Generatore per 800W continuativi
Berger Camping
3 20 76
Inserito il 27/07/2020 alle: 19:35:32
In risposta al messaggio di enzov1100 del 27/07/2020 alle 19:09:19
Infatti ho scritto che costava 800 euro, se si trova in Italia a prezzo simile inviami il link, non ho sposato Aliexpress...
Ciao enzov1100
Questo, con avviamento manuale (credo)
https://www.agrieuro.com/genera...
Oppure questo, con avviamento elettrico
il tornitore
il tornitore
Inserito il 27/07/2020 alle: 19:46:02
In risposta al messaggio di Guybrush1973 del 27/07/2020 alle 19:09:05
Dunque, le idee sono tante, cerchero' qui di fare il punto della situazione e rispondere alle varie domande. Cerchero' di essere piu' sintetico possibile, ma vorrei rispondere a tutti. Partiamo dal target: abbiamo detto
un consumo potenzialmente costante per 8-10h di massimo 800W; come detto non e' una cosa che mi succedera' 365gg/anno, pero' una cosa che se deve succedere ci deve essere il necessario senza compromessi; per chi mi ha chiesto notizie a riguarda si tratta di complesse workstation e si', sono stato un po' abbondante e no, non ho ancora un amperometro dc, ma sono sicuro che di molto poi non si discosti e vorrei avere un po' di cuscino dovessi attaccarci ancora qualcosa (per chi volesse specifiche tecniche parliamo di un portatile da 90W + fisso con i9 + 2080@8gb di vram + 32gb di ram + monitor + internet + periferiche audio/video; vi assicuro che 800W non sono nemmeno cosi' tanti, il fisso da solo CPU+GPU sta attorno ai >300W se max); potrei farcela con meno? Sicuramente si', ma dovrei rifare pc e prendere cmq un generatore per risparmiare qualche decina (forse 100) di watt. In piu' la postazione e' quello che paga il resto, quindi deve stare al top e serenamente rifornita. Poi c'e' da considerare che per quanto riguarda i generatori silenziati (escludendo i benzina) non c'e' niente nel raggio di 500~1500W, quindi a sto punto prendo un >2kW e buona notte cosi' magari fa anche un po' di meno casino. Passando alle vostre soluzioni rispondo in ordine: @Laikone Non disprezzo le alimentazioni 12V perche' non ho nessuna esigenza di avere prodotti grossi a 220V; il clima per ora non lo prendo nemmeno in considerazione; l'unica cosa che mi frena e' la difficolta' nel riuscire ad alimentare la workstation stando a 12V, che e' teoricamente possibile, ma difficilissimo trovare alimentatori per un caso cosi' specifico; il vantaggio sarebbe quello che potrei far girare la workstation anche senza generatore finche' le batterie tengono, cosa che non puoi fare con generatori a 220V (o generatore o inverter a batteria, ma swich a caldo non si possono fare). Mi rendo conto la pretesa di cosi' tanta potenza non sia da poco, ma come detto, essendo quella che paga tutta la baracca e' proprio un problema in cima alle mie priorita'. La soluzione a colonnina la conosco ed e' quello che cerco di evitare; se e' in caso di emergenza ok, ma l'idea e' evitarla. Il generatore a diesel sembra anche a me l'unica valida soluzione per ora, a scapito di posto e peso; marche valide sembrano essere solo Dometic o Telair. Per quanto riguarda le soluzioni a benzina, tra avere la benzina, accendere/spegnere, rumore ecc...anche quella tende verso il basso come soluzione. A meno di non trovare un prodotto automatico e silenzioso dai costi ridicoli rispetto al diesel. Per quanto riguarda la potenza, sto guardando soluzioni di seconda mano (per risparmiare anche un bel po') e sto trovando solo prodotto >3.5Kw, quindi mi sa che non rischiero' :-D @enzov1100 Troppo poco affidabili per investire cmq 1kE e rischiare di aver li' qualcosa che mi fonda il pc o che suoni come una portaerei. Se avessi qualcuno con esperienze su un prodotto specifico ci si potrebbe ragionare, ma cosi' a scatola chiusa e' dura. @il tornitore  Giusto quello che dici sugli alimentatori, ora ho un 80GoldPlus, potrei passare al titanium e fare un po' di prove; diciamo che in generale non penso di prezzare piu' di tanto il risparmio energetico dell'inverter batteria vs generatore, non