grupp elettr.
Berger Camping
1 20 16
abu56
abu56
05/12/2006 623
Inserito il 17/04/2007 alle: 19:57:31
Perdonatemi sono un neofita ignorante ........... (ki + ne ha + ne metta ) ho preso un camper usato del 2005 ed aveva su montato aria cond. in cellula con relativo gruppo da 3.5 kw (telair 2504/D )direi rumorosino ma diesel e normale ora avendo fatto una grande c----ta praticamente ho attaccato la presa 220 con interruttore del gruppo aperto sembra ke abbia invertito le polarita ed ho buciato l'alternatore ho cosi parlato con tecnico telair mi dicono ke con 1780+iva = (2120euro) di pezzi di ricambio me la CAVO scusate se con 2100 /2200euro lo metto nuovo meno rumoroso a benz. e da 2.5 kw ora questo preventivo telefonico come sarà da considerare? mi consigliate di non aggiustarlo? di farlo vedere a qualke elettrauto pensate ke si possa trovar soluzione meno onerosa? posso anke far a - dell'aria cond.in cellula?[?] credo proprio di si con quello ke mi costerà [:(] [:(] kiedo venia ma oggi dopo questo responso sul danno ke ho causato x una leggerezza mi metterei sotto terra vi ringrazio anticipatamente se vorrete tranquillizzarmi[:(] ancora non posso credere ke x aver lasciato un interuttore aperto io possa aver causato questo enorme danno ci senntiamo grazie di nuovo angelo[V][:(] [V][:(]
abu56
abu56
05/12/2006 623
Inserito il 17/04/2007 alle: 22:43:39
TACCIO MA DOVE SEI QUESTO è UN QUESITO X TE tu ke a casa di mamma R.. fai tutto fammi capire cosa ho combinato di grave CIAOOOOO
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 17/04/2007 alle: 22:54:29
credo che sia eccessivo quanto ti hanno richiesto, io andrei non da un elettrauto ma da chi ripara i gruppi elettrogeni, per esempio nella mia città ( Terni )io conosco due ditte che fanno solo questo, motori elettrrci e gruppi. Chiedi attraverso un e-mail direttamente alla casa costruttrice.
abu56
abu56
05/12/2006 623
Inserito il 17/04/2007 alle: 23:13:25
carlo ulisse salvatore (ora hai tre nomi ) se anche io fossi di terni x esempio direi elettrauto celi omero a borgo rivo poi????????????? non ne conosco altri se x gentilezza mi puoi consigliare! id="Arial"> id="green"> ciao buona serata[:I][:I]
sam1652
sam1652
08/04/2007 310
Inserito il 18/04/2007 alle: 00:40:19
Per Abu 56: l' impianto che avevi sicuramente non era corretto, perché di norma ci dovrebbe essere un semplice relé di scambio che quando si inserisce l' alimentazione 220 esterna eclude il generatore. Per quanto riguarda il preventivo, è molto probabile che qualcuno abbia avuto la mano un po' pesante; sapendo dove sei, forse ti si può dare qualche indicazione. Ciao e buona strada, Alberto.
abu56
abu56
05/12/2006 623
Inserito il 18/04/2007 alle: 00:54:44
si grazie sam1652 sono di terni gia mi sono attivato dopo il consiglio di carlo ulisse sono andato su pagine gialle ed ho trovato alcuni specialisti sui gruppi elettrse tu hai qualke altra notizia nei dintorni fmmi sapere kiedrò alcuni preventivi ringrazio di cuore a presto angelo
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 18/04/2007 alle: 10:06:56
Mi sembra molto strano cio' che e' successo. 1) Dovrebbe esserci un rele' che quando ti attacchi alla 220 automaticamente esclude il generatore. 2) Qualora non vi fosse, prima di bruciare qualcosa, secondo me dovrebbe saltare la 220V (e se il generatore e' in funzione, lo stesso dovrebbe andare in protezione). Sicuro che non e' semplicemente saltato un fusibile o qualche interruttore (da riarmare) sul generatore ? E poi al massimo saranno partiti i diodi dell'alternatore. Non credo proprio che si arrivi a quelle cifre per sostituirli.
