Generatore Honda Electrolux 2500
Berger Camping
1 20 4
michez78
michez78
08/07/2020 2
Inserito il 08/07/2020 alle: 18:31:26
Buongiorno, ho acquistato un camper del 2001 con montato a bordo il generatore Electrolux 2500. Ho provato ad accenderlo ma non parte (aggiunto olio per il suo motore e benzina). Ho verificato lo stato della candela che sembra essere buono, ma mi sono accorto che al momento dell'avvio il motore non parte e la corrente in arrivo allo spinotto della candela è basso (inizialmente la scintilla è abbastanza forte, poi è quasi impercettibile e quindi non parte nulla). Qualcuno ha avuto il mio stesso problema? Come avete risolto? Mi è venuto in mente che se non arriva corrente potrebbe essere un problema di avvolgimenti al motore elettrico o alla bobina.  Esistono dei fusibili specifici per il generatore? Dove sono posizionati? Grazie per l'aiuto.
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 09/07/2020 alle: 07:54:26
In risposta al messaggio di michez78 del 08/07/2020 alle 18:31:26
potrebbe essere la bobina della candela ,a me è successo una cosa simile sullo stesso generatore causata dall'indotto dove gira la dinamo per dare corrente alla candela che si era ossidato formando una leggere ruggine ,  smontato e pulito con una spazzola di metallo è partito al primo colpo, per pulire quell'indotto devi necessariamente smontare il generatore dal camper e togliere il carter di chiusura laterale  ...
vivi e lascia vivere
Modificato da liveline il 09/07/2020 alle 07:56:30
michez78
michez78
08/07/2020 2
Inserito il 09/07/2020 alle: 08:01:50
In risposta al messaggio di liveline del 09/07/2020 alle 07:54:26
Grazie @liveline, proverò a fare come dici tu. Speravo che il carrello del generatore scorresse in avanti, ma mi confermi che va tirato giù tutto...un bel lavorone! Ci proverò
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 09/07/2020 alle: 08:33:28
In risposta al messaggio di michez78 del 09/07/2020 alle 08:01:50
tocca essere in due per toglierlo dalle slitte ,pesa parecchio l'animale wink
temo che dopo 4 anni lo dovrò fare di nuovo pure io perchè tende a rifare lo stesso problema ,stando sempre all'esterno e non usandolo spesso quell'indotto tende ad ossidarsi .. sempre che sia quello il problema nel tuo caso . ma tirarlo giù e dargli una pulita e un controllo generale male non gli fa . se hai cambiato la candela , l'unica cosa che agisce sulla scintilla della stessa è la bobina e quell'indotto che ti ho segnalato . visto che c'e poca corrente per risolvere al volo  (io lo faccio in situazioni di emergenza  )potresti provare a ravvicinare un pelo l'elettrodo della candela e vedere se parte ...ma poi per comprendere del perchè arrivi poca corrente devi smontarlo comunque ...
Modificato da liveline il 09/07/2020 alle 08:43:18
michez78
michez78
08/07/2020 2
Inserito il 09/07/2020 alle: 10:07:41
In risposta al messaggio di liveline del 09/07/2020 alle 08:33:28
tocca essere in due per toglierlo dalle slitte ,pesa parecchio l'animale  temo che dopo 4 anni lo dovrò fare di nuovo pure io perchè tende a rifare lo stesso problema ,stando sempre all'esterno e non usandolo spesso quell'indotto
L'unica soluzione è smontarlo tutto visto che non l'ho mai fatto e fare una bella revisione generale.
Grazie per le informazioni.