essendo appunto, una cosa da 365gg/anno; quello che mi intriga di piu' della soluzione inverter a batteria e' lo switch a caldo del rifornimento di energia batteria/generatore-generatore/batteria, ma e' ovviamente un lusso di cui posso fare a meno o ragionare con altre teconologie, tipo un UPS. Per quanto riguarda l'assorbimento invece ho assemblato io il pc e ho fatto bene i conti, quindi avendo un alimentatore da 650W, dovrei avere un assorbimento a pieno carico di circa 450W+/-50W, ma non e' l'unico elemento da tenere costantemente attivo, quindi a 800W ci arrivi sereno, magari anche 900W di picco; 800W costanti e' una media abbastanza pessimistica ma e' piu' o meno il livello a cui voglio stare tranquillo (insomma, se arriva a 700W non e' che mi lamento, eh... :-D). Per quanto riguarda i rumori si', so la teoria, ma non ho la possibilita' di provarla per esempio seduto in postazione con cuffie addosso e mic acceso, ne per il rumore ne per le vibrazioni, ne per i disturbi nel mic, quindi provo a farmi un'idea ma vado veramente a tentoni. @Laikone Essi', hai ragione; probabilmente potrei cavarmela con un EU1.0 o EU2.0, ma se devo spendere ~1kE per una soluzione che e' di una scomodita' ridocola preferisco incamerare un altro po' di contanti e avere una soluzione automatica; Per quanto riguarda il dometic si', nuovo ha dei costi proibitivi, sto guardando usato, ho trovato un 40d: bello grosso eh, ma se va bene me lo danno per 2.5kE. Diciamo che se stiamo <3kE tirato ma ci posso stare; quello almeno mi da 4kW per 7.5h continuate, altre 1~2 ore le tiro dalla batteria e sono apposto @Trivan Quella e' la soluzione se non trovo altro, putroppo avendo un camper puro non ho il posto per fare un cassetto del genere, quindi dovrei gestirlo in maniera molto piu' artigianale; per quanto riguarda lifepo4 + pannello + alternatore, come gia' analizzato, sembra molto difficile riesca a raggiungere potenze adeguate in qualsiasi situazione: il fatto e' che se mi si scarica non e' che sto senza luce per qualche ora e mi si spegne il frigo, mi si spengono le macchine da lavoro e questo non puo' succedere, quindi la sto scartando per ora come soluzione @IZ4DJI Come posizioni sto valutando sotto il letto in fondo o nella porta al posto del portabici o al posto della stufa Truma trasformando tutto il riscaldamento a gasolio/corrente (soluzione probabilmente top ma massimo costo); sul tetto mi sembra veramente esagerato mettere >100Kg di generatore :-D Ma come prima soluzione anche sotto il letto mi va bene, se riesco a eliminare i gas di scarico con una soluzione elegante, tipo attraverso il bochettone della stufa @enzov1100 Si', mi rendo serenamente conto che probabilmente esiste la controparte cinese da 1/3 del prezzo, ma non avendo ne know-out ne possibilita' di fare test (un test costa ~1kE) e' molto dura; se mi dici prendi quello che so che e' una figata pazzesca e fa esattamente quello che ti serve a 8dba allora mi informo sul modello; ma quelle inserzioni con italiano tradotto da Google mi danno proprio poca fiducia. Stessa cosa per l'insonorizzazione: se lo sapessi gia' fare ok, se mi tocca imparare da 0 o farmelo fare da un meccanico, vado a pari. @salvatore Esatto, dati importanti e workstation da ~10kE; quindi servono 800W BUONI :-D @il tornitore Per ora ho una sola lifepo4, con una capacita' di assorbimento continui pari a 30A, output max di 780W, quindi si', mi aiuterebbe un dc-dc ad-hoc ma cmq non otterrei mai un assorbimento di 60~70A (~= 800W); e si', sarebbe bello complesso/costoso aggiornare tutto il circuito dell'alternatore Saluti a tutti e grazie dei contributi :-)
Io prima di fare qualsiasi passo, e visti i dubbi sui consumi reali, misurerei il consumo (Wh o kWh) di un giorno (o meglio più giorni) lavorativo/i con la tua attrezzatura/postazione.. Poi in base a questo dato farei le dovute valutazioni poichè il consumo di un pc è altalenante, non è un carico fisso. Poi chiaramente in camper si avranno altri consumi che vanno presi in considerazione.
