Gruppo elettrogeno per camper
Berger Camping
1 20 4
Feffi
Feffi
06/06/2024 0
Inserito il 06/06/2024 alle: 15:02:43
buonasera,
premetto che non so nulla di camper. per lavoro devo gestire un tour con un camper di 7 metri. (non saprei dare altri dettagli)
avrei bisogno di alcune piccole informazioni:
- per utilizzare l'aria condizionata oppure un semplice ventilatore ed il frigorifero che gruppo elettrogeno serve? basta uno di 2W oppure è preferibile uno di 3W?
- quanto consuma di benzina più o meno?
- quali sono i costi più o meno di questi gruppi elettrogeni?
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3432
Inserito il 06/06/2024 alle: 16:27:01
In risposta al messaggio di Feffi del 06/06/2024 alle 15:02:43
buonasera, premetto che non so nulla di camper. per lavoro devo gestire un tour con un camper di 7 metri. (non saprei dare altri dettagli) avrei bisogno di alcune piccole informazioni: - per utilizzare l'aria condizionata
oppure un semplice ventilatore ed il frigorifero che gruppo elettrogeno serve? basta uno di 2W oppure è preferibile uno di 3W? - quanto consuma di benzina più o meno? - quali sono i costi più o meno di questi gruppi elettrogeni?
Credo sia vietato dappertutto usare gruppi elettrogeni esterni sia per strada che quantomeno in campeggi o aree sosta camper. L'unico modo per far funzionare quello che hai descritto è essere collegati ad una colonnina per la corrente a 220 che puoi solo trovare in aree sosta dedicate o campeggi. Forse è meglio che ti informi bene su quello che stai per fare dammi retta per non incorrere a multe salate o seri problemi. Come fai a gestire un tour se non sai gestire un camper? Non siamo più negli anni 70 con i figli dei fiori .laugh
Modificato da Pedro2 il 06/06/2024 alle 16:37:57
Inserito il 06/06/2024 alle: 16:46:10
dipende da quanto devi assorbire con le utenze, il frigo dei camper va a 230v, a 12v solamente con motore acceso e a gpl , quindi il generatore per il frigorifero non serve
dipende per quanto tempo deve andare
dipende ,da un centinaio di euro a oltre 2000,  in base alla potenza e qualità
se noti bene, le mie risposte iniziano tutto con un dipende per il semplice motivo, che se non dici esattamente cosa vuoi fare,
è impossibile darti risposte precise
e comunque, come Pedro2 ti ha già detto, su suolo pubblico, è vietato usarlo, come non è permesso in molte aree private
Modificato da impiegatodelvolante il 06/06/2024 alle 18:23:21
Inserito il 06/06/2024 alle: 17:55:34
Nella gestione del tour hai la possibilità di avere il 220 volt?
se si non ti serve nulla, il camper funziona.
Il frigo, se trivalente, funziona a gas, 220 volt e in viaggio a 12 volt
la Cucina va a gas. Il riscaldamento gas o diesel o anche corrente.
Il cdz va a 220 volt ma ci sono evaporativi che vanno a 12 volt
Il cdz in genere ha bisogno di 1700-2000 watt per funzionare ma il generatore, a meno che non sia in area privata, non è consentito.
Se non c’è il 230 volt il camper funziona a batterie 12 volt (batterie di servizio BS)
Le BS possono essere AGM-Gel-litio.
Di norma il camper ha anche un pannello solare
OldWalker
OldWalker
10/04/2013 22
Inserito il 06/06/2024 alle: 18:03:25
Le risposte che hai ricevuto sono tutte corrette, volendo si può usare una power station tipo Bluetti, ce ne sono capaci di sostenere consumi prolungati ma sono costosi.
Poi una considerazione personale, se vai col camper la prima volta da solo fai bene, imparerai da millemila errori come abbiamo fatto tutti, ma se ti prendi la responsabilità anche per altri... con un fine giro di parole ti dico che secondo me fai una c4zzata galattica.
Se sbagli per te pazienza, ma se hai altri due/tre equipaggi che si inc4zzano... good luck you will need it!
Infine il camper non è una casa su ruote, ma una tenda estremamente evoluta, quindi ci sono delle scomodità che fanno parte del pacchetto, poi ho visto camper con lavatrice, gruppo elettrogeno interno, doppio living... volevo chiedergli se avevano anche una piscina ed un ippodromo.
E' solo la mia discutibile opinione eh! Poi vedi tu ma insisto sul consiglio di affidarti a qualcuno esperto oppure di provare prima un fine settimana da solo in camper.
Modificato da OldWalker il 06/06/2024 alle 18:04:19
