goodyear G26 cargo 195/75 R16 a che pressione?
Berger Camping
1 20 8
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 12/01/2010 alle: 08:07:40
salve, volevo sapere da chi possiede i pneumatici in oggetto a che pressione li tiene e come ci si trova, grazie.
Modificato da Bartl il 12/01/2010 alle 08:08:05
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 12/01/2010 alle: 09:56:25
ciao, scusa che mezzo hai? io su ducato maxi 18 avevo, con quella gommatura,(gomme favolose, complimenti, io le monto da 15 anni) : ant. inv. 4.5 / 5 estate - post inv.5 / 5.5 estate. Poi dovresti leggere cosa consiglia l'allestitore, se lo consiglia. Io, sul nuovo mezzo (Hymer) ho pesato l'ant. il post.(nei centri revisioni, sono cortesi, non vogliono nulla) e mi sono regolato con i dati Hymer, ciao, Tony
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 12/01/2010 alle: 10:56:08
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 12/01/2010  09:56:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, intanto grazie per avermi risposto. Ho un rexos su daily, attualmente monta le agilis 81 195/65R16 con pressione a 4,2 atm su tutte le ruote, consigliata dalla Laika. Siccome ho un renault mascotte praticamente nuovo con le goodyear cargo 195/75 volevo fare lo scambio, ho visto su entrambi i libretti e si può fare, però mi domandavo poi a che pressione le devo tenere visto che la Laika a quel punto non credo si esprimerebbe, considera che il peso è al di sopra dei 35 q.li [xx(]
Modificato da Bartl il 12/01/2010 alle 10:57:49
alcan
alcan
23/10/2003 1253
Inserito il 12/01/2010 alle: 11:50:16
quote:Risposta al messaggio di Bartl inserito in data 12/01/2010  08:07:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, per la pressione non fidarti dei consigli della casa, dato che di solito si riferiscono alle gomme montate di serie. Per la pressione corretta devi tener conto del valore stampato sulla spalla della gomma che indica il gonfiaggio esatto (a freddo) per ottenere il massimo carico supportabile dal pneumatico. In pratica troverai scritto un valore in PSI (per ottenere i bar dividilo per 14,5): per le agilis 81, misura 215/70R15 ,si viaggia su 4,5 atm.
Modificato da alcan il 12/01/2010 alle 18:38:46
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 12/01/2010 alle: 12:20:00
quote:Risposta al messaggio di alcan inserito in data 12/01/2010  11:50:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok, ti ringrazio dell'info, oggi ci vedo.[;)]
Inserito il 12/01/2010 alle: 20:48:42
quote:Risposta al messaggio di Bartl inserito in data 12/01/2010  10:56:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se sei sicuro che sul libretto ci siano scritte le due misure ? se si tieni presente che le 195/75r16 hanno un diametro di rotolamento maggiore che... perdi in salita quadagni in pianura come velocità massima n°giri sul fianco della gomma hai tutto quello che riguarda il tuo pneumatico ad esempio in questo riquadro c'è la pressione edi pesi max(questa non è la tua misura è solo un esempio):
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 12/01/2010 alle: 20:58:21
Ciao, i G26 sono favolosi...sono tra i pochissimi a 10 tele.... guarda l'indice di carico, dev'essere almeno 112/110 , se è superiore è meglio se è inferiore è negativo...tieni presente che superi i 35q. quindi devi avere margini di sicurezza...ciao, Tony
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 13/01/2010 alle: 09:32:38
l'indice di carico è 107/105 e supera quello prescritto sul libretto di 102 quindi credo che vada bene! anche perchè facendo il conto tutte insieme superano abbondantemente le 5 ton. Tra l'altro quei pneumatici sono montati di serie dalla casa su un veicolo da lavoro, il Renault Mascotte quindi credo che gli indici che tu mi hai indicato sono un po' altini per il tipo di veicolo, quelle che ha attualmente sono 102! Sulla carta di circolazione ci sono entrambi i pneumatici anzi il daily normale di serie esce con le 195/75 la Laika fa mettere le 195/65 per questione di pesi e di altezza da terra essendo già il daily alto. Il problema è che con queste gomme diventa ancora più rigido visto che il telaio daily è già rigido!
Modificato da Bartl il 13/01/2010 alle 09:36:09
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 15/01/2010 alle: 17:29:27
quote:Risposta al messaggio di Bartl inserito in data 13/01/2010  09:32:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho fatto fare il cambio! Davanti le michelin agilis 195/75 R16 e dietro sull'asse gemellato le Cargo G26 goodyear. Davanti non ho fatto mettere le goodyear perchè erano un po' ovalizzate allora ho preferito far mettere le michelin [;)] Ora appena ho un po' di tempo lo provo, c'è scritto 70 psi sulla spalla, quindi 5 atm circa.