Mi pare strano che una LiFePO4 possa essere caricata/scaricata solo a 30A... Forse l'hai limitata per via dell'impianto?
PS: per la questione inverter vs generatore tieni presente che è certamente preferibile utilizzare direttamente la 230Vac invece di passare dalla batteria e poi inverter e di nuovo alimentatore... La batteria ha una sua efficienza roundtrip, l'inverter un'altra e idem l'alimentatore; alla fine dei conti l'efficienza globale è già tanto se arriva all'80%.
Modificato da il tornitore il 27/07/2020 alle 19:51:34
Inserito il 27/07/2020 alle: 19:51:08
comunque ragazzi, in generale... avete una bella fantasia nel pensare che 2 batterie possano dare 800W per una giornata intera...
Una roba che oltre a non stare in piedi tecnicamente, dopo un utilizzo assidue e quotidiano ci si ritroverebbe a doverle buttare perchè esaurite... mah!
enzov1100
enzov1100
Inserito il 27/07/2020 alle: 19:51:10
In risposta al messaggio di salvatore del 27/07/2020 alle 19:35:32
Ciao enzov1100 Questo, con avviamento manuale (credo) Oppure questo, con avviamento elettrico
Si, li avevo già visti, è comunque cinese (lo dichiarano) ma per me è gia troppo il peso di 75 kg di quello di Ali, questo poi 115 kg...
Guybrush1973
Guybrush1973
26/07/2020 12
Inserito il 27/07/2020 alle: 20:23:43
In risposta al messaggio di il tornitore del 27/07/2020 alle 19:46:02
dovute valutazioni poichè il consumo di un pc è altalenante, non è un carico fisso. Poi chiaramente in camper si avranno altri consumi che vanno presi in considerazione. Mi pare strano che una LiFePO4 possa essere caricata/scaricata solo a 30A... Forse l'hai limitata per via dell'impianto? PS: per la questione inverter vs generatore tieni presente che è certamente preferibile utilizzare direttamente la 230Vac invece di passare dalla batteria e poi inverter e di nuovo alimentatore... La batteria ha una sua efficienza roundtrip, l'inverter un'altra e idem l'alimentatore; alla fine dei conti l'efficienza globale è già tanto se arriva all'80%.
Il fatto e' che 500 o 800W per le soluzioni attualmente proposte non cambia poi di molto, in quanto saro' costretto a sovradimensionare il generatore se lo voglio alimentato a diesel e non voglio spendere 5-6kE di uno nuovo.
Gia' cosi' ti assicuro che con una 100A che da costruttore puo' permettersi un assorbimento continuo di 30A con 50A di picco (quindi una carica in 2~3h) la postazione a medio-bassa potenza mi da meno di 2h di autonomia con inverter da 1000W efficienza dichiarata del 95%.
E si', certo: generatore a 220V --> batteria --> inverter --> 220V hai ovviamente un consumo piu' alto che 220V diretto, pero' mi chiedo quale sia la differenza tra un 220V diretto e un generatore a 12V (tipo quello a GPL della Telair) --> inverter --> 220V (bypassando anche la batteria). Con questo setup dovrei avere solo la dispersione dell'inverter + cavi, quindi attorno al 95%.
