Gocciolamento Frost control
Berger Camping
1 20 14
doral112
doral112
11/01/2015 106
Inserito il 08/08/2020 alle: 09:12:21
Ciao a tutti, ho la valvola frost control che mi gocciola quando apro il rubinetto dell'acqua, ho gia provveduto ad abbassare la pressione della pompa dell'acqua ma il gocciolamento persiste.
qualcuno di voi sa darmi qualche dritta. Grazie
Andrea
EdStraker74
EdStraker74
Inserito il 08/08/2020 alle: 09:25:50
In risposta al messaggio di doral112 del 08/08/2020 alle 09:12:21
Ciao a tutti, ho la valvola frost control che mi gocciola quando apro il rubinetto dell'acqua, ho gia provveduto ad abbassare la pressione della pompa dell'acqua ma il gocciolamento persiste. qualcuno di voi sa darmi qualche dritta. Grazie Andrea
Se metti una valvola nuova risolvi.
...un UFO può tramutare la notte in giorno.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 08/08/2020 alle: 12:48:23
2 sono le probabili cause del gocciolamento, o è sporca di calcare o altro, o è starata.
Se fosse la mia la smonterei e la pulirei per bene, magari risolvi mettendola semplicemente a bagno in aceto puro per una nottata, tentar non nuoce.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Inserito il 08/08/2020 alle: 12:58:55
In risposta al messaggio di camperistadoc del 08/08/2020 alle 12:48:23
2 sono le probabili cause del gocciolamento, o è sporca di calcare o altro, o è starata. Se fosse la mia la smonterei e la pulirei per bene, magari risolvi mettendola semplicemente a bagno in aceto puro per una nottata, tentar non nuoce. Ciao
Io eviterei l'aceto, sopratutto per così tanto tempo, se ci sono degli or in gomma, si danneggiano. Esperienza vissuta in prima persona con un docciino multifunzione, me lo sono dimenticato in acqua e aceto per una settimana, e tutti gli or interni si sono gonfiati con conseguente inutilizzo del doccino.
Consiglio acido citrico in una soluzione al massimo 10% per una notte, se non si risolve bisogna sostituire
Inserito il 08/08/2020 alle: 13:07:57
scusami ma non ho capito , sei sicuro che la frost control perde solo quando apri un rubinetto ?
mario
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 08/08/2020 alle: 13:24:54
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 08/08/2020 alle 12:58:55
e tutti gli or interni si sono gonfiati con conseguente inutilizzo del doccino.  Consiglio acido citrico in una soluzione al massimo 10% per una notte, se non si risolve bisogna sostituire
Non mi risulta che gli o ring siano attaccabili dagli acidi, ad ogni modo il "bagno" in aceto o soluzione di acido citrico deve durare al max una nottata. Se si tratta di calcare risolve di sicuro, altrimenti bisogna cambiare la valvola o la molla interna se si è in grado di smontarla senza danni.
Ciaowink
Inserito il 08/08/2020 alle: 13:32:51
In risposta al messaggio di camperistadoc del 08/08/2020 alle 13:24:54
Non mi risulta che gli o ring siano attaccabili dagli acidi, ad ogni modo il bagno in aceto o soluzione di acido citrico deve durare al max una nottata. Se si tratta di calcare risolve di sicuro, altrimenti bisogna cambiare la valvola o la molla interna se si è in grado di smontarla senza danni. Ciao
Basta provare,prendi due or e ne metti uno per una settimana in aceto,. Se dopo quel periodo sono esattamente identici, ti pago una cenawink
doral112
doral112
11/01/2015 106
Inserito il 09/08/2020 alle: 08:44:03
In risposta al messaggio di ecostar del 08/08/2020 alle 13:07:57
scusami ma non ho capito , sei sicuro che la frost control perde solo quando apri un rubinetto ? mario
Ciao, si mi capita proprio questo, quando apro i il rubinetto la valvola gocciola.
Andrea
doral112
doral112
11/01/2015 106
Inserito il 09/08/2020 alle: 08:46:39
Ok grazie a tutti, appena rientro dalle ferie provo a smontare la valvola, poi se non funziona la sostituisco. Ciao
Andrea
Inserito il 09/08/2020 alle: 09:01:31
In risposta al messaggio di doral112 del 09/08/2020 alle 08:44:03
Ho lo stesso dubbio di Mario.
Quando apri il rubinetto la pressione nell'impianto diminuisce.
Forse dipende dalle vibrazioni della pompa che parte.
Smonta la valvola e puliscila, sarà il calcare...
Inserito il 09/08/2020 alle: 11:57:27
gocciolamento strano e anomalo , ora ti chiedo se gocciola all'esterno sotto pianale dal classico suo tubicino di scarico oppure la valvola gocciola all'interno del vano ove è ubicata ? , sei anche sicuro che il gocciolio provenga dalla frost control e non dalla valvola di aspirazione aria in uscita calda del boiler ?
mario
doral112
doral112
11/01/2015 106
Inserito il 09/08/2020 alle: 12:25:15
In risposta al messaggio di ecostar del 09/08/2020 alle 11:57:27
gocciolamento strano e anomalo , ora ti chiedo se gocciola all'esterno sotto pianale dal classico suo tubicino di scarico oppure la valvola gocciola all'interno del vano ove è ubicata ? , sei anche sicuro che il gocciolio provenga dalla frost control e non dalla valvola di aspirazione aria in uscita calda del boiler ?  mario
Ciao, l'acqua esce dal tubicino trasparente, e quando accendo il boiler dopo un poco mi fa un getto di sfiato di acqua calda e poi smette, invece l'altro problema me lo fa quando apro i rubinetti. La pompa quando viene azionata specialmente con flusso bassa da dei colpi, e puo darsi che siano vibrazioni
Andrea
Inserito il 09/08/2020 alle: 12:32:13
perdonami ma ora ne son meno di prima , tra l'altro hai aggiunto il classico martellamento della pompa con basso prelievo di acqua che poco o nulla c'entra con la perdita o sgocciolio della frost control , visto che la manualità pare non sia il tuo forte il consiglio che posso darti è quello di rivolgerti presso mani competenti
mario
doral112
doral112
11/01/2015 106
Inserito il 09/08/2020 alle: 12:45:36
In risposta al messaggio di ecostar del 09/08/2020 alle 12:32:13
perdonami ma ora ne son meno di prima , tra l'altro hai aggiunto il classico martellamento della pompa con basso prelievo di acqua che poco o nulla c'entra con la perdita o sgocciolio della frost control , visto che la manualità pare non sia il tuo forte il consiglio che posso darti è quello di rivolgerti presso mani competenti  mario
La manualita Pare che non sia il mio.
grazie. Ma non è di queste opinioni che ho bisogno, comunque grazie e provero di smontare la pompa per vedere se é sporca di calcare ciao
Andrea
Inserito il 09/08/2020 alle: 12:58:13
ribadisco che il gocciolio che lamenti non c'entra nulla con il martellamento della pompa , se la pompa con basso prelievo di acqua eroga martellando quello è un classico che non va ricercato all'interno del corpo pompante e la soluzione è il solito vaso di espansione , comunque se ti spieghi meglio otterrai validi consigli ma da come ti stai esponendo otterrai solo risposte fuorvianti che non risolveranno ma ti creeranno solo confusione , non ho altro da aggiungere e preferisco non andare oltre
mario
