In risposta al messaggio di Sergione66 del 02/07/2024 alle 16:25:12quindi? Mettiamo il grasso suggerito da Il Tornitore o no?
Per lavoro ho a che fare con connessioni che portano anche 6000A, quindi il contatto deve essere abbastanza buono per evitare di andare a fuoco in pochi secondi. La finitura delle superfici è fondamentale. La qualità deimateriali altrettanto. Si deve usare rame Oxygen Free, stagnato o argentato. Più elementi si mettono insieme più il contatto sarà peggiore, anche le amine deformabili alla fine non sono cosi performanti come si crede. Oltre alla sezione anche la forma dei conduttori e degli elementi di collegamento è importante. Evitare sezione sbilanciate nel rapporto altezza/larghezza è una buona norma da seguire. Il tutto rapportato anche alle correnti in gioco, ma meglio una precauzione in più che una in meno.
In risposta al messaggio di Laikone del 02/07/2024 alle 22:39:59No.
In risposta al messaggio di Sergione66 del 03/07/2024 alle 08:41:43così però, andiamo incontro a ossidazione e deterioramento certo dell'impianto, specialmente se i cavi sono esposti.
No.
In risposta al messaggio di Sergione66 del 03/07/2024 alle 08:41:43Dipende dal campo di applicazione.. Non puoi confrontare il tuo campo, dove si parla di migliaia di Ampere e contatti specie lato meccanico ben diversi, a quello esempio domestico o VR o automotive etc.
No.
In risposta al messaggio di il tornitore del 03/07/2024 alle 11:32:43volevo ben arrivare qui...
Dipende dal campo di applicazione.. Non puoi confrontare il tuo campo, dove si parla di migliaia di Ampere e contatti specie lato meccanico ben diversi, a quello esempio domestico o VR o automotive etc. Tutto, anche in terminidi sezioni, rapporti e dimensioni/tipi dei contatti va rapportato al contesto. Come avevo già indicato e anche tu hai battuto pari la finitura superficiale fa tanto, ma nei casi del topic non si può avere superfici al limite della perfezione per cui bisogna adottare la soluzione migliore a seconda del caso che ci si presenta; non c'è una soluzione universale a tutto. Siccome dici che è meglio non metterla allora teniamoci pure le ossidazioni e resistenze di contatto più alte. Fate come meglio credete, io ho riportato la mia esperienza diretta sia lavorativa del mio ambito che fuori dal lavoro (esempio in camper su linea frigo etc o sulla batteria HV dell'ibrida smontata dopo 16 anni con contatti belli ossidati, dopo 2 anni con la pasta indicata contatti perfetti) e fino ad ora problemi zero, anzi... Sono piccoli particolari che fanno la differenza.
In risposta al messaggio di Laikone del 03/07/2024 alle 11:45:38Io ti consiglio il mio metodo infallibile per evitate le ossidazioni, stendere una dose abbondante ai poli con fuagra' d'oca di buona qualita' deve essere ricco di grassi insaturi e tutto si sistema.
volevo ben arrivare qui... Siccome dici che è meglio non metterla allora teniamoci pure le ossidazioni e resistenze di contatto più alte. anche no eh...
In risposta al messaggio di Allegrovero del 03/07/2024 alle 12:01:51a me il foie gras fa ca**re per questo cerco una valida alternativa