Guybrush1973
Guybrush1973
26/07/2020 12
Inserito il 27/07/2020 alle: 20:24:45
In risposta al messaggio di enzov1100 del 27/07/2020 alle 19:51:10
Come peso per un genratore diesel sotto gli 80~90Kg (compreso di insonorizzazione e tutto) non vai purtroppo. Almeno, fin'ora non ho trovato niente...
ciaospenk
ciaospenk
29/10/2008 443
Inserito il 27/07/2020 alle: 20:55:48
In risposta al messaggio di Guybrush1973 del 27/07/2020 alle 20:23:43
Gia' cosi' ti assicuro che con una 100A che da costruttore puo' permettersi un assorbimento continuo di 30A con 50A di picco (quindi una carica in 2~3h) la postazione a medio-bassa potenza mi da meno di 2h di autonomia con inverter da 1000W efficienza dichiarata del 95%. E si', certo: generatore a 220V > batteria > inverter > 220V hai ovviamente un consumo piu' alto che 220V diretto, pero' mi chiedo quale sia la differenza tra un 220V diretto e un generatore a 12V (tipo quello a GPL della Telair) > inverter > 220V (bypassando anche la batteria). Con questo setup dovrei avere solo la dispersione dell'inverter + cavi, quindi attorno al 95%.
Ciao io sono un profano ma mi piace imparare.Ma con le tue richieste di W dovrai sicuramente accertarti che le AA  riescano a erogare più dei 3/4ah che spesso capita di trovare(almeno in Italia) e visto il valore della tua postazione non è il caso di pensare anche a uno stabilizzatore di corrente (sempre che serva) visto l’instabilità in tanti posti della 220v?Ripeto sono un profano in materia, magari dico una boiata. Ciao
Stefano
Inserito il 27/07/2020 alle: 20:59:06
"....workstation da ~10kE...."
E' un mondo che non conosco, ma forse a 10mila euro siamo piu' vicini ai mainframe.surprise
Per quanto riguarda il consumo elettrico, da buon vecchio elettronico, e' la prima cosa che misuro ogni qualvolta acquisto un dispositivo.
Ed ho scoperto che i consumi effettivi sono sempre di molto inferiori (spesso la meta') di quelli dichiarati in etichetta.
Ti rinnovo l'invito a misurare e - secondo me - avrai delle gradite sorprese.
Basta uno strumento cosi
https://www.amazon.it/MISURATOR...
archimedep59
archimedep59
19/06/2017 102
Inserito il 27/07/2020 alle: 21:16:35
Con un Mac Pro configurato con un po' di cose dentro arrivi senza problemi a 48000 € dicono che assorbe 1280W Io mi sono fatto un pc cpn questo
https://hdplex.com/hdplex-200w-...
per poterlo alimentare a 19 volt ho messo dentro cose compatibili come assorbimenti, ryzen5 1600 GT1030 2 dischi da 2.5 e un ssd su nvme
enzov1100
enzov1100
Inserito il 27/07/2020 alle: 21:23:52
Io metterei il pc all'esterno d'estate....se no hai bisogno anche di altri 1000 Wh di clima per non fare la sauna...
Vabbe, d'inverno sei quasi apposto.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 27/07/2020 alle: 22:11:51
Non devi guardare solo la potenza istantanea ma anche l'energia consumata in 1 giorno (Wh o kWh). Io e salvatore ti abbia già invitato a misurare l'energia consumata proprio per avere la situazione chiara e non fare delle supposizioni che portano spesso a conclusioni errate.
30A continui per una LiFePO4 100Ah son veramente pochi come assorbimento.. Strano. Le celle che guardavo io per farmi il pacco batteria sono da 105Ah e accettano come corrente di scarica massima 315A, quella standard è di 105A mentre in carica accettano massimo 210A, standard 105A; ogni cella costa sui 50€, dunque circa 200€ per una batteria.
Non vorrei deluderti ma un inverter 12Vdc -> 230Vac da 1000W avrà un picco di efficienza massima attorno al 92% (parlo di prodotti tipo Mastervolt o Victron) e questo attorno al 25-30% della potenza massima, quindi con un assorbimento di 250-300W.
