Generatori di corrente
Berger Camping
1 20 9
Antoniocardo
Antoniocardo
25/04/2019 3
Inserito il 12/11/2021 alle: 20:54:53
Salve a tutti
qualche info su generatori di corrente poco rumorosi e se si possono installare sul camper
grazie a tutti
Buona serata
antoniocardo
enzov1100
enzov1100
Inserito il 12/11/2021 alle: 21:17:07
In risposta al messaggio di Antoniocardo del 12/11/2021 alle 20:54:53
Salve a tutti  qualche info su generatori di corrente poco rumorosi e se si possono installare sul camper grazie a tutti Buona serata antoniocardo
Benarrivato, l'argomento è stato trattato esaustivamente in tanti thread, prova prima a documentarti su Google, digitando Camperonline generatore....
Inserito il 13/11/2021 alle: 11:31:26
Silenziosi solo quelli senza motore tipo
pannelli solari - efoy- Zeus
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 13/11/2021 alle: 12:03:59
ancora più green
https://www.amazon.it/Generazio...
Inserito il 13/11/2021 alle: 13:02:07
Generatori a benzina che fanno poco rumore da installare sui camper sono pochissimi, il tec 29 della dometic, ad esempio
Il problema è che nel 99% dei casi non potrai usarlo, e nel 80% dei casi nemmeno potrai montarlo sul camper per via del peso
Se invece vuoi qualcosa che tenga sempre le batterie cariche e senza nessun rumore, come ti hanno già detto, Zeus o efoy
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 13/11/2021 alle: 23:16:52
Generatori poco rumorosi solo il Dometic Tec29 perché progettato per veicoli abitativi solo che costa tanto e, secondo problema, non lo puoi usare al di fuori di aree private, vedi camping AA e quant'altro per cui, siccome in molte di queste aree c'è la corrente, è inutile averlo... ciao
Modificato da emmespanish il 13/11/2021 alle 23:17:29
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1713
Inserito il 14/11/2021 alle: 08:37:42
Comunque il TEC29 definirlo silenzioso mi sembra un tantino esagerato; il mio è montato a regola d'arte, in un gavone esterno perfettamente isolato, con apposito silenziatore e scarico sul retro del camper (dal lato opposto rispetto a dove mangio e dove dormo) e nonostante questo lo sento benissimo.
Fortunatamente, per il tipo di vacanze che faccio e i posti che frequento sono l'unico a sentirlo, però non darei troppe false speranze di silenziosità!
Benivan B100
Inserito il 14/11/2021 alle: 08:57:56
In risposta al messaggio di Bicio90 del 14/11/2021 alle 08:37:42
rispetto a dove mangio e dove dormo) e nonostante questo lo sento benissimo. Fortunatamente, per il tipo di vacanze che faccio e i posti che frequento sono l'unico a sentirlo, però non darei troppe false speranze di silenziosità!
Hai ragione, diciamo che è il più silenzioso tra i generatori, io avevo il fratello maggiore (più anziano) il traveller 2500,  e anche dopo aver messo un insonorizzante migliore rispetto all'originale, faceva rumore. Più dentro al camper he fuori
Ma la questione principale, come ho già scritto, che nel 99% dei casi non lo si può utilizzare
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 14/11/2021 alle: 12:21:19
Diciamo che è il meno rumoroso tra i gruppi elettrogeni di tipo tradizionale, credo che rispetto a un g.e. di tipo comune, a lume di naso abbatta i db  di un buon 40%... da qui a definirlo silenzioso ce ne passa...
Inserito il 14/11/2021 alle: 21:13:02
di solito quanto si parla di generatori si intende un qualcosa che produce energia a 220V per intenderci; in questo caso dipende dal grado di silenziosità che intendi. Il TEC29 è certamente il migliore, ma la rumorosità varia in funzione del carico applicato; ciò significa che se chiedi al TEC 400W praticamente lavora al minimo e di conseguenza risulta più silenzioso di se stesso quando vengono richiesti 2600W... ma sempre motore endotermico rimane e per silenzioso che sia, sempre rumoroso rimane.
Il fatto che si dica che non lo si possa usare, anche se risulta essere vero, lascia il tempo che trova. Ho sempre visto tanti mezzi con il generatore acceso e onestamente, a patto di sentirlo andare di notte non mi da tanto fastidio.
Per consigliarti al meglio dovresti dirmi che utilizzo intendi farne, perchè in tutta onestà e seppure come avrai capito sono anche favorevole a questo accessorio, rimane il fatto che la necessità intesa come un qualcosa di cui non puoi farne a meno è alquanto limitata.