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 18/04/2007 alle: 14:47:09
Che l'impianto non fosse fatto bene non ci sono dubbi! Ma appunto perchè non è stato fatto come si deve sono nati i guai! mi spiego meglio: E normale che se la 220 volt di rete è venuta a "contatto" con la 220 volt in uscita dal gruppo l'alternatore del gruppo ha fatto pum!! infatti si è creato un corto tra le 2 fonti di corrente alternate che nella migliore delle ipotesi ha bruciato l'alternatore del gruppo! Infatti proprio per questo motivo nell'installazione di gruppi elettrogeni (e questo anche in installazione civile e non solo sui camper) che devono funzionare ad isola con la rete pubblica è obbligatoria l'installazione di dispositivi manuali interbloccati (sezionatori-commutatori) oppure automatici (relè - teleruttori) che impediscano in ogni modo che le due fonti di corrente vengano a contatto tra di loro! Comunque il guasto non è dovuto a dei diodi visto che la corrente in uscita dal gruppo a 220 volt è alternata e non continua! Sui costi non saprei dirti nulla in quanto non ho mai riparato gruppi elettrogeni ai quali sia capitato un guasto del genere!
Modificato da franco_porzio@libero.it il 18/04/2007 alle 14:51:31
Taccio1
Taccio1
Inserito il 18/04/2007 alle: 15:02:10
quote:Originally posted by abu56
TACCIO MA DOVE SEI QUESTO è UN QUESITO X TE tu ke a casa di mamma R.. fai tutto fammi capire cosa ho combinato di grave CIAOOOOO >
> Ah! Eccomi! Cosa hai combinato? Semplicissimo! Una bella cappellata. Però non è tutta colpa tua ma di quel cog*****e che non ha messo un selettore Rete o GE in ingresso all'impianto 220 v del camper. Allora........devi cercare qualcuno che aggiusta gruppi elettrogeni, io non conosco i telair ma come ex riparatore Gen Set e Honda Power prima, poi come costruttore di impianti di automatizzazione e gruppi elettrogeni forse qualcosa te la posso dire. Per cui vai da un elettromeccanico che lavora i gruppi elettrogeni Gen Set o Honda Power che sono quelli che solitamente si montano sui mezzi che vendono panini con salsiccia e porchetta per le strade o per le fiere. Sicuramente ti diranno di cambiare l'alternatore, allora tu gli dici che lo vuoi riavvolgere, te lo fai riavvolgere e vedi cosa fa, poi bisogna vedere se l'eccitazione e' tramite condensatore (spero) e con 10 euro risolvi, se il Telair ha la centralina elettronica e questa si e' fottuta allora sono dolori perche' tendenzialmente devi riprendere la loro. Forse con 500 o 600 euro risolvi ( centralina esclusa). Poi visto che sei da loro fatti montare un commutatore bipolare 1-0-2, dove 1 è il 220 volt da colonnina, 0 tutto escluso, 2 220 volt da GE, l'uscita del commutatore va' all'ingresso dell'impianto 220 v del camper. Mi dispiace che li non conosco, però Gen Set ha lo stabilimento a Pavia, cmq anche tramite rete non credo sia un problema trovare qualcuno. Ciao. Il Taccio
Taccio1
Taccio1
Inserito il 18/04/2007 alle: 15:10:45
si grazie sam1652 sono di terni >
> Ah! Ma sei di terni! Porca trota, pensavo di parlare con un collega di milano! Allora a Roma magliana c'è Elettrotecnica Magliana, CA-CR ELETTROMECCANICA MAGLIANA via Idrovore della Magliana 13 00148 ROMA Tel. Uff. 06/6573282 Fax 06/6537806 Questo ti assicuro personalmente che una mano te la da, tu digli che ti manda un amico di Castelnuovo di Porto e lui capisce. Ciao Il Taccio
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 18/04/2007 alle: 15:26:03
@ Taccio L'unico telair in cui mi e capitato di metterci le mani sopra aveva la centralina e non il condensatore per la regolazione in uscita. Ma non sò se sono tutti cosi o era quel modello specifico! @abu56 Come ti consiglia Taccio vai in un officina dove fanno motori elettrici e gruppi elettrogeni e fallo riavvolgere. Purtroppo come ti dicevo prima non conosco i costi!