L'efficienza che indichi tu (al massimo 96%) ce l'hanno gli inverter 48Vdc -> 230Vac ma si parla sempre di picco e di marche dette sopra.
Un inverter 12Vdc -> 230Vac non di quelle marche top di gamma e da 1000W.. mi riterrei fortunato se il picco di efficienza arrivasse al 90%; io avevo un onda pura 1000W preso su amazon a circa 200€ e l'efficienza massima che avevo rilevato era 87% questo al 25% del carico.. nulla da dire sulla forma d'onda quasi perfetta (rilevata con oscilloscopio) pur essendo "cinese".
A 230Vac diretto l'efficienza globale è quella dell'alimentatore del pc che nel tuo caso, dato che è un Gold, assumiamo 90% come valore medio (non tengo conto delle perdite dei cavi vista la corrente bassa data la tensione). Per dirti il mio alimentatore da 760W Platinum nel range 20-100% del carico ha un'efficienza media del 93% testato (con picco del 94% attorno ai 400-450W). Un Titanium molto probabilmente potrà arrivare al 94-95% di efficienza media.
Mentre nel caso a 12Vdc hai inverter e poi alimentatore... Quindi per l'inverter assumo come valore medio 88% (penso sia tendente ottimistico tranne con quei inverter da 1000W di marca sopracitata), poi c'è l'efficienza dell'alimentatore che rimane 90% ed infine c'è l'effetto Joule dei cavi (non dimentichiamo anche le resistenze di contatto) e vista la corrente elevata e lunghezza dei cavi.. prendo come valore di efficienza 96% (l'ideale sarebbe avere un'efficienza >98%, ma chiaramente servono sezioni generose all'aumentare della corrente e lunghezza dei cavi). Alla fine l'efficienza globale del sistema sarà attorno al 76%. (tralascio volutamente il generatore perchè è un fattore comune)
Direi che c'è una certa differenza tra 90% e 76% (o forse anche meno); la differenza aumenta con un alimentatore avente efficienza media 94-95%... Arrotondando per eccesso c'è una differenza del 20%; se in un caso consumi ipoteticamente 6000Wh, nell'altro ne consumi circa 7200Wh.
Guybrush1973
Guybrush1973
26/07/2020 12
Inserito il 27/07/2020 alle: 23:59:32
Okok, mi avete convinto. Domani vado a vedere se trovo una presa con misuratore o un amperometro a pinza dc nei negozi, se no ordino qualcosa di simile da internet. Faccio test e vediamo. Posso simulare agilmente il carico medio mettendo su dei lavori tipici tutti insieme, quindi non dovrebbero servirmi giorni per fare dei test. Magari solo qualche ora. Cosi' vedo anche l'efficienza dell'inverter, potendo fare la differenza tra 220V casalinga e inverter.
Inserito il 28/07/2020 alle: 08:28:31
In risposta al messaggio di il tornitore del 27/07/2020 alle 17:36:03
Al minimo costante, specie nei periodi invernali, i gas di scarico non sono caldi a sufficienza dunque il FAP soffre e poi non ci sarà la sola spesa del gasolio. Chi guida in città e prende un diesel significa che si è affidato al concessionario e/o non sa nulla dei motori odierni.
...o non aveva altra scelta, come noi che abbiamo una citroen Nemo XTR Eu5 del 2013 (Fiat 1.3 mjet) e mia moglie ci fa 4km la mattina e 4km la sera a passo d'uomo, ma devo dire che in 40miakm mai problemi di motore. Daltronde la facevanoo solo Diesel.
Modificato da IZ4DJI il 28/07/2020 alle 08:30:03
Inserito il 28/07/2020 alle: 09:02:05
aggiungo un dato che spero possa aiutare nella scelta...
Il generatore dell'esempio è un Honda 1.0 da 1000W il quale sarebbe perfetto per questo contesto, dove ciò che richiede l'utente sono al massimo 800W, anche se vi è comunque un residuo di potenza di 200W; ma supponiamo che quei 800W siano anche un po' meno in una condizione standard, quindi non di massimo stress.
