In risposta al messaggio di azeglio del 21/03/2016 alle 22:33:45
Forse potevo farlo prima di risponderti, comunque sono andato a verificare sui dati del condizionatore la corrente di spunto che è di 15 ampere per 0,15 secondi; questo vuol dire che non bastano nemmeno i 1500 watt di cui ti ho detto.
Ti ringrazio infinitamente Azelio, proprio quello che volevo sapere, non vorrei fare un acquisto inutile, penso che a questo punto non lo prenderò, anzi, proverò questa estate con la corrente 220 dove disponibile, se lo riterrò indispensabile punterò a un modello da 2000 watt.
In risposta al messaggio di oldtractor del 20/03/2016 alle 18:54:21
Sul camper mi sono trovato installato un condizionatore Telair Silent 5300, non avevo preso in considerazione un generatore a bordo ma girando per i supermercati di bricolage si trovano diversi modelli da 1000 wtt a pocopiù di 350€, il problema è se poi riuscirà a pilotare il condizionatore che assorbe in continuo 650 watt, qualcuno ha avuto esperienze al riguardo con il mobello Powermate 1000?
// Comunque , molto strano, le aree di sosta pullulano di generatori e quì nessuno sembra conoscerlo, mah...! //
In risposta al messaggio di oldtractor del 22/03/2016 alle 10:56:39
Proprio nessuno che ha provatomil Pramac 1000? Non sembra male, l'azienda non è l'ultima arrivata, in più costerebbe la metà...
Hai provato a fare una ricerca in archivio col tasto " CERCA " , come ti avevo suggerito ?
alvaro IZ2MHT
In risposta al messaggio di alva.it del 22/03/2016 alle 12:53:22
Ciao, se vuoi un generatore di quel tipo prendilo e fai la prova... Con un KW di potenza di targa, devi fare i conti con il fattore di potenza che, se va bene, è di 0,8. Valore posto sulla targa dell'oggetto. Per conoscerela potenza applicabile devi moltoplicare la potenza di targa per il fattore di potenza: 1000:0,8=800Watt... Questa è la potenza applicabile alla presa del generatore. Poi fa rumore... dopo mezzora ti sei stufato di sentirlo, e portarlo lontano non è la soluzione: sposti il rumore dove può dar fastidio ad altri, e introduci una lunga linea elettrica con tutte le sue cadute di tensione e perdite di potenza. [;)]73 de
// Con un KW di potenza di targa, devi fare i conti con il "fattore di potenza" che, se va bene, è di 0,8. //
In risposta al messaggio di camperlento del 19/04/2016 alle 22:38:04
zero non è mai possibile qualsiasi sia il generatore e poi il cosfi così si dice questo valore non è un dato del generatore ma un dato che varia in funzione del rendimento e di altre varie faccende di cosa utilizza lacorrente generata, comunque 0,8 e il cosfi che generalmente viene utilizzato come dato di riferimento quando si parla di motori elettrici allo spunto il cosfi diminuisce anche di molto diciamo anche fino a 0,3/0,4 per cui con un generatore da 1000 watt spunti si e no un motore da 300/400 watt. camperlento
guardache su un camper di motori elettrici non ce ne sono gli utilizzatori saranno caricabatterie resistenze o altro mivca lo usi per un officina!!
Avevo un generatore simile, un tecnichs o qualcosa del genere, da 1000 W di targa, dalla foto sembra uguale al tuo a parte la marca diversa (la marca era belga ma il condizionatore era made in Cina. Ti dico che appena accendevo il condizionatore Dometic B 1500, il generatore andava in blocco. Poi il generatore ha avuto una piccola avaria, che nessuno in tutta Roma ha voluto riparare, sono passato all'Honda 10EU, teoricamente della stessa potenza, ma questo riesce a sopportare il carico del condizionatore, consuma di meno ed è molto più silenzioso.
In risposta al messaggio di aldopalermo76 del 22/04/2016 alle 08:50:54
il principio dei generatori è uguale x tutti , marca o non marca cambia solo la qualità della materia prima , l'importante che quando va sotto sforzo per far accendere il clima ,il generatore non si spenga personalmentequesto è un 2400 watt ,continui 2000 , pagato 160€ , montato 9 anni fa ,mai fatto nulla, solo un cambio olio , non ho mai chiuso la benzina , montato all'esterno in maniera fissa , riceve gli spruzzi della ruota anteriore ,tenuto acceso in viaggio anche con le strade innevate e con grande stupore funziona ancora , accensione a strappo , parte a primo colpo o al secondo , ci alimento un clima 3500 (12000 btu) spunto alla partenza di 25 A 5500watt oppure un asciuga capelli da 2000 watt . Aldopalermo76
scusa ma riesci a dormire con tutto quel rumore che fa ....