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 18/04/2007 alle: 15:35:56
quote:Originally posted by franco77 Comunque il guasto non è dovuto a dei diodi visto che la corrente in uscita dal gruppo a 220 volt è alternata e non continua! >
> Hai ragione, ho detto una mostruosita' indegna. [:I] Pensavo all'alternatore delle auto. [:D]
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 18/04/2007 alle: 15:40:04
L'avevo immaginato !!! [:D]
Taccio1
Taccio1
Inserito il 18/04/2007 alle: 16:30:50
@ Taccio L'unico telair in cui mi e capitato di metterci le mani sopra aveva la centralina e non il condensatore per la regolazione in uscita. Ma non sò se sono tutti cosi o era quel modello specifico! >
> I ge semplici hanno un condensatore che dà l'eccitazione per avviare l'alternatore. La centralina prende la tensione creata da un magnete rotante e la eleva al punto da comparare quella in uscita a 230Volt con quella necessaria per l'eccitazione. Una centralina credo che stia sui 5-600 euro, a quel punto credo che sommato al lavoro e al riavvolgimento, che poi tocca vedere chi e come lo fa, forse conviene prendere in considerazione un qualcosa di nuovo, magari non lo stesso. Io non so quanto assorbe un condizionatore, presumo almeno 1500w poi sommi lo spunto del o dei compressori e un ge da 2000 w serve, che poi diventa quasi da 2500 Voltampere. Poi deve essere silenziato e deve avere i comandi remoti. C'è da perdere tempo a pensare. Il Taccio
abu56
abu56
05/12/2006 623
Inserito il 18/04/2007 alle: 19:01:00
ciaoo vi ringrazio delle informazioni @ taccio ci siamo conosciuti al guadetto ricordi? challenger vicino a nodisan di nuovo ti ringrazio considera che vado spesso in via della magliana ci abitano parenti /amici con la quale andiamo a pesca di tonni con la loro barca al faro di Fiumicino ciaoo buona serata
abu56
abu56
05/12/2006 623
Inserito il 24/04/2007 alle: 10:20:36
[:I]Vorrei Ringraziare tutti coloro ke mi hanno supportato con le risposte ed informo che il problema si è RISOLTO senza nessuna spesa soltanto con un paio di telefonate a quei tecnici ke mi sono stati consigliati nel COL praticamente io non lo avevo più acceso x evitare danni maggiori(ed a quanto pare neanche al centro dove lo avevo portato) cosi con il supporto di un amico elettromeccanico lo abbiamo acceso ed è tornato a funzionare dopo diverse prove praticamente mi dicono ke : in gergo gli ho dato una CALLA abbiamo provato con il tester produce una bella 220/230 ora cambierò l'interruttore come consigliato da Taccio 1/0/2 Puff ,puff, pant ,pant, ehm una Bella Paura mi sono preso GRAZIE A Tutti angelo [;)]
Taccio1
Taccio1
Inserito il 24/04/2007 alle: 13:52:00
quote:lo abbiamo acceso ed è tornato a funzionare dopo diverse prove praticamente mi dicono ke : in gergo gli ho dato una CALLA abbiamo provato con il tester produce una bella 220/230 ora cambierò l'interruttore come consigliato da Taccio 1/0/2 Puff ,puff, pant ,pant, ehm una Bella Paura mi sono preso GRAZIE A Tutti angelo [;)] >
> Uh! Gli dai dato 'na calla, meglio cosi'. Per il commutatore devi prendere un bipolare 25A 1 0 2 da mettere in una scatola stagna IP 44 o 55 10*10 cm da piazzare in un luogo idoneo a portata di mano. Ci arrivi con i cavi del gruppo elettrogeno e con i cavi della spina sulla parete del camper, l'uscita la mandi al m/t diff. sulla centralina e da li se ne va' per il camper. Non so se hai il condizionatore, in ogni caso per quello ti conviene fare una linea dedicata in uscita dal commutatore e ci metti anche un suo interruttore dedicato, se e' da 2200 W sono 10A, considera 2,5 A a mmq, considerando che lo usi quando fa caldo. Ciao Il Taccio