Un Honda 1.0 ha una autonomia di 3.5 ore con un serbatoio da 2,1lt. Ora come dicevo, supponiamo di portare l'autonomia a 4,5 ore per via del minor carico collegato, ma siamo sempre alla metà o quasi di una giornata lavorativa, dove arrotondando avremmo bisogno di circa 4.2lt di benzina al giorno. Sono oltre 7€ al giorno, non è mica poco eh...
Passando eventualmente all'Honda 2.2 il quale ha un serbatoio più grande da 3,6lt e mantenendo lo stesso carico collegato si potrebbe sperare di arrivare forse alle 6 ore al giorno...
Spendo due parole anche per "l'inscatolamento" al fine di rendere un generatore più silenzioso...
Anche io ho realizzato in fai da te la classica scatola insonorizzata dove contenere un generatore comunque silenziato di suo... Ora ammetto di non aver fatto un qualcosa di eccelso perchè mi dissi di voler fare solo una prova... ho inserito un generatore da 800W nette... il concetto può funzionare, ma non si creda di riuscire a mitigare totalmente il motore...
Infine... IO vi straconsiglio di NON usare generatori da pochi euro se pensate di inscatolarli, perchè all'interno della scatola si sviluppa TANTISSIMO calore il quale non è possibile smaltirlo a meno di vanificare lo sforzo fatto per silenziare il tutto... perchè ricordate che il generatore va a BENZINA... ed è un attimo eh... una leggera perdita si trasforma in una tragedia... se poi contiamo che nello specifico dobbiamo farlo funzionare per 8/9 ore al giorno...
il tornitore
il tornitore
Inserito il 28/07/2020 alle: 09:35:06
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 28/07/2020 alle 08:28:31
Io per esperienza personale la soluzione caricare con l'alternatore la terrei solo in caso di emergenza.
Il mio 2.3 130cv E5 del 2012 dopo 210km di A22 (direzione Nord) a 2500 giri costanti in 6a a pieno carico, appena usciti dall'autostrada ha iniziato a rigenerare... Non oso immaginare se viene lasciato al minimo.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 28/07/2020 alle: 09:46:42
In risposta al messaggio di Laikone del 28/07/2020 alle 09:02:05
aggiungo un dato che spero possa aiutare nella scelta... Il generatore dell'esempio è un Honda 1.0 da 1000W il quale sarebbe perfetto per questo contesto, dove ciò che richiede l'utente sono al massimo 800W, anche se vi
è comunque un residuo di potenza di 200W; ma supponiamo che quei 800W siano anche un po' meno in una condizione standard, quindi non di massimo stress. Un Honda 1.0 ha una autonomia di 3.5 ore con un serbatoio da 2,1lt. Ora come dicevo, supponiamo di portare l'autonomia a 4,5 ore per via del minor carico collegato, ma siamo sempre alla metà o quasi di una giornata lavorativa, dove arrotondando avremmo bisogno di circa 4.2lt di benzina al giorno. Sono oltre 7€ al giorno, non è mica poco eh... Passando eventualmente all'Honda 2.2 il quale ha un serbatoio più grande da 3,6lt e mantenendo lo stesso carico collegato si potrebbe sperare di arrivare forse alle 6 ore al giorno... Spendo due parole anche per l'inscatolamento al fine di rendere un generatore più silenzioso...  Anche io ho realizzato in fai da te la classica scatola insonorizzata dove contenere un generatore comunque silenziato di suo... Ora ammetto di non aver fatto un qualcosa di eccelso perchè mi dissi di voler fare solo una prova... ho inserito un generatore da 800W nette... il concetto può funzionare, ma non si creda di riuscire a mitigare totalmente il motore... Infine... IO vi straconsiglio di NON usare generatori da pochi euro se pensate di inscatolarli, perchè all'interno della scatola si sviluppa TANTISSIMO calore il quale non è possibile smaltirlo a meno di vanificare lo sforzo fatto per silenziare il tutto... perchè ricordate che il generatore va a BENZINA... ed è un attimo eh... una leggera perdita si trasforma in una tragedia... se poi contiamo che nello specifico dobbiamo farlo funzionare per 8/9 ore al giorno...
