gradino elettrico bloccato
Berger Camping
1 20 23
roby73
roby73
09/09/2009 23
Inserito il 10/12/2010 alle: 17:09:27
ciao a tutti oramai da 2 settimane ho il gradino del mio CI Meridien in avaria appena accendo il camper il cicalino comincia a bippare come se il gradino fosse aperto ma non lo è. quando vado per aprirlo non si apre ho provato a scollegare il motore dal gradino e manualmente è tutto ok. cosa puo essere, non ho visto nulla che possa assomigliare a un fine corsa. help grazie
viapolla11
viapolla11
20/11/2008 270
Inserito il 10/12/2010 alle: 17:37:33
A me è capitato un paio di volte quando il tempo è molto umido e piovoso e risolvo spingendo dentro con forza, probabilmente c'è un sensore che nel mio caso è al limite. Poichè ho messo un tappettino ho probabilmente creato qualche spessore che quando è umido da il problema. La prima volta che mi è capitato era il 30/12 (a sera tarda) dello scorso anno ed ero casualmente dal concessionario per cambiare il tubo del Secumotion. Ho visto che lui ha sistemato la cosa in questo modo; poichè non c'era il tempo di intervenire mi ha detto di togliere il fusibile se mi avesse causato altri fastidi. Per fortuna mi è capitato solo un'altra volta ed ho risolto come descritto. ciao
roby73
roby73
09/09/2009 23
Inserito il 10/12/2010 alle: 18:38:48
grazie per la risposta celere purtroppo anche con un colpo secco in chisura non ho risolto il problema in effetti ha incominciato a fare il difetto da quando si è messo a piovedre e far freddo, prima invere era quasi un orologio svizzero. molti mi dicono di controllare il fine corsa ma non lo trovo o non c'è. in motorino e di quelli a "vite" ??? non so più che fare mi sa che dovrò andare dal conce. ufff...
MirtiChicca
MirtiChicca
06/09/2008 313
Inserito il 10/12/2010 alle: 18:49:20
quote:Risposta al messaggio di roby73 inserito in data 10/12/2010  18:38:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sono un esperto, ma dai sintomi che segnali potrebbe essere il fine corsa che ha preso acqua... Sul mio è montato un affare del genere... (10 € circa)
Modificato da MirtiChicca il 10/12/2010 alle 18:50:21
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 10/12/2010 alle: 20:09:37
ciao, vai in un lavaggio, pompa ad alta pressione, lava bene con cura, tenendoti a 30/40 cm., fai asciugare e spruzza olio di silicone...TUTTO TORNERA' COME PRIMA, ciao, Tony
roby73
roby73
09/09/2009 23
Inserito il 10/12/2010 alle: 20:45:07
grazie proverò con il lavaggio e olio di silicone nel frattempo cerco ancora sto microinteruttore di fine corsa ciao
niknik02
niknik02
27/09/2007 2340
Inserito il 10/12/2010 alle: 20:48:07
Una foto dello scalino o modello hai modo di postarlo Ciao
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 10/12/2010 alle: 20:57:34
Senti, propendo per un interruttore di fine corsa. Da qualche parte ci sarà un alberino con un eccentrico che comanda l'interruttore (o, per meglio dire, più interruttori). Mi è successo due volte in 11 anni di camperismo, in entrambe le situazioni erano gli interruttori. Potrebbe migliorare con "CRC contatti" ma se l'interruttore è finito...conviene perdere un'oretta...scovarlo..e sostituirlo.
