Generatore Electrolux 3000H non eroga 220v e 12v
Berger Camping
1 20 8
michelect70
michelect70
04/11/2009 50
Inserito il 20/06/2010 alle: 21:28:43
Salve desideravo sapere se qualcuno può darmi qualche indicazione sul tipo di guasto da ricercare sul mio generatore Electrolux 3000H. Non eroga ne la 12V ne la 220 ai capi di entrambi misuro una tensione di circa 3,3 V. Considerate che ho già provato il funzionamento del condensatore che sta sopra l’alternatore, il ponte di diodi che sta all’esterno e i diodi rotanti che stanno dentro l’alternatore. Non so più cos’altro controllare. Grazie a tutti per gli eventuali suggerimenti.
michelect70
michelect70
04/11/2009 50
Inserito il 21/06/2010 alle: 21:19:53
Salve a tutti non c'è proprio nessuno che ha avuto questo problema?
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 21/06/2010 alle: 21:37:13
Ciao, prova a vedere che se c'è un pulsante per il riarmo della tensione sia alternata che continua. Ruggero
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1172
Inserito il 21/06/2010 alle: 21:45:30
se il tuo generatore non è ad inverter e da tanto tempo non lo utilizzi puoi provare la manovra di riarmo delle masse . prendi 2 fili , dall'uscita dei morsetti 12 volt li appoggi all'uscita 220 volt con il generatore in moto . attnzione che la manovra deve durare una frazione di attimo , dovresti sentire il generatore che va in carico e comincia ad erogare 220. altrimenti prova ad accendere il generatore ed attacare un grosso carico resistivo tipo un phon o un compressore , se hai fortua si riarma anche così.
michelect70
michelect70
04/11/2009 50
Inserito il 22/06/2010 alle: 19:47:14
La prova dei due interruttori termici l'avevo già fatta come primo tentativo ma nulla di che, ho provato anche a far partire il condizionatore come carico ma nulla di che. Invece non ho fatto quella prova di mandare la tensione perchè mi hanno detto che se l'laternatore non è stato disaccoppiato quindi aperto la tensione residua non si perde. Però se mi dici che si può fare questa prova sicuramente sarai un esperto o magari ci sarai già passato. Quindi ricapitolando metto in moto e collego solo per un attimo l'uscita a 12 volt con l'uscita a 220 se ho capito bene correggimi se sbaglio. Grazie comunque saluti
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1172
Inserito il 23/06/2010 alle: 18:06:50
io ho avuto lo stesso problema , il centro assistenza mi ha detto di fare così , colleghi per una frazione di attimo l'uscita 220 con l'uscita 12 volt , quello che basta per eccitare il volano . io ho provato ed è partito.
michelect70
michelect70
04/11/2009 50
Inserito il 23/06/2010 alle: 21:45:13
Ho capito mi sa che come ultima spiaggia proverò anche questa speriamo di non fare ulteriori danni. Ma un'ultima cosa ti ricordi che tensione misuravi sia all'uscita della 12 che 220? Grazie saluti Michele
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1172
Inserito il 24/06/2010 alle: 21:59:07
mi ricordo che a 220 non avevo assolutamente niente mentre a 12 avevo un segnale che sembrava più un disturbo che una tensione.
michelect70
michelect70
04/11/2009 50
Inserito il 24/06/2010 alle: 22:11:57
Ok proverò. Ti faccio sapere. Saluti.
