Gommone e camper
Berger Camping
2 20 60
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 09/07/2014 alle: 08:17:47
secondo me al mare o vai di carrello con un buon gommone con chiglia rigida o se no è meglio che lo noleggi sul posto. Per esperienza anche con un pagliolato in alluminio che è molto più pesante e rigido di quello ad alta pressione bastano delle ondine per farti rimbalzare come una palla da basket.
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 535
Inserito il 09/07/2014 alle: 23:40:20
Fabri, è un'affermazione un po forte. Bisogna prestare attenzione ed avere un buon mezzo, ma in 10 anni di smontabile mi sono divertito moltissimo. Ovvio che un chiglia rigida è più interessante ma cambiano filosofia e costi di gestione. Ad esempio l'Honda che cita Herrj è un buon compromesso. Al contrario quello postato da Living 701 è un "canotto", non ci si può avventurare in mare in sicurezza. Ciao Franco
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 10/07/2014 alle: 08:41:55
guarda se vuoi sicurezza e prestazioni devi trovare nel mercato dell'usato un hypalon a paramezzale (se vuoi ti vendo il mio ma non vorrei sembrarti di parte!). A parte honda che e' un discreto prodotto ma scordati durata,prestazioni ecc. Come metri almeno 3 ma non oltre 4 se vuoi qualcosa da poter riporre solo.Motore....4t lo prendi recente e non puzza,consuma poco,ecc. ma ha il difetto di pesare...diciamo che 10 cv sono il limite massimo e sono 50 kg un 6 cv invece con circa 30 kg e serbatoio integrato è molto comodo ma prestazioni un po' così'....per certo non buttare soldi in prodotti maxxon,mad,e cineserie varie
Daniele77
Daniele77
22/01/2008 158
Inserito il 10/07/2014 alle: 09:47:15
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 10/07/2014  08:41:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai mp
flavius67
flavius67
Inserito il 10/07/2014 alle: 11:00:49
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">7/2014  09:47:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> cerca Robir su possessori di laika ecovip 2 dal 93 al 99 è di mestiere da svariati anni [;)]diciamo un mastro d'ascia dei gommoni [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 10/07/2014 alle 11:01:59
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/07/2014 alle: 11:08:35
> Ciao qwertyz , // guarda se vuoi sicurezza e prestazioni devi trovare nel mercato dell'usato un hypalon a paramezzale // Mi sembra che parliamo di gommoncini da diporto o da " appoggio " a imbarcazioni più grandi ( tender ) ..la sicurezza in senso assoluto , resta sempre affidata al buon senso e commisurata al mezzo , anche se fosse un materassino , non credi [?] Le prestazioni [?][:0][:D][:D][:D] // A parte honda che e' un discreto prodotto ma scordati durata,prestazioni ecc.// Honda , non costruisce i battelli che commercializza in package ( T23 ; T24 ; T27 ; Etc. ) , per i suoi motori , che invece costruisce in proprio [:p] ...allora si affida a costruttori seri , cinesi , insomma li compra dal vicino e li commercializza ..saprai anche tu , che c'è cinese e CINESE , no [?][?] MAXXON è un colosso CINESE , informati prima di scrivere INESATTEZZE ..vai a dare un'occhiata ai battelli Honda , troverai MAXXON , sotto all'adesivo [:D][:D] A che ci sei , dai un occhiata ai package Suzuki ( Suzumar ) , poi ci dici cos'hai notato , a proposito dei loro battelli pneumatici [:p] Dimenticavo .. // (se vuoi ti vendo il mio ma non vorrei sembrarti di parte!).// A me i tuoi scritti non sono sembrati " di parte " [:o)][:o)][:o)][:o)] Mar..cucciolo[:)][:)]