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 10/12/2010 alle: 21:02:38
a tutta la serie (costo 5/6 euro) così eviti di dover rismontare tutto alla prossima defaillance. I miei sono, pressappoco, come questo
roby73
roby73
09/09/2009 23
Inserito il 11/12/2010 alle: 21:35:01
grazie per le info domani cerco nuovamente sti micro finecorsa o magari provo con il lavaggio e magari mentre ci cono trovo anche marca e modello nei libretti di uso e manutenzione che ho in camper. vi aggiorno in tanto grazie per le info saluti
sergiozh
sergiozh
Inserito il 11/12/2010 alle: 23:35:54
il mio gradino germanico si rifiuta di funzionare da 3 anni appena lascia il costruttore dopo ogni riparazione [:I]
roby73
roby73
09/09/2009 23
Inserito il 17/12/2010 alle: 14:56:48
dopo l'ennesimo controllo non ho trovato il fine corsa mi sa che è integrato nel corpo motore / movimento. il motore e un blocco unico con un perno che esce e rientra da un cilindro che fa muovere il gradino penso che il micro sia all'interno del cilindro più grosso e quando quello piccolo è rientrato tutto tocca il fine corsa e si ferma. dal libretto non ho trovato la marca ma solo lo schema di collegamento elettrico penso sia quello di serie che montava la CI su quella serie Meridien - riviera - Mizar con gradino elettrico perchè esteticamente i gradini sono uguali e quindi anche il motore dovrebbe essere simile. saluti
Chry96
Chry96
11/05/2009 413
Inserito il 17/12/2010 alle: 15:55:31
ciao anche il mio ogni tanto fa i capricci pulisco bene il gradino in particolarmodo i 2 braccetti laterali poi quando e' ben asciutto metto la svito e x un po' va bene fin che non si risporca dato che i meccanismi sono fuori pioggia,ghiaccio,polvere lo rendino piu' rigido all'apertura e chiusura
roby73
roby73
09/09/2009 23
Inserito il 01/01/2011 alle: 17:41:44
ciao di nuovo a tutti spero che i bagordi di fine anno non vi abbiamo distrutti io oggi ho nuovamente provato a sbloccare il mio gradino ma oramai mi sono quasi arreso e sono decido a comprare un bel gradino di plastica da pochi euro e via cosi. se riesco vi allego una foto di un camper come il mio con gradino aperto (beato lui) [img][c:\medidien.jpg]
roby73
roby73
09/09/2009 23
Inserito il 01/01/2011 alle: 17:47:06
ecco la foto [img][http://img24.imageshack.us/img24/7056/meridien.jpg]
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 01/01/2011 alle: 21:33:33
quote:Risposta al messaggio di roby73 inserito in data 01/01/2011  17:41:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> purtroppo i gradini tendono a bloccarsi in inverno dove, tutta la sporcizia accumulata in estate tende ad indurirsi limitando quindi i movimenti. Nel mio doral 115, avuto fino al 2004, prima di ogni inverno , gli facevo manutenzione straordinaria smontandolo ! ciao ivan
ares972
ares972
04/11/2009 100
Inserito il 01/01/2011 alle: 22:27:21
roby.. è inutile cercare i fine corsa , non li ha [;)]funziona in base all'assorbimento ed è gestita da quella scheda che hai dietro ai pulsanti della scala. ma non capisco bene qual'è il problema , il gradino non si apre mai o soltanto quando il camper è in moto ? il beep che senti quando metti in moto dopo un pò smette ?
roby73
roby73
09/09/2009 23
Inserito il 02/01/2011 alle: 15:36:31
CIAO no il gradino non si apre mai A camper spendo non scende e il beep e continuo (non smette mai) da camper accesso continua il beep fino a che lo zittisco con il pulsante stop sul pannello di comando. Non so più che fare al motore arrivano 2 fini (1 rosso e 1 nero) che arrivano dal pannello di controllo.
ares972
ares972
04/11/2009 100
Inserito il 02/01/2011 alle: 16:24:59
il beep non fà testo perchè a volte danno di matto[xx(] per quanto riguarda il motore dovresti provare se arriva corrente ai due fili che hai sotto lo scalino , se arriva corrente e se hai già provato il funzionamento del gradino a motore staccato ( a volte lo sporco e la ruggine li fanno bloccare) allora devi smontare il motore e cercare il problema lì. stacca il corpo motore dalla vite senza fine e guarda se gira liberamente , cosi capirai se è il motore elettrico o la parte meccanica
roby73
roby73
09/09/2009 23
Inserito il 02/01/2011 alle: 17:32:41
ciao ARES FUNZIONA ho controllato i cavi che dal pannello vanno al gradino e ad un certo punto mi sono accorto che erano collegati ad un "mammut" penso si chiami cosi da dove poi ripartivano,ho sostituito l'oggetto e ho verificato dietro al pannello i collegamenti. non so quale delle operazioni sia stata quella giusta ma il gradino è tornato a salire e a scendere. a questo punto ho isolato il 'mammut' con un bel pò di giri di nastro nero per evitare acqua e sporco e ho lubrificato con olio siliconico tutti i meccanisimi. speriamo che no ricapiti ma per il momento grazie a tutti per il supporto. ciao
ares972
ares972
04/11/2009 100
Inserito il 02/01/2011 alle: 17:44:11
hai visto ? mai darsi per vinti [:D] buoni kilometri
