generatore economico
Berger Camping
1 20 15
lexx
lexx
29/11/2006 32
Inserito il 13/12/2007 alle: 20:09:01
Ho recentemente acquistato un generatore a miscela presso un ipermercato, per usarlo in caso di necessità. Secondo voi,l'uso di questo generatore, è un rischio concreto per il sistema elettrico del camper?
kayak
kayak
18/03/2006 243
Inserito il 13/12/2007 alle: 20:19:04
quote:Originally posted by lexx
Ho recentemente acquistato un generatore a miscela presso un ipermercato, per usarlo in caso di necessità. Secondo voi,l'uso di questo generatore, è un rischio concreto per il sistema elettrico del camper? >
> No, non è a rischio. Non collegarci magari un Pc che risente molto degli sbalzi anche piccoli di tensione, per il resto non ci sono problemi... Una cosa, evita di accenderlo se infastidisci altri...!! Ciao.
angrit
angrit
21/02/2006 1361
Inserito il 13/12/2007 alle: 20:28:41
> penso che il rischio sia il tuo se lo accendi vicino ad altri camper. saluti Angelo
michele655
michele655
23/02/2006 549
Inserito il 13/12/2007 alle: 20:36:15
Sono contrario ai generatori su tutti i camper... nel mio camper, comprato usato, c'era il generatore silenziato della honda... (che tra l'altro costava molto da nuovo) la prima cosa che ho fatto.. l'ho venduto[:D] ed ho messo un bel pannello da 100W...
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 13/12/2007 alle: 20:36:43
che modello è..? quanto hai speso..? quasi quasi...
lexx
lexx
29/11/2006 32
Inserito il 13/12/2007 alle: 21:07:31
Il generatore è un " nupower evolutioon" mod. NPEGG780; tipo senza spazzole, a 2 poli, monofase; regolatore di tensione a condensazione;uscita max 0,78 kW; pagato 59 € da AUCHAN cOLLATINA DI ROMA. Sul mio mezzo è montato un pannello solare e recentemente anche la seconda batteria servizi. Chiaramente l'utilizzo eventuale del generatore se avverrà, sarà nel massimo rispetto degli altri, in tutti i sensi. Grazie dei suggerimenti Maurizio.
Inserito il 13/12/2007 alle: 21:59:52
Ti sconssiglio di usare quei tipi di generatori ,in particolare se il tuo camper è di ultima generazione e con centraline elettroniche , hai speso poco ma spenderai molto di più , non sono contrario ai genertori a scoppio qualunque esso sia , ma contrario al suo uso sempre più menefreghista e a volte inutile , se ne hai effettivamente bisogno , compera uno di quelli seri e affidabili ,cerca di usarlo con parsimonia e altruismo Saluti Mario
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 14/12/2007 alle: 09:44:37
Il principale problema di questi generatori è che FANNO UN GRAN CASINO. Ovvero sono poco silenziati, infatti se vedi danno dei valori di rumorosità (db) altissimi. I più blasonati sono sicuramente anche più silenziosi. Altro aspetto è il valore di amperaggio fornito a 12 volt. Mi spiego meglio....alcuni di questi elettrogeni dichiarano dei valori di amperaggio (a 12 v) irreali, ovvero 12V - 8 amper. Ho personalmente misurato l'amperaggio di un Valex che dichiarava una potenza di 8,4 Amper - riscontrandone effettivamente circa 4. La stessa verifica effettuata sul mio HONDA 350 ha dato questi valori: potenza dichiarata 6.4 A, riscontrata 6.2 A - SINTESI; gruppi economici - costano poco, vanno bene ma fanno un gran casino e danno molto meno potenza di quello che promettono,inoltre è quasi impossibile reperne i ricambi. gruppi di marca - costo elevato, relativa silenziosità ed affidabilità di quanto dichiarato.
