Generatore per 800W continuativi
Berger Camping
4 20 76
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 28/07/2020 alle: 10:21:40
In risposta al messaggio di franco49tn del 28/07/2020 alle 10:13:21
IL nostro amico dovrà tenere conto anche del RUMORE che verrebbe prodotto  e che varia in base ai giri e l'assorbimento , dato che si lavora con il tasto del : ECONOMIZZATORE inserito !
tu pensa che simpatico ,avere un camper  vicino  con un generatore acceso tutta la giornatalaugh
ma anche a livello di inquinamento scarterei questo sistema per poter lavorare ...
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 28/07/2020 alle 10:25:39
Inserito il 28/07/2020 alle: 10:33:08
In risposta al messaggio di himmer80 del 28/07/2020 alle 10:21:40
tu pensa che simpatico ,avere un camper  vicino  con un generatore acceso tutta la giornata ma anche a livello di inquinamento scarterei questo sistema per poter lavorare ...
Questo aspetto non va sottovalutato.
L'uso del generatore su suolo pubblico può configurare il reato previsto dall'Art.633 c.p. "occupazione abusiva di suolo pubblico".
Forse un più discreto Zeus o Efoy sarebbe da valutare, pur non essendo la soluzione tecnicamente migliore.
In quel caso può essere solo contestata l'emissione di scarichi che non provengono dal propulsore, ma siamo a livello di sanzione amministrativa e non sul penale.
Marco.
Modificato da Emme48 il 28/07/2020 alle 10:34:27
Guybrush1973
Guybrush1973
26/07/2020 12
Inserito il 28/07/2020 alle: 11:40:38
Ecco! Quando torna sto ragionamento mi viene sempre voglia di ritornare alla soluzione 1: 8012g della Telair. Meno emissioni, meno rumore, meta' o 1/3 del prezzo. Unico problema e' capire se funziona con la bombola del gas della cucina o solo a GPL, e, in entrambi i casi, quanto mi costerebbe avere una bombola con cui poter fare il pieno al distributore. Qualcuno a nozioni a riguardo?
UPDATE:
Poi, amici, con affetto, vedo anche che lo zeus e' sposor della pagina quindi spero che venda bene. Pero' soluzioni come efoy (~2kE@100W con fonte aggiuntiva di carburante) o zeus (>3.5kE@200W diesel) sono bellissime e super-innovative, ma per i bisogni che ho io hanno dei prezzi veramente ridicoli. Anche dando per scontato di aver sovrastimato i miei consumi del 50%, stiamo parlando di avere generatori per 8kE e essere cmq tirato al limite.
Modificato da Guybrush1973 il 28/07/2020 alle 11:58:19
pepo
pepo
06/03/2011 225
Inserito il 28/07/2020 alle: 12:56:14
In risposta al messaggio di Guybrush1973 del 28/07/2020 alle 11:40:38
della cucina o solo a GPL, e, in entrambi i casi, quanto mi costerebbe avere una bombola con cui poter fare il pieno al distributore. Qualcuno a nozioni a riguardo? UPDATE: Poi, amici, con affetto, vedo anche che lo zeus e' sposor della pagina quindi spero che venda bene. Pero' soluzioni come efoy (~2kE@100W con fonte aggiuntiva di carburante) o zeus (>3.5kE@200W diesel) sono bellissime e super-innovative, ma per i bisogni che ho io hanno dei prezzi veramente ridicoli. Anche dando per scontato di aver sovrastimato i miei consumi del 50%, stiamo parlando di avere generatori per 8kE e essere cmq tirato al limite.
Generatore scalino della Whisper power.
Unico nel suo genere  genere.
PEPO
Inserito il 28/07/2020 alle: 13:34:15
Misura i consumi e quantifica, poi ne riparliam.
Inserito il 28/07/2020 alle: 14:23:53
In risposta al messaggio di pepo del 28/07/2020 alle 12:56:14
Generatore scalino della Whisper power.  Unico nel suo genere  genere. PEPO
Francamente non riesco a capire le sue caratteristiche.
Ho solo capito che eroga corrente a 24 o 48 volt in corrente continua.
Nessun dato sulla rumorosita'.
Tu lo conosci bene?
Immagino che sia piuttosto costoso, come in genere tutte le apparecchiature per marina.