Da quel che dichiara Honda il Eu22i a 1/4 del carico (quindi circa 450W) ha un'autonomia di circa 8h10min; mentre a pieno carico (1,8kW costanti, picco 2,2kW) ha un'autonomia di circa 3h30min.
Inserito il 28/07/2020 alle: 09:50:40
In risposta al messaggio di Guybrush1973 del 27/07/2020 alle 23:59:32
Non ho capito, o forse non ho letto bene, in quale luogo avrai bisogno di energia:
1) Campeggio
2) Area di sosta attrezzata
3) Suolo pubblico
4) Proprietà privata.
Prima di spendere per qualche oggetto tecnicamente in grado di risolvere il tuo problema, verifica bene se dopo potrai davvero utilizzarlo.
E' possibile che la tua scelta debba dare la precedenza alla normativa.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 28/07/2020 alle: 09:55:35
Se lo fai solo per qualche ora il test non sarà così attendibile, sempre per il motivo dell'assorbimento altalenante del pc.
Se vuoi vedere la differenza di consumo tra sistema a 230Vac e 12Vdc.. Nel secondo caso devi misurare l'energia a monte dell'inverter (oppure se hai il BMS smart123 o simile lo vedi da lì); se hai attaccato un generatore o caricabatteria, devi misurare tra generatore e batteria o tra caricabatteria e batteria per valutare così effettivamente l'efficienza globale.
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 28/07/2020 alle: 09:56:27
In risposta al messaggio di Guybrush1973 del 26/07/2020 alle 16:22:12
Salve,  sono nuovo del mondo dei camper e sto cercando di farmi un'idea su quale tecnologia utilizzare. Ho la necessita' di avere 6~800W stabili in camper per lavoro, e non posso quindi fare quindi affidamento ai pannelli
solari in quanto non mi danno sufficienti garanzie. Mi sto quindi orientando sui generatori e ho visto che i carburanti che potrebbero fare al caso mio sono principalmente GPL o diesel. Il primo e' meno costoso, piu' economico, piu' leggero e meno rumoroso; d'altra parte avrei bisogno di un complesso sistema per avere un ulteriore tipo di carburante, cosa che con il generatore a diesel potrei evitare sfruttando il carburante con cui gia' mi muovo. La rumorosita' non e' un grosso intoppo se non arriva a livelli ridicoli e pure il fattore inquinante passa in secondo piano in questo momento. Mentre vivendo su un camper puro di 5m e mezzo lo spazio lo spazio e il peso sono due fattori da tenere piu' sotto controllo. La migliore marca che ho trovato fin'ora e' la Telair che fornisce sia soluzione GPL (qualcuno sa se funzionano anche a butano/propano, con le bombole del gas, per capirsi?) che diesel. Qualche consiglio? Qualcuno ha esigenze simili e ha trovato soluzioni particolarmente innovative? Grazie per l'aiuto, ottimo forum
immagino ti voglia organizzare per lo smart working in camper wink
se posso ..lavori nel pubblico o privato?
considera che un qualsiasi generatore acceso per ore e ore su un camper dovresti  essere  su un cucuzzolo di una montagna a fare l'eremita ,perchè attorno ti crei una nuvola tossica , per me la soluzione più pratica è organizzarsi sul tragitto in strutture con colonnine 220v ...
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 28/07/2020 alle 10:29:41
Inserito il 28/07/2020 alle: 10:13:21
In risposta al messaggio di il tornitore del 28/07/2020 alle 09:46:42
IL nostro amico dovrà tenere conto anche del
RUMORE che verrebbe prodotto  e
che varia in base ai giri e l'assorbimento ,
dato che si lavora con il tasto del :
ECONOMIZZATORE inserito !
