Generatore Kipor IG1000
Berger Camping
1 20 10
Michele B
Michele B
25/01/2009 315
Inserito il 05/02/2009 alle: 19:33:31
Ciao a tutti...volevo solo chiedevi un'informazione su un generatore Kipor IG1000 recentemente acquistato su ebay.co.uk http://cgi.ebay.co.uk/Petrol-Generator-Brand-New-KIPOR-IG-1000-SILENT-MODEL_W0QQitemZ380097414654QQcmdZViewItemQQptZUK_BOI_Industrial_Tools_Generators_ET?hash=item380097414654&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1688%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318 Sono sicero,non l'ho pagato molto 284,00 euro (£219,99 e £40,00 di spedizione)...però non sono contento,fà un casino pazzesco ho provato ad allontanarlo di oltre 7 metri,ma ho capito che per avere una quiete decente andrebbe allonanato di una 20ina di metri il che significa ...potenzialmete perduto al primo che passa. a parte il rumore,il generatore fila via che è una meravilgia,anche il motorino gira bene,gli ho messo su 760Watt e sforzava solo un pò...da motociclista che sono il motore canta bene un piacere ascoltarlo,da campeggiatore è inutilizzabile!!!! vengo alle domande 1) il mio ha una fastidiosa presa inglese,che per usarlo devo aggiungere un adattore che però non riesce a inserirsi completamente e con le vibrazioni si sconnette facilmente,ce la possibilità di sostiturla con una presa Schuko??? 2) il generatore può essere usato sotto pioggia e neve??? 3) noterete nella scheda tecnica del kipor IG1000 che ho pubblicato sopra,dichiarano A VERY LOW NOISE LEVEL OF ONLY 63~72dBid="red"> mentre nel Generatore è applicata una bella etichetta che riporta ben 89dB.... mi indispettisce non poco quest'etichetta da 89dB,ce un regolamento ben preciso su ebay,che se il prodotto non è conforme alla descrizione si apre una bella controversia...inutile che incantano l'acquirente con un lusingante A VERY LOW NOISE LEVEL OF ONLY 63~72dBid="red"> per poi spedirmi un 89dB....per renderlo innoffensifo e ridurre il rumore richiede un lavoro a regola d'arte con la costruzione di un suo alloggio fonoisolato ..,altrimenti il generatore è inutilizzabile nelle vicinanze di altri esseri umani.... comunque di questo ci penserò su... ah un'altra cosa,ora capisco quei camperisti che hanno il dente avvelenato con i generatori,adesso li capisco e li comprendo mentre prima li vedevo solo scassaballe o peggio invidiosi,invece giudicavo male......perchè un generatore acceso di notte si potrebbe sentire a molti ma molti metri di distanza.....parlo di questa categoria di generatori low cost,non Honda o Pramak.... saluti michele
Modificato da Michele B il 05/02/2009 alle 19:51:14
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 05/02/2009 alle: 20:07:33
strano forse e' un modello diverso da quello commercializzato in italia Anch'io ho quel generatore e ti posso garantire che e' silenziosissimo sull'etichetta c'e' riportato 54 -59 decibel di rumorosita' L'ho pagato pero' 450 euro qui c'e' la scheda del modello che ho comprato da un rivenditore ed e' fedelissima alla realta'
http://www.kama-europe.com/cgi-...