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 14/12/2007 alle: 09:56:06
ciao, questi generatori vanno benissimo proprio per l'utilizzo quasi inesistente con il camper. Con pochi soldi, fanno il loro dovere in caso di necessità, senza spendere una fortuna per apparati che nella quasi totalità dei casi sono soltanto un peso. Il mio un Valex da 1.0kW (non credo reali) sta nel garage del camper in attesa di qualche evenienza, e anche dopo mesi e mesi di inutilizzo, al primo colpo parte e fa il suo dovere. In 3 anni l'avro usato 4/5 volte. c[8D]iao
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 14/12/2007 alle: 11:36:27
Sai quanti lo vorrebbero un gruppetto a 59 euro.Secondo me tienilo non si sa mai, non collegarlo con l'impianto esistente lo prenderai solo in caso di necessità attaccando la 220 dal gruppo alla 220 esterna. Franco
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 14/12/2007 alle: 11:50:48
Non vorrei essere stato frainteso! 1) io, anche se ne possiedo uno (HONDA 350W del 1992)odio tutti i gruppi elettrogeni (che fanno rumore e puzza)mentre adoro i miei pannelli solari(2); 2) non è mio intendimento screditare alcun gruppo elettrogeno, ma mi sono limitato a riportare alcuni dati rilevati personalmente al fine di informare relativamente alle reali potenzialità (non sulle illusioni); 3) non utizzo mai il mio gruppo elettrogeno che porto al seguito (pesa 8kg. con il pieno)come un ruota di scorta, ovvero solo per reali emergenze. tant'è che saranno buoni due/tre anni che non lo utilizzo. MORALE- gruppo elettrogeno SOLO IN EMERGENZA e mai come fonte primaria di approvigionamento elettrico
MrKlaus
MrKlaus
19/10/2006 3189
Inserito il 14/12/2007 alle: 13:35:04
Ho comprato lo stesso gruppo, nello stesso posto, un annetto fa. Devo ancora accenderlo per la prima volta [:D]
esterel
esterel
08/09/2003 1225
Inserito il 14/12/2007 alle: 20:14:04
quote:Originally posted by misterx
Non vorrei essere stato frainteso! 1) io, anche se ne possiedo uno (HONDA 350W del 1992)odio tutti i gruppi elettrogeni (che fanno rumore e puzza)mentre adoro i miei pannelli solari(2); 2) non è mio intendimento screditare alcun gruppo elettrogeno, ma mi sono limitato a riportare alcuni dati rilevati personalmente al fine di informare relativamente alle reali potenzialità (non sulle illusioni); 3) non utizzo mai il mio gruppo elettrogeno che porto al seguito (pesa 8kg. con il pieno)come un ruota di scorta, ovvero solo per reali emergenze. tant'è che saranno buoni due/tre anni che non lo utilizzo. MORALE- gruppo elettrogeno SOLO IN EMERGENZA e mai come fonte primaria di approvigionamento elettrico >
> Amico l'argomento è vecchio e dibattuto. Se stai sulla neve più di due giorni (2 notti) con la Combi 6000 di stufa, in sosta libera senza corrente, del generatore pur avendo i pannelli ne avrai bisogno,dillo anche agli ambientalisti del col avversi. Ciao Carlo Carlo
rapaki
rapaki
14/09/2007 5660
Inserito il 15/12/2007 alle: 10:17:48
[:D]
Il generatore è un " nupower evolutioon" mod. NPEGG780; tipo senza spazzole, a 2 poli, monofase; regolatore di tensione a condensazione;uscita max 0,78 kW; pagato 59 € da AUCHAN cOLLATINA DI ROMA. Sul mio mezzo è montato un pannello solare e recentemente anche la seconda batteria servizi. Chiaramente l'utilizzo eventuale del generatore se avverrà, sarà nel massimo rispetto degli altri, in tutti i sensi. Grazie dei suggerimenti Maurizio. >
> mi dispiace dirtelo ma t'hanno solato AUCHAN POMPEI 29.9 EURO, identico al tuo[:D][:D][:D]
maier
maier
Inserito il 15/12/2007 alle: 16:30:11
usalo io lo uso da anni pagato pochissimo ho due batterie con pochi soldi faccio quello che fanno gli altri che ne hanno spesi dai 2900 ai 3990 il rumore poco o molt lo fanno tutti basta accenderlo durante le ore consentite e lontano da molti nostri colleghi che hanno lo stron sotto il naso. ciao mario
maier
maier
Inserito il 15/12/2007 alle: 16:43:05
quote:Originally posted by maier
usalo io lo uso da anni pagato pochissimo ho due batterie con pochi soldi faccio quello che fanno gli altri che ne hanno spesi dai 2900 ai 3990 il rumore poco o molto e il puzzo lo fanno tutti basta accenderlo durante le ore consentite e lontano da molti nostri colleghi che hanno lo stron sotto il naso. ciao mario >
