In risposta al messaggio di tommypegaso del 25/04/2018 alle 10:27:40Per il fatto che non parte è difficile da capire,il mio non pescava benzina,la pompetta a membrana era sporchissima,io controllerei quando non parte se la candela è bagnata o asciutta e se fa scintilla.Per le regolazioni ...pensa che il mio funziona al contrario,a vuoto 180V e più collego carichi più la corrente aumenta fino ad arrivare a 240V col condizionatore,non aumenta di giri ma il voltaggio sale,ho appena sostituito il condensatore perchè colato(il comportamento era simile ma senza carico la corrente scendeva a 60V,qui ci vorrebbe un esperto...
Salve a tutti. Ho da circa 6 anni un generatore Telair h2500 a benzina e ultimamente ogni tanto non riesce a partire. Poi improvvisamente, dopo qualche settimana di tentativi, all'improvviso comincia a funzionare...(faròsicuramente prossimamente un bel taglando completo). Proprio ieri, volendo un po controllare i valori di tensione in uscita, mi sono accorto che forse c'è qualcosa che non va, ovvero: - generatore acceso con centralina del camper spenta e nessuna utenza inserita : tensione uscita stabile su 250 V. - accendo la centralina con solo qualche luce accesa : tensione in uscita stabile su 225-228V - se avvio un carico pesante, esempio Clima Dometic B2200, Phone da 1600 W (sia singolarmente che insieme) : tensione in uscita stabile su 182-184 V. Detto questo, a parte vorrei premettere che lo acquistai usato e dal suono che emette con i diversi carichi, mi sembra che sia sempre andato così, Cosa mi consigliate di fare? Nel manuale mi parla della sola regolazione della vite per aumentare i giri al minimo per avere la tensione di uscita senza carico a 220-230V. Cosa fare per non farlo scendere a 180 V ?
In risposta al messaggio di tommypegaso del 25/04/2018 alle 10:27:40direi che sei tutto nella norma, anni fa nella mia azienda abbiamo prodotto anche generatori per camper e le cose era sempre più o meno così, poi il phon come le stufette sono carichi resistivi per cui brutte bestie, stabilizzare la tensione con questi gruppetti è quasi impossibile, anzi proprio impossibile