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 10/07/2014 alle: 13:11:52
marcucciolo ti rispondo premettendo che io prima di essere un camperista sono un "nauticista",la mia vera prima passione e quindi parlo con un minimo di cognizione avendo il mare sottocasa e frequentandolo nauticamente da 25 anni almeno. Sono d'accordo con te sulle "cineserie" di varia qualita' ma il pvc e' pvc la differenza lo fa la cura sicuramente ma prova a riparare un tubolare scollato di un pvc e poi mi dici. Ma + che altro prova a girare su un tutto gonfiabile e poi su un paramezzale di legno e poi mi dici. Ti ripeto che tu ci creda o meno io non parlo da interessato anche perche' di fatto ho quasi venduto il mio (quasi) ed ho comunque ricomprato usato un altro con le stesse identiche carat. , ma + grande (cmboat 3,60), se non fossi convinto di cio' che dico farei questo passo?Io sul camper ho avuto almeno 5 gommoni smontabili (ho anche il gancio e mi porto alle volte la barca), premettendo che ho una barca e che non sono paragonabili, posso dirti che se ti vuoi un minimo divertire devi avere un prodotto decente punto e basta. Il fatto della sicurezza si hai ragione,ma quando navighi "sulle bambole gonfiabili" e senti le "honde" di 10 cm che ti flettono il gommone non e' piacevole,per come sono fatto io dopo il primo giro la discarica e' la giusta collocazione poi sai ognuno. Del resto il ns amico puo' vedere su gommonauti o gommoniemotori ecc. e farsi un'idea + precisa e' piu' seria
paologu
paologu
08/12/2008 1146
Inserito il 10/07/2014 alle: 15:26:38
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 10/07/2014  13:11:52 (
>sono ormai 4 stagioni che uso in croazia lo zodiac futura mark2 tutto pneumatico con motore yamaha 4t da 20 cv.a parte i pesi (gommone 85 kg ,motore 50 kg) questo abbinamento e' molto riuscito,grazie alla struttura dei vari tubolari abbiamo navigato in tutta sicurezza ,senza saltellamenti (a parte quando sono solo con mio figlio e andiamo apposta sull'onda di prua) o piegamenti dei tubolari e posso assicurarti che il mare in dalmazia non e' molto tranquillo, il motore poi,consuma poco,parte al primo strappo e sopratutto non puzza.prima usavo uno yam 380 con paiolato in alluminio abbinato ad un 15 cv 2 tempi ,bastavano 10 cm di onda ed era gia' difficoltoso il rientro avendo il fondo praticamente piatto.mi ricordo ancora un'estate in sardegna quando siamo partiti con lo yam da palau con il mare piatto e ad un certo punto ha cominciato a soffiare il maestrale,per ns fortuna vedondoci in difficolta' si e' avvicinato un grosso gommone ,hanno fatto salire moglie e figlio ed io ,stando in scia sono riuscito a ritornare piano piano.ciao paolo
http://www.zodiac.it/battelli/1...
in questa foto si vede la struttura performante
http://www.zodiac.it/battelli/2...
" nessuno e' responsabile finche' non sa' di esserlo " Staphen Covey
Modificato da paologu il 10/07/2014 alle 15:32:33
Daniele77
Daniele77
22/01/2008 158
Inserito il 10/07/2014 alle: 16:53:35
grazie a tutti per i preziosi consigli.
Daniele77
Daniele77
22/01/2008 158
Inserito il 10/07/2014 alle: 17:15:46
ragazzi giusto per iniziare a capire come effettuare la ricerca... questo è una cagata?
http://www.kijiji.it/annunci/ba...
tenete sempre presente le caratteristiche di vacanza che intendo fare -sosta libera -da tenere nel gavone -montaggio e smontaggio quasi esclusivamente in solitaria (tranne due sottili braccia di femmina :D ) Grazie!!