Inserito il 28/07/2020 alle: 14:48:41
Ciao Guybrush1973
Tu non hai esigenze da camperista ma esigenze professionali.
L'unico elemento che ti lega al nostro mondo, e' la necessita' di svolgere il tuo lavoro per lunghi periodi su un furgonato.
Trovandomi nella tua situazione, mi rivolgerei ad una azienda specializzata, tipo quelle che allestiscono mezzi di soccorso o mezzi di lavoro.
Per la parte energetica devono aver risolto in qualche in modo tutte le problematiche che stai affrontando.
E probabilmente, alla fine, forse non spenderesti di piu'.
Costi oltretutto fiscalmente deducibili.
Cambiando argomento.
In questa discussione si continua a parlare di computer fissi con consumi elettrici intorno ai 1.000 watt.
Personalmente faccio fatica a credere che esistano oggi computer con queste caratteristiche (mi riferisco a pc anche professionali, non ovviamente mainframe).
Vedo che gli alimentatori atx piu' potenti arrivano a 650 watt e credo che vengano utilizzati fondamentalmente per consolles di giochi, dove ci sono schede video che assorbono molta energia.
Non credo pero' che un professionista necessiti di queste schede.
C'e' qualcuno in grado di mettermi un link ad un pc che necessiti di 1 kw o piu' di energia?
E' solo una curiosita' tecnica.
Grazie.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 28/07/2020 alle: 14:51:19
In risposta al messaggio di salvatore del 28/07/2020 alle 14:23:53
Francamente non riesco a capire le sue caratteristiche. Ho solo capito che eroga corrente a 24 o 48 volt in corrente continua. Nessun dato sulla rumorosita'. Tu lo conosci bene? Immagino che sia piuttosto costoso, come in genere tutte le apparecchiature per marina.
Secondo me fa riferimento a
questo
Il prezzo per me è molto alto
il tornitore
il tornitore
Inserito il 28/07/2020 alle: 15:01:33
In risposta al messaggio di salvatore del 28/07/2020 alle 14:48:41
Ciao Guybrush1973 Tu non hai esigenze da camperista ma esigenze professionali. L'unico elemento che ti lega al nostro mondo, e' la necessita' di svolgere il tuo lavoro per lunghi periodi su un furgonato. Trovandomi nella
tua situazione, mi rivolgerei ad una azienda specializzata, tipo quelle che allestiscono mezzi di soccorso o mezzi di lavoro. Per la parte energetica devono aver risolto in qualche in modo tutte le problematiche che stai affrontando. E probabilmente, alla fine, forse non spenderesti di piu'. Costi oltretutto fiscalmente deducibili. Cambiando argomento. In questa discussione si continua a parlare di computer fissi con consumi elettrici intorno ai 1.000 watt. Personalmente faccio fatica a credere che esistano oggi computer con queste caratteristiche (mi riferisco a pc anche professionali, non ovviamente mainframe). Vedo che gli alimentatori atx piu' potenti arrivano a 650 watt e credo che vengano utilizzati fondamentalmente per consolles di giochi, dove ci sono schede video che assorbono molta energia. Non credo pero' che un professionista necessiti di queste schede. C'e' qualcuno in grado di mettermi un link ad un pc che necessiti di 1 kw o piu' di energia? E' solo una curiosita' tecnica. Grazie.
Qualche commento fa avevo messo il link di una workstation hp (credo la Z8) dove l'alimentatore più piccolo è da 1100W se non ricordo male.
Mentre per i pc assemblati ci sono alimentatori da 1600W, tipo questo
Corsair
 o persino da 2000W della Super Flower.
Ci sono workstation che hanno anche più schede video in SLI e schede acceleratrici (esempio Nvidia Tesla), schede madri con 2-4 cpu Xeon, 24 moduli ram etc etc.. Altro che 1kW a full load.
Inserito il 28/07/2020 alle: 15:05:37
In risposta al messaggio di il tornitore del 28/07/2020 alle 14:51:19
Secondo me fa riferimento a questo Il prezzo per me è molto alto
Si, proprio quello.
L'ho trovato anche io.
Credevo che l'amico pepo avesse messo il link.
Non capisco pero' in cosa consista la sua particolarita'.
