Gradini Elettrici
Berger Camping
1 20 7
IlBranca
IlBranca
13/04/2020 3
Inserito il 28/04/2020 alle: 23:26:15
Ciao a tutti, l'estate scorsa a mia figlia di 10 anni è capitato inavvertitamente di azionare la chiusura dei gradini elettrici del nostro camper mentre stava salendo ed il piede le è rimasto incastrato fra il gradino ed il telaio procurandole molto dolore. Dopo averla liberata mi sono chiesto se non fosse possibile montare una sorta di sensore antischiacciamento, così da evitare la possibilità che si ripeta un incidente simile. Certo è stata una casualità, magari una sua distrazione, ma vorrei proteggermi da un altro errore. Se ci fosse qualcuno che avesse già affrontato il problema, potrebbe darmi qualche indicazione?
anasta
anasta
Inserito il 28/04/2020 alle: 23:35:34
In risposta al messaggio di IlBranca del 28/04/2020 alle 23:26:15
il telaio procurandole molto dolore. Dopo averla liberata mi sono chiesto se non fosse possibile montare una sorta di sensore antischiacciamento, così da evitare la possibilità che si ripeta un incidente simile. Certo è stata una casualità, magari una sua distrazione, ma vorrei proteggermi da un altro errore. Se ci fosse qualcuno che avesse già affrontato il problema, potrebbe darmi qualche indicazione? Grazie
La cosa più semplice sarebbe mettere un fusibile dimensionato in modo che si interrompe se va sotto sforzo e si blocca. Ovvio che questo comporta il rischio che il fusibile salti per qualsiasi intoppo. Oppure comandare il motore per tot secondi e poi si ferma, ma bisogna inserire un timer nel circuito, penso su internet si trova a pochi soldi. Vediamo cosa altro suggeriscono.
Andrea
Inserito il 29/04/2020 alle: 06:45:02
oppure un perno nel movimento di materiale morbido, alluminio od ottone, la soluzione più semplice è un fusibile che si possa riarmare
Modificato da Hecktor2 il 29/04/2020 alle 06:46:29
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Inserito il 29/04/2020 alle: 07:04:26
Che gradino hai? Normalmente nella centralina vi è una protezione termica che blocca il gradino se va sotto sforzo.
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 29/04/2020 alle: 09:47:37
Probabilmente c'è qualche problema nell'elettronica di gestione dello scalino, in genere si fermano se sforzano oltre una misura che, credo, sia tarabile, nel mio caso , per fermarlo, basta spingerlo con una mano...
f.
IlBranca
IlBranca
13/04/2020 3
Inserito il 29/04/2020 alle: 12:19:16
In risposta al messaggio di feynman del 29/04/2020 alle 07:04:26
ciao a tutti, grazie per le risposte, il gradino credo che sia l'originale montato da dethleffs, sicuramente mi farò controllare l'elettronica perchè vi posso giurare che per aprirlo ho dovuto fare uno sforzo di trazione esagerato e considerato che sono abbastanza "grosso", sì forse c'è qualcosa che non ha funzionato
emmesse
emmesse
20/02/2006 221
Inserito il 29/04/2020 alle: 12:35:24
Ciao , nel mio Camper per aprire o chiudere il gradino è necessario mantenere premuto il pulsante fino a completa apertura o chiusura , lasciando il pulsante il gradino si ferma immediatamente anche a metà corsa e/o in qualunque posizione si trovi. Mi sembra la soluzione migliore per la sicurezza  se inavvertitamente viene spinto il comando mentre si è sopra istintivamente si lascia il pulsante e tutto si ferma.
Se il tuo è diverso potresti fare questa modifica.
Sperando di esserti stato utile ti saluto in attesa di ricominciare a girare sui nostri mezzi.
Mauro
ros50
ros50
13/11/2009 34
Inserito il 29/04/2020 alle: 17:46:22
Buona giornata
anche a me è successa la stessa cosa l'ho risolta in questo modo:
ho intercettato il filo che consente la chiusura dello scalino dall'interruttore di serie , l'ho interrotto è ho montato un mini interruttore on off costo circa 1€ funziona egregiamente. Mettendo in moto il camper si chiude senza alcun problema .
