio quel generatorino, certo che poteva essere più buon mercato....
cicobero
cicobero
12/01/2008 161
Inserito il 07/03/2009 alle: 17:51:36
Per correttezza nei confronti della ditta da me contattata,ricevuto via email offerta per 480 euro iva compresa f.f,ma dalle caratteristiche è spuntato fuori il valore di 92 decibel Lwa,rumorosetto,adattissimo per farsi un sacco di amici!
Modificato da cicobero il 07/03/2009 alle 18:13:29
Pasteur
Pasteur
27/04/2006 262
Inserito il 07/03/2009 alle: 22:14:59
Anche questo non è male e credo che siano molto simili. http://www.tec.lisam.it/lang-it/pettini-raccolta-elettrici/generatore-portatile.html Ciao Maurizio
Inserito il 07/03/2009 alle: 22:29:32
Secondo me state facendo una confusione tremenda tra questi due concetti completamente diversi tra loro: 1) Produrre 12 volt con un generatore. 2) Ricaricare in maniera corretta una batteria, Cordialmmente, Marco
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 07/03/2009 alle: 23:08:01
Il motore a miscela risulta poco pratico, per il fatto che quando lo si va ad accendere bisogna stare attenti alla benzina evaporata e l'olio rimasto, puzza, non e regolare sui giri...sfrutta l'elevato numero di giri, quindi la non regolarità del movimento, un motore con una pompa d'acqua lo puoi trovare a 190 euro, togli la pompa e hai il motore, quindi abbandona chi te lo vende. Giustamente poi l'intervento di emme48 ti dovrebbe portare ad una giusta riflessione. Molti anni fa, ci sono stati coloro che lo hanno fatto con un piccolo motore a miscela e un'alternatore d'auto, ma il risultato è stato di utilizzarlo per altri scopi. Io ne ho tre di generatori 220V-2,1Kw ____ 220V-600W-24V-15A-15V-20A ___,12V-300W, ma non ne uso nessuno per caricare le batterie, uso il pannello fotovoltaico con inseguitore solare. Per fare una prova lo prendi a 89 euro al supermecato, ti fa la 220V, ti carica la batteria a 12V-8A, e a miscela, lo adoperano coloro che serve la 220V per illuminare le bancarelle del mercato.......e sei contento e felice.
Modificato da giuliano49 il 07/03/2009 alle 23:14:12
Inserito il 08/03/2009 alle: 00:22:23
Non riesco a capire l'utilità di un gruppo elettrogeno esclusivamente a 12V e a cosa possa servire !!! , solitamente su di un VR per caricare la BS provvede l'apposito caricabatteria o sbaglio!! , certo ci vuole la 220 e allora mi chiedo a cosa serva un generatore di corrente solo a 12V Mario
cicobero
cicobero
12/01/2008 161
Inserito il 08/03/2009 alle: 08:12:35
Ho visto l'oggetto in questione,in un articolo della Protezione civile e da lì,è nato il primo interesse,a cosa serve? A ricaricare le batterie!Quanto pesa e quanto posto occupa? Un'inezia!Per cosa potrebbe servire?Solo in caso di emergenza!Ed allora in questa ottica,potrebbe avere una sua utilità,quello che mi ha gelato è il rumore,non posso fare scappare la fauna,che mi riprometto di ammirare. Quindi niente decespugliatore! Svezia del nord ore 5:30
Modificato da cicobero il 08/03/2009 alle 08:15:42
sergiozh
sergiozh
Inserito il 11/03/2009 alle: 05:02:27
quote:Originally posted by Emme48
Secondo me state facendo una confusione tremenda tra questi due concetti completamente diversi tra loro: 1) Produrre 12 volt con un generatore. 2) Ricaricare in maniera corretta una batteria, Cordialmmente, Marco >
> come si fa a caricare bene una batteria ? con poco corrente su un periodo lungo si dice io ho una batteria da 85 Ah e un pannello solare da 85 W e un generatore nel motore del camper da 180 Ah (che non so a quanti W corrispondono...) d'estate non dovrei avere problemi (anche se non ne son sicuro perché uso il camper solo da settembre dell'anno scorso) ma in ottobre/novembre improvvisamente la batteria era a zero e mi son dovuto cercare un camping in tutta fretta il mio camper malgrado lo posso omlogare per 4200 kg l'ho omologato per 3500 kg perché non voglio farmi un'altra patente e avere un generatore che pesa 20 kg non mi va molto proprio per il peso e l'ingombro. Da qui l'idea di prendermi un generatorino da 12 V per le emergenze, quando il pannello solare non è sufficiente. Il generatore del motore del mio camper fornisce 180 Ah e non so quanti finiscono sulla batteria del camper quanto viaggio in autostrada ma potrei immaginarmi che un generatorino da 13 A /156 W non fornisce più elettricità alla batteria del generatore del motore. Potrei anche attaccare un generatore 12 V all'inverter del camper e questo alla presa esterna del camper da 220 V anche se poi non so se l'elettricità 220 V sia sufficiente. anche io ho scritto un mail alla ditta che costruisce il generatorino giallo e mi hanno risposto: "- livello di potenza sonora garantito pari o superiore a 90dB". Non so se è un errore o no ma il fatto che scrivono "pari o superiore" mi lascia un po' perplesso. Normalmente si da il rumore massimo non minimo. Dovrei scrivere loro a chiedere precisazioni ma non l'ho fatto. il generatore rosso sembra molto interessante: anche leggero (6kg, benzina) 4 tempi (quello giallo 2 tempi e usa miscela 2% olio) e consuma 2 l per 8 ore (quello giallo 1 l ogni 5 ore) quello giallo genera 13 AMP. 156 W quello rosso genera 45Ah. 450 W (dati dalle loro homepage) sapete quanto costa il generatore rosso ? (forse scrivo alla ditta produttrice) prendermi un efoy per quel poco che mi servirebbe non mi va molto per - peso (apparecchio e tanica+tanica riserva) - metanolo pericoloso (non posso mettere un gavone separato per l'efoy nel mio camper) - prezzo - ho già un pannello solare e mi serve solo per autunno/inverno pensate che un generatorino 12 V faccia al mio caso ? alternative ? grazie mille per tutti i vostri contributi [:)] sergio
Modificato da sergiozh il 11/03/2009 alle 05:15:54
sergiozh
sergiozh
Inserito il 11/03/2009 alle: 15:29:10
hmmm... ho telefonato alla ditta produttrice del generatorino rosso: 850 euro più iva, un po' caruccio il giocattolino.... loro non vendono direttamente a privati se ho capito giusto, occorre un rivenditore certo che sembra proprio carino da vedere mi hanno detto che farebbe poco rumore ma la persona con cui ho parlato non sapeva i dB.....
sergiozh
sergiozh
Inserito il 13/03/2009 alle: 19:26:24
il generatore rosso dovrebbe contenere il motore honda GX35 (secondo quanto mi ha scritto honda svizzera). ora io ho visto su internet un decespugliatore con questo motore honda che costa 350 euro iva compresa credo. Il prezzo del generatore proprio facendo il paragone col decespugliatore mi sembra veramente eccessivo.