Modificato da conte68 il 05/02/2009 alle 20:15:05
unico97
unico97
17/02/2006 126
Inserito il 05/02/2009 alle: 20:09:56
Non ti crucciare, guarda un po' le marche "buone" : GENEATORE HONDA EU 10I INVERTER In: Generatori, Condizionatori Articolo GENEATORE HONDA EU 10I INVERTER La serie di generatori EU è stata realizzata con una nuova tecnologia che ha permesso la riduzione del peso e delle dimensioni, facilitando il trasporto e l'utilizzo. I modelli serie EU sono dotati di un esclusivo Sistema di regolazione elettronico che varia la velocità di rotazione del motore in funzione del carico. Questo sistema permette un notevole risparmio di carburante, una forte riduzione della rumorosità e dei gas di scarico, rispettando le più severe normative mondiali in materia di inquinamento. Potenza massima 1 KVA - Potenza racc. uso continuato 0.9 KVA Frequenza 50 Hz Tensione 230 V Stabilita di tensione momentanea 10 V Stabilita di tensione media 6 V Stabilita di tensione tempo di stabiliz. 3 V Stabilita di tensione sta. sotto carico +/- 1 V Livello di isolamento IP 23 Potenza acustica 87 db Pressione acustica 72 db - Alternatore Tipo Multipolare - Regolatore automatico di tensione Inverter - Motore : Modello GXH 50 Kg - Tipo - Cilindrata 4 tempi - 49 cc - Monociclindrico cc - Potenza max KW-CV g/m 1,32/1,8 6000 - Raffreddamento aria - Valvole in testa OHV - Capacità serbatoio 2.3 l Dimensioni e peso : Dimensioni (lung. X larg. X alt.) 450 x 240 x 380 mm - Peso a secco / in ordine di marcia 13 / 15 Kg. Codice Articolo 01065 Prezzo IVA inclusa € 990,00
Michele B
Michele B
25/01/2009 315
Inserito il 05/02/2009 alle: 21:09:09
X Conte dalla foto delle scheda tecnica che hai inviato,il panello di controllo anteriore è diverso dal mio,il tuo ha due prese inglesi posizionate in verticale invece il mio ne ha una sola posizionata in orrizzontale.... poi quando hai la possibiità,potresti fare una foto all'etichetta che riporta i 54 -59 decibel e come fai con le prese inglesi usi anche te un adattatore??? X Unico nella scheda tecnica dell'HONDA EU 10I INVERTER riporta Potenza acustica 87 db Pressione acustica 72 db id="red"> forse anche i miei 89dB si riferiscono alla Potenza Acustica???
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 05/02/2009 alle: 21:28:42
I valori che si leggono sull'etichetta, sono misurati vicino al generatore (anche il tec29 porta una targa con 89 db), le altre misurazioni che si trovano sui cataloghi sono invece a 7mt e per quanto ho potuto misurare non sempre sono veritiere. Ciao Antonio
Spagna del Nord e Portogallo
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 05/02/2009 alle: 23:06:00
Ciao a tutti ,Michele B ,io ho un Sinemaster KGE1000TI,di colore rosso,con i vari controlli olio etc. ma con presa scuko,e di rumorosita' e' di poco superiore all'EU10 della honda,ti dico che di poco,perche' provati accesi uno a fianco all'altro con fonometro dalla stessa distanza,adesso non mi ricordo esattamente quanti perche 3 anni fa' circa ,con amici in area di sosta qui da me (lago D'orta),con anche camperisti tedeschi.....sono rimasti a bocca aperta.Pagato 3 anni fa' circa 500 eurozzi....molto probabilmente in uk hanno tolleranze piu' ampie di dB per la vendita o l'omologazione boh....ah a chi interessa lo vendo alla met dell'acquisto, perche' ho optato per uno fisso....altro pianeta...comunque una differenza di prezzo rispetto all'EU10 c'e' non a caso...Salutoni...Franco[:D]
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 06/02/2009 alle: 07:12:40
In campagna, dove tengo il mezzo, a 20 metri di distanza basta un po di vento e il fruscio delle foglie e me lo sono dimenticato acceso. Va molto bene, regolazione rapida e precisa, utile in caso di bisogno. Ciao Eddy[;)]id="navy">id="Comic Sans MS">
Clint
Clint
01/09/2008 12415
Inserito il 06/02/2009 alle: 07:41:32
Per quintorno. Ti ho mandato e-mail.Grazie
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 06/02/2009 alle: 10:07:31
Gli 89 dB che hai letto sono relativi alla potenza acustica. Il valore 63-72 si riferisce al livello sonoro a 7 metri di distanza. E' un valore, comunque, sorprendentemente alto, dal momento che io ho il Kipor 2000 Tc, piu' grande, e come livello sonoro viene dato a 56-61 dB. E tra 56-61 e 63-72 ci passa una bella differenza, perche' la scala in dB e' logaritmica.
cicobero
cicobero
12/01/2008 161
Inserito il 06/02/2009 alle: 16:15:50
http://www.youtube.com/watch?v=...
Michele B
Michele B
25/01/2009 315
Inserito il 06/02/2009 alle: 23:16:10
allora non considero gli 89dB e tengo fedeli quelli della scheda tecnica...ho ascoltato i vari generatori che ci sono su Yutube
e il rumore è quello...anzi il mio mi sembra più corposo e trasmette qualità,ho ascoltato l'Honda 20i ...insomma[:D]!!! domani o la settimana prossima provo chiamare la Kama-Europe e chiedo se hanno come pezzo di ricambio la presa Schuko da sostituire a quella inglese di serie e un 15cm di tubo per marmitta... ma si può usare il generatore sotto pioggia e neve???...o meglio spegnerlo...
