graffi sulle finestre causa rami
Berger Camping
1 20 9
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 11/08/2009 alle: 10:04:46
Salve, siete a conoscenza di qualche prodotto per togliere i graffi sulle finestre del camper? o che comunque le facciano vedere di meno. Non so se questo argomento è già stato trattato, immagino di si, ma non riesco a trovarlo. Saluti, Bartl.
toccom
toccom
Inserito il 11/08/2009 alle: 11:28:53
vendono delle creme lucidanti molto efficaci le trovi nei negozi di accessori puoi anche provare il polis fino
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 11/08/2009 alle: 11:44:01
Come si dice... i segni profondi rimangono ed è così anche per le finestre del camper, Se sono formati con un labbro in rilievo ti prendi della carta da carozziere 1000-1500, e con acqua continua leggermente puoi togliere i labbri formati, poi con pasta abbrasiva prima grossa poi fine senza scaldare la parte termini fino a renderla a specchio, è uno dei sistemi adottati per graffi leggeri, tutto a mano.
Montylu
Montylu
31/10/2006 739
Inserito il 11/08/2009 alle: 13:32:10
Se i graffi sono leggeri usa del normalissimo "dentifricio" si hai letto bene dentifricio. Molti dentifrici hanno dei microgranuli che servono a pulire lo smalto dei denti, gli stessi sono ottimi per pulire od eliminare le righe provocate da sfregamento con rami e/o foglie sulle finestre in plexiglass o lexan ecc. Basta agire con movimenti rotatori (come si fa con il polisch) con un batuffolo di cotone e dentifricio e poi risciacquare con abbondante acqua ed il gioco è fatto. Come diceva una certa pubblicità..................... "Provare per credere!"[:D] Buon lavoro, Montylu
unico97
unico97
17/02/2006 126
Inserito il 11/08/2009 alle: 20:35:46
http://www.xerapol.de/
Prova questo. Io ho tolto grosse righe dal parabrezza dello scooter. In vendita da autoaccessori, importato dalla " Lampa ". Ciao
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 12/08/2009 alle: 08:15:35
quote:Risposta al messaggio di unico97 inserito in data 11/08/2009  20:35:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo. Anche io lo acquistai (su ebay) per fare un test sul parabrezza dello scooter e poi l'ho usato per il porta casco (tinteggiato di blu) e ha funzionato alla grande. Allora ho provato anche su una finestra del camper (chiaramente prima in una piccola zona di test) e funziona: toglie le righe anche dalla cellula. Quando mi trovo in un bosco non mi faccio mancare nulla e quindi i rami lavorano su tutta la superficie ... [:D] e non mi ricordo mai di guidare un coso altro 3mt invece di una jeep ... [}:)]
Inserito il 12/08/2009 alle: 08:18:13
PAsta abrasiva a grana fine e olio di gomito meglio se utilizzi la gomma per lucidare (quella che usano col flessibile i carrozzieri). A me ha tolto anche grossi graffi
Modificato da Grinza il 12/08/2009 alle 08:18:33
snoopy4
snoopy4
16/02/2006 521
Inserito il 12/08/2009 alle: 08:20:53
quote:Risposta al messaggio di ghigo inserito in data 12/08/2009  08:15:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, scusa ho visto che hai usato il prodotto sulla cellula, io ho un graffio su una zona in vetroresina, va bene lo stesso? come posso fare? grazie- Paolo
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 12/08/2009 alle: 08:40:50
quote:Risposta al messaggio di snoopy4 inserito in data 12/08/2009  08:20:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio camper è in alluminio e ha tolto le righe: devo dire che piuttosto che vedere quella rigaccia avrei anche usato la carta vetro pur di toglierla... Ma questo è un discorso soggettivo. Vedi se riesci a trovare ulteriori info con Google sul prodotto in questione. Devo dire che prima di provare ad acquistare sto affare avevo girato vari autoricambi per cercare qualche prodotto ma appena parlavo di camper tutti cascavano dalle nuvole e quindi alla fine ho comprato quel prodotto. Ciao Angelo
Naporsocapo
Naporsocapo
21/04/2008 25
Inserito il 12/08/2009 alle: 08:47:49
Ciao, scusate nn è proprio attinente con l'argomento, ma mi hanno consigliato di lucidare il camper con un prodotto della 3m, per barche, l'ho trovato sul sito ma nn capisco se prima devo passare la pasta abrasiva o direttamente il prodotto lucidante. Il mio camper è in vetroresina..... grazie