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 10/07/2014 alle: 19:14:30
cagata no pero'... dico se devi andare su prodotti mediocri tanto vale lo prendi nuovo e in garanzia io un pvc usato,saro' fissato, ma non lo prenderei mai (le saldature del pvc ad esempio se cedono lo fanno di schianto o quasi) del resto se sei solo ti posso garantire che 10 cv e 3,5 mt sono il massimo oltre ti levi la vita totalmente!Non credere ad esempio che un 10 cv pesa 40 kg...tra oli,calandra ecc. sono almeno 50 e ti garantisco che ti viene un'ernia!Voi quanti siete ad andarci su?se siete in tre e vuoi nuovo valuta il t32ie honda con un 6 cv questo il mio personale consiglio per tirare le somme diversamente se prendi usato solo hypalon e non oltre i 3,5 mt poi fai tu
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 10/07/2014 alle: 19:16:49
zodiac e' un bel marchio perlomeno lo era, il mark2 e' un signor gommone ma nn si puo' fare cio' che dice il ns daniele, tu ci pensi fare monta e smonta di 80 kg??e 60 di motore...questo è piu' da uso stanziale
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/07/2014 alle: 19:31:04
quote:Risposta al messaggio di Daniele77 inserito in data 10/07/2014  17:15:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Daniele , per quel che vuoi fare un tender..ino come quello che ho è il massimo , sfido chiunque a trovare di meglio Plus : Tessuto composto da 2 strati di PVC , con interposizione di uno strato di poliestere , quindi 3 strati [^] Il PVC si ripara sul posto , con lo stesso PVC in tubo della Scoprega ( costa 8 euro un tubo ) , previa pulizia della parte da trattare ed è trasparente [:p] ..senza bisogno di alcun rattoppo [^] Carena in PVC ( 3 strati ) , gonfiabile ad alta pressione , formante una vera e propria chiglia " RIGIDA " , sulla quale un individuo di 100kg. riesce a rimanere in piedi , senza che il fondo fletta [^] Sfrutta la tecnica dei corpi cavi , ne abbiamo un esempio lampante nel corpo umano dell'uomo [:0][8D] La stessa chiglia possiede delle protuberanze che in termini tecnici sono chiamati " flap " [:)] Questi servono fondamentalmente a due scopi / Aumentare l' " opera viva " ( porzione di carena a contatto con l'acqua ) // Aumentare la stabilità in navigazione Peso , circa dimezzato rispetto ad un gommone di pari lunghezza , con chiglia rigida o chiglia semirigida e pagliolato Facilità d'uso Velocità in termini temporali e prestazionali ( ?! ) , se di prestazioni vogliamo parlare [:I] Sicurezza data dalla stabilità della chiglia e dal numero delle camere d'aria ...ben 5 [^][^] Dimenticavo il diametro dei tubolari , rispetto alle dimensioni del natante ...ben 42,5 cm.[:0][:0] Associato all'opera viva ed ai flap aumenta notevolmente la sicurezza e la tenuta al mare SEMPRE RIFERITA E RELATIVA AD UN MICROBO ( qualsiasi mezzo in mare risulta sempre piccolo ) [B)][:p] Trovatemi qualcosa di meglio , per caratteristiche e prezzo , entro i tre metri ft e lo regalo [:0][B)][:D][:D] Particolare della chiglia ...notare la profondità [;)] Particolare della sezione di poppa ...notare i flap e la meticolosità nella realizzazione di tutti gli accoppiamenti , gli incollaggi ed i relativi rinforzi PS. sovente noto battelli di dimensioni anche importanti ( lo sono praticamente tutti rispetto a questo ) , troppo bassi sull'acqua , per svariati motivi , gli occupanti navigano con le ciappette [:D] praticamente a contatto con l'acqua [xx(] ..con questo si naviga all'asciutto e ad almeno 55/60 cm. dall'acqua [:0][:0] [;)][;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 11/07/2014 alle: 09:25:58
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 10/07/2014  19:31:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "Il PVC si ripara sul posto , con lo stesso PVC in tubo della Scoprega ( costa 8 euro un tubo ) , previa pulizia della parte da trattare ed è trasparente ..senza bisogno di alcun rattoppo" scherzi vero?
Modificato da FabriM il 11/07/2014 alle 09:27:08
Daniele77
Daniele77
22/01/2008 158
Inserito il 11/07/2014 alle: 10:40:48
Grazie ragazzi per le risposte. So che ci sono dei materiali migliori e degli accessori migliori rispetto ad altri, la mia domanda specifica però è un'altra. Questo gommone:
http://www.subito.it/nautica/go...
