In risposta al messaggio di marco663 del 27/05/2021 alle 21:51:20Non so di che carico si tratta, ma potrebbe anche essere il carico che ha qualche difetto e che assorbe piu di quanto dovrebbe.
Ciao a tutti. Ho un problema con il generatore portatile della Pramac. Si tratta di un generatore da 2 kilowatt a cui ho sempre collegato un carico di 1200 watt e non ha mai creato problemi. Ora invece sempre con lo stessocarico dopo 15 minuti va in protezione per cui rimane acceso ma si accende la spia rossa e non eroga più corrente. Provo a spegnere e riaccendere ma appena ricollego il carico va subito in protezione. Bisogna aspettare il giorno successivo per vederlo funzionare con il carico collegato ma non dura più di 15 minuti. Da cosa potrebbe dipendere?
In risposta al messaggio di marco663 del 27/05/2021 alle 21:51:20hai cambiato olio ?
In risposta al messaggio di marco663 del 28/05/2021 alle 15:40:51scusa magari ne sai più di me sui generatori ma intendevo se non è a livello di olio va in protezione,non so se abbia problemi anche quando l,olio diventa vecchio
No non ho cambiato olio. Ma ora mi sorge un dubbio. Potrebbe essere da quando ho collegato una prolunga allo scarico del generatore. Infatti prima riusciva a tenere quel carico per moltissimo tempo. Potrebbe essere quello?
In risposta al messaggio di marco663 del 28/05/2021 alle 15:40:51Un motore 4t, se la prolunga non è esagerata e è di grande diametro, non dovrebbe patire.
Diario di viaggio bello e completo
Cucciolo23 - 2025-03-13 21:30:32
Bello spunto, da seguire... mi permetto di allargare l'invito a tutti. Potremmo scrivere e pubblicare brevi d...
Brunella67 - 2025-03-08 11:02:22
Come si fa a dare addosso a una persona così..giovanissima ha preso un premio e complimenti alle fiere, vivr�...
Frank Blue - 2025-03-05 15:43:23
Bellissimo diario, mi ha ispirato per fare un giro simile, grazie per aver condiviso.
civetta15 - 2025-02-23 11:50:08
