Gruppo Wta 2300 non funziona bene
Berger Camping
1 20 13
davide20000
davide20000
15/08/2014 47
Inserito il 04/09/2014 alle: 10:49:37
buongiorno, io ho il gruppo wta 2300 e riesce a male a pena ad alimentare un ventilatore poi se si aumenta il carico va sotto sforzo e riduce notevolmente la tensione da 245v a 150v,che controlli posso fare?
alva.it
alva.it
Inserito il 04/09/2014 alle: 11:10:15
Ciao Davide, per prima cosa usa il pulsante "CERCA"...: https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=57044 _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
davide20000
davide20000
15/08/2014 47
Inserito il 04/09/2014 alle: 18:33:12
in realtà lo avevo adoperato ma con scarso successo sicuramente sbagliavo qualcosa. se qualcuno cè la mi può mandare il libretto di manutenzione op schema elettrico.
davide20000
davide20000
15/08/2014 47
Inserito il 12/01/2015 alle: 19:14:09
ho smontato il gruppo dal camper per vederlo a terra cosa succede e dentro. ho visto che dal generatore escono dei fili che sono staccati dal ponte diodi quadrato. ora metto la benzina e controllo con un tester cosa esce dall'uscita e quando metto un carico se il regolatore del motore aziona qualcosa.
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 12/01/2015 alle: 20:43:15
ciao, ho il manuale del 2200... se ti interessa fammi sapere Federico
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 13/01/2015 alle: 10:58:21
quì ci sono i manuali dei dometic T2500
http://www2.dometic.com/it/Euro...
potrebbe essere anche solo un problema di motore tipo carburatore sporco o benzina vecchia. Ovviamente non ci devono essere fili staccati. non dovrabbe essere molto differente Marcello
davide20000
davide20000
15/08/2014 47
Inserito il 13/01/2015 alle: 11:32:55
ciao,grazie mi farebbe comodo.ci sono schemi elettrici?
quote:Risposta al messaggio di fedex inserito in data 12/01/2015  20:43:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
davide20000
davide20000
15/08/2014 47
Inserito il 13/01/2015 alle: 11:40:30
il manuale uso dometic 2500 lo scaricato,ma non cè lo schema elettrico. ho un gruppo elettrogeno cinese e volevo capire come si comporta nei vari modi.
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 13/01/2015 alle: 11:49:49
Ciao, ho il manuale completo di schema elettrico. Mandami un mail in privato con un nr. Di telefono che magari ti mando tutto tramite whatsapp. Unica cosa il mio non ha motore honda ma Cotiemme! Se non riesci vai da uno che aggiusta macchinette da giardinaggio....e con una miseria te lo sistema. Federico
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 13/01/2015 alle: 17:12:29
uno dei due file è lo schema elettrico
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 13/01/2015 alle: 19:07:19
ciao, mi correggo il mio è un wta 2300 . ho il manuale completo e se mi dai un contatto vedi di girartelo. alla voce calo di tensione sotto carico da: - velocità ridotta a carioco controllare giri e regolare - carico troppo elevato - diodi rotanti in corto controllare e sostituire ciao Federico
davide20000
davide20000
15/08/2014 47
Inserito il 14/01/2015 alle: 12:51:19
devo controllare i giri motore, il carico troppo elevato non può essere pure una lampadina si cala di tensione. ho diodi guasti potrebbe essere. se lo controllo con un oscilloscopio si dovrebbe vedere l'uscita comè
baldospezia
baldospezia
25/01/2015 1
Inserito il 25/01/2015 alle: 20:24:55
controlla il regolatore del motore se aumenta all'aumentare del carico baldo
davide20000
davide20000
15/08/2014 47
Inserito il 01/02/2015 alle: 13:23:47
ecco le novità. ho controllato lo schema elettrico tutto ok. poi ho provato la leva del motore per regolare i giri ed era bloccato. ho smontato il motore e c'era due sfere uscite.inoltre cera la paletta bloccata. il mio comunque e pure un motore cotiemme. appena rimonto tutto vediamo se funziona. inoltre ho trovato i bulloni della testa lenti.qualcuno sa le coppie di serraggio di questo motore?