Forse nel fatto di essere incapsulato e quindi avere una rumorosita' molto ridotta.
Tra l'altro, in ambito marino, non credo che la rumorosita' sia particolarmente importante.
Per il resto e' un normale generatore a gasolio, comunque poco interessante per noi, viste e tensioni in uscita.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 28/07/2020 alle: 15:11:07
In risposta al messaggio di salvatore del 28/07/2020 alle 15:05:37
Si, proprio quello. L'ho trovato anche io. Credevo che l'amico pepo avesse messo il link. Non capisco pero' in cosa consista la sua particolarita'. Forse nel fatto di essere incapsulato e quindi avere una rumorosita' molto
ridotta. Tra l'altro, in ambito marino, non credo che la rumorosita' sia particolarmente importante. Per il resto e' un normale generatore a gasolio, comunque poco interessante per noi, viste e tensioni in uscita.
Rumorosità ridotta... 54db(A) a 7m è uguale se non superiore di 1db(A) rispetto all'Honda EU22i.
Inserito il 28/07/2020 alle: 15:11:15
In risposta al messaggio di il tornitore del 28/07/2020 alle 15:01:33
Qualche commento fa avevo messo il link di una workstation hp (credo la Z8) dove l'alimentatore più piccolo è da 1100W se non ricordo male. Mentre per i pc assemblati ci sono alimentatori da 1600W, tipo questo Corsair o
persino da 2000W della Super Flower. Ci sono workstation che hanno anche più schede video in SLI e schede acceleratrici (esempio Nvidia Tesla), schede madri con 2-4 cpu Xeon, 24 moduli ram etc etc.. Altro che 1kW a full load.
Non  volevo naturalmente mettere in discussione quanto scritto ed ho anche precisato che non conosco questo mondo.
Ovviamente a questo punto "nasce spontanea la domanda": per cosa vengono usati questi "mostri"?
enzov1100
enzov1100
Inserito il 28/07/2020 alle: 20:12:54
Un litro/h (dichiara 0,8/1,2) se va sempre sono 30 euro al giorno!
Inserito il 29/07/2020 alle: 08:37:13
è inutile sperare in un qualcosa che non esiste...
la potenza richiesta è elevata, continuativa e protratta nel tempo per parecchie ore al giorno.
Ad oggi, NON ESISTE una soluzione economica, che non faccia rumore, che produca tutta quell'energia e che lo faccia a basso costo.
Minor spesa massima resa Honda EU1.0, fine dei giochi.
pepo
pepo
06/03/2011 225
Inserito il 29/07/2020 alle: 13:13:31
Rispondo in maniera stringata in questo periodo ho poco tempo da dedicare al forum.
Dimensioni ridotte il più leggero sul mercato con alimentazione diesel. Per smorzare le vibrazioni adotta un sistema di ammortizzatori il quale rende assenti le stesse abbassando anche il propagarsi del rumore.Raffreddanento indiretto.
sistema integrabile con soluzioni domotiche.
credimi sul mercato non esiste nulla di paragonabile,certo trattandosi di in prodotto professionale non é regalato:
Pepo
Inserito il 29/07/2020 alle: 14:31:18
In risposta al messaggio di pepo del 29/07/2020 alle 13:13:31
Ciao Rispondo in maniera stringata in questo periodo ho poco tempo da dedicare al forum. Dimensioni ridotte il più leggero sul mercato con alimentazione diesel. Per smorzare le vibrazioni adotta un sistema di ammortizzatori
il quale rende assenti le stesse abbassando anche il propagarsi del rumore.Raffreddanento indiretto. sistema integrabile con soluzioni domotiche. credimi sul mercato non esiste nulla di paragonabile,certo trattandosi di in prodotto professionale non é regalato: Pepo
Si vede immediatamente che e' un prodotto di qualita'.
Dubito che possa avere una rumorosita' simile o addirittura inferiore allo standard di fatto del mercato e cioe' l' Honda Eu22i.
Ha pero' l' insostituibile vantaggio di funzionare a gasolio e questo credo sia essenziale in ambito marino, piu' che la rumorosita'.
Non ho capito pero' l'uscita a 24 o 48 volt in continua: le barche (almeno quelle realtivamente piccole) non funzionano a 12 volt?
Sarebbe interessante sentirlo dal vivo.