è un buon compromesso qualità prezzo per iniziare l'avventura? Considerate che essendo un completo neofita ho anche bisogno di capire se la vita da gommonauta è quella che cerco, per dire, e se poi non è quello che mi aspettavo? Vorrei prendere un mezzo per provare questo tipo di vita, senza troppe pretese ma sempre cercando qualcosa che risponda a tutte le caratteristiche di sicurezza. Io per dire non riesco a capire se quel mezzo ha un prezzo intrigante oppure è una fregatura. Grazie ancora! Daniele
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/07/2014 alle: 11:27:25
Ciao, fin che dura l'incollaggio delle giunture ecc.. và bene ma poi se si apre ( e si aprono ), altro che tubetto di PVC [:D][:D]
Modificato da Robir il 11/07/2014 alle 11:28:40
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 11/07/2014 alle: 12:28:29
appunto.. @77:cerca altro ascoltami vedi cosa ti ho scritto,se devi andare sull'econ in pvc vai di nuovo e marca nota,diversamente cerca usato ma solo hypalon poi fai come vuoi
Modificato da qwertyz il 11/07/2014 alle 12:31:46
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 11/07/2014 alle: 13:22:32
quote:Risposta al messaggio di Daniele77 inserito in data 11/07/2014  10:40:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao se cerchi in rete GOMMONI DOMAR trovi parecchie informazioni che ti consentiranno di valutare la qualita' del gommo in oggetto. Tieni presente pero' che per stivare un gommone da 3.80 con pagliolo in alluminio + motore 20CV + dotazioni di legge (obbligatorie) per 5 persone e' indispensabile che il tuo camper disponga di un ampio garage. La soluzione del portabici puo' andare bene solo per la parte meno pesante dell' attrezzatura (dotazioni, serbatoio, paglilo e ammennicoli vari). Considera poi che montare/smontare e varare/alare da solo un mezzo del genere e' una impresa che non auguro nemmeno al mio peggior nemico, i pesi in gioco sono proibitivi. Il gonfia/sgonfia non e' che una parte di tutto il lavoro che occorre fare e nemmeno la piu' faticosa. Io posseggo un gommoncino da 3.40 in PVC con chiglia pneumatica + motore 2 tempi 15 CV e ti garantisco che siamo al limite (anzi anche oltre il limite ... [:)]) Ciao Diderot
innuendo
innuendo
29/09/2013 384
Inserito il 11/07/2014 alle: 13:34:55
> Sono un gommonauta da sempre e per quel che mi riguarda sono d'accordo con i colleghi che ti hanno risposto per quanto riguarda il pvc. Dalle foto che hai postato sembra essere in buone condizioni,chiedi in ogni caso la garanzia,specie per il motore. Il costo,visto gli anni,potrebbe essere leggermente rivisto,le valutazioni a distanza sono sempre difficili. La Casa del gommone su cui chiedi un parere ha fatto una parte della storia della gommonautica in Italia ed in senso positivo. Accoppiato al Mercury 20 non hai problemi di navigazione a medio raggio. La chiglia pneumatica (paramezzale) va gonfiata come un tamburo per dare una navigazione decente altrimenti vai "in delfinamento" con seri problemi. Il paiolato in alluminio dà ulteriori vantaggi di durata (guarda però se ci sono usure "marine") Il peso è sicuramente superiore ai battelli più moderni,ma una volta in acqua questo si tramuta in vantaggio. La potenza e l'affidabilità del motore dovrebbero garantirti una certa sicurezza di navigazione in mare. La lubrificazione "fai da te" è scomoda,ma quello che non c'è non si rompe ed in mare questo è importantissimo (centralina lube) Guarda se il gommone è omologato per 5 persone,mi sembra troppo. Un saluto a tutti
Modificato da innuendo il 11/07/2014 alle 13:46:05
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/07/2014 alle: 13:46:33
ciao, tipo questo [:D] secondo me è il più affidabile tra i gommoni in PVC ( fidatevi [:D] ),pratico e poco ingombrante da sgonfio adatto al seguito di un camper
quote:Risposta al messaggio di diderot inserito in data 11/07/2014  13:22:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 11/07/2014 alle 13:48:08
