Generatore fisso per camper Mobilvetta Krosser P90
Berger Camping
2 20 25
Inserito il 17/02/2022 alle: 09:56:27
In risposta al messaggio di Vittycaserta68 del 16/02/2022 alle 15:47:28
Pero’ come tu ben sai facendo libera il generatore è di vitale importanza
"vitale importanza" direi di no, più che altro una voglia... più che evitabile.
Ma sotto il camper come si messo?
Un generatore non gradisce urti, sei sicuro di avere lo spazio necessario per un generatore?
Se 24 cm ti va bene e 29 non va bene direi che non ci siamo proprio con i margini di sicurezza nei confronti degli ostacoli, pietre, dossi ecc...
Se pensi di affrontare frontalmente la calura estiva a suon di generatore e clima, dovranno essere entrambi oggetti potenti, altrimenti avrai meno benefici di parcheggiare all'ombra con le finestre aperte.
Ipotizzando che l'ottimo consiglio ricevuto fino ad ora ("lascia perdere") non lo ascolti, dovrai pensare a uno spazio decisamente più abbondante e capace di ospitare un meccanismo che deve essere messo in grado di lavorare bene per ore e ore, altrimenti non avrai il fresco necessario a non rimpiangere l'ombra e le finestre aperte.
Cerchiamo di chiarire una cosa... in inverno con tutto chiuso, se accendi una candela avrai 0,01 gradi centigradi in più.
Ma in estate il clima deve essere concorrenziale alle finestre aperte all'ombra, quindi un clima non esiste che "faccia poco", o riesce a fare più delle finestre aperte e l'ombra, oppure è totalmente inutile.
Che camper hai non lo sappiamo, ma devi prima capire che dimensioni deve avere il clima ( e generatore ) per poter stare al sole con tutto chiuso, considerando anche le dimensioni,  il tipo di pareti (lamierato, pannelli o monoscocca...) ecc...
Hai pensato anche alla notte?
Clima e generatore accesi potrebbero essere un problema.
Io mi sono orientato col parcheggiare all'ombra con tutte le finestre aperte di giorno, mentre per la notte ho un clima evaporativo che fa poco, ma per dormire al fresco va bene e soprattutto è silenzioso e compatibile con l'uso a batterie.
Marco.
Vittycaserta68
Vittycaserta68
05/06/2017 38
Inserito il 17/02/2022 alle: 10:02:12
Ti rispondo
se leggi bene i post precedenti è menzionato che camper ho lo ripeto visto che non hai letto tutto ho un MOBILVETTA KROSSER P90. Facendo libera non sempre trovi il posto all’ombra e poi avendo degli animali a seguito mi è difficile lasciare le finestre aperte quando io non ci sono
ti saluto
Vittorio Sannia
Inserito il 17/02/2022 alle: 10:16:25
In risposta al messaggio di Vittycaserta68 del 17/02/2022 alle 10:02:12
Ti rispondo se leggi bene i post precedenti è menzionato che camper ho lo ripeto visto che non hai letto tutto ho un MOBILVETTA KROSSER P90. Facendo libera non sempre trovi il posto all’ombra e poi avendo degli animali a seguito mi è difficile lasciare le finestre aperte quando io non ci sono ti saluto
OK, MOBILVETTA KROSSER P90, quindi un grande camper con pareti normali è maxi oblò anteriore.
Se lo spazio che hai individuato è sotto il garage, lo sbalzo di quel mezzo lo rende molto vulnerabile agli urti.
Penso che il clima per poter parcheggiare al sole debba essere potente con un mezzo così grande, poi gli animali non possono stare al caldo... ma se si spegne o va ko il generatore/clima quando non ci sei?
E' una rara opportunità che devi prendere in considerazione, in quel caso gli animali a bordo rischierebbero grosso perché si troverebbero dentro un forno.
Valuta anche delle reti alle finestre aperte e anche al maxi oblò, in quel caso avresti uno scenario certo e un risultato minimo garantito.
Se c'è un bruscolo nella benzina e si spegne il generatore quando sei via, glia animali rischiano grosso.
Vorrei non dover pensare al dispetto di qualcuno, ma va messo in conto anche quello.
Valuta bene tutte le possibilità perché gli aspetti sono molteplici e tutti hanno dei rovesci della medaglia, anche importanti...
Marco.
Trave71
Trave71
10/06/2020 4297
Inserito il 17/02/2022 alle: 12:32:24
Il camper è basso perché ha un doppio pavimento passante per tutta la cellula, oltretutto non capisco come tu non possa sapere che pianta hai... io quando ho comprato il camper sapevo come fosse fatto... oltretutto forse se viaggi solo riusciresti a stare nei pesi, te lo scrivo perché ho un camper conbla stessa pianta, e in tre con figlio piccolo per stare nei 35q devo rinunciare a parecchie cose, il clima sarebbe impossibile da montare, a meno che non abbia richiesto l’aumento di peso, in tal caso ritiro ciò che ho scritto.
in estate ho viaggiato in pianura padana usando il clima motore, di notte ovviamente ho cercato frescura
Aldo
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 17/02/2022 alle: 12:48:29
dimenticavo questa opzione...
Top Energy, costruito e montato dalla Nuova Mapa.
Lo monti all'interno del garage, è insonorizzzato, è un gran bel prodotto
