In risposta al messaggio di Tomirage del 31/05/2020 alle 00:19:31Casomai trovi qualcosa che si adatta.
Grazie! Pensavo anche io che andassero bene ma sono diverse. Le guarnizioni originalo non hanno anima in metallo ma sono totalmente di plastica. E poi fungono da grondaia. In basso a destra e a sinistra hanno una parte aperta lungha ca. 4cm dove scaricano l'acqua. Peró se non trovo le originali proveró sicuramente. Provare per credere;-)
In risposta al messaggio di nordkap del 31/05/2020 alle 22:47:08Mi sembra che parlasse dei vetri cabina del MH, quelli di vetro temperato laterali scorrevoli e nonn finstre in plexiglas di qualche marca.
Come ti hanno già detto, su pulmini come Ducato ed altri ci sono finestrini scorrevoli. Io, piuttosto che mirare a ricambi Mirage, sentirei prima di tutto qualche allestitore di autobus, poi non scarterei il produttoredella finestra, che sicuramente non è Mirage e probabilmente sarà stata montata anche da altri marchi. Per quanto riguarda le aperture di scarico, vanno fatte da te, o dal montatore, nel punto esatto dove è previsto. Ma la finestra che marchio ha sul vetro?
In risposta al messaggio di nordkap del 01/06/2020 alle 19:56:57Puo essere, non ricordo piu. E'un bel po che non ho piu il MH.
Anche sui vetri di vetro lato passeggero di solito c'è il nome del produttore, che dovrebbe fornire tutto il sistema compreso di telaio. Vado a braccio ma ricordo che su uno dei miei motorhome c'erano della Forglass o Forghieri Glass che produceva finestre per autobus.
In risposta al messaggio di Tomirage del 24/04/2019 alle 23:26:03Ho lo stesso problema con il mio Laika LH 55, qualcuno ha trovato una soluzione? avete qualche link dove poter cercare? Grazie
Questo é il profilo. La parte alta é messa bene ma sotto é a pezzi. Oggi ha piovuto, e in po di acqua entra nonostante abbia incollato die grondaie sopra i finestrini. Domani farò in experimento. Un pō di olio sul vetro e una strisca di silicone. In teoria non dovrebbe legare con il vetro per lo stato oleoso. Domani sapro dirvi se ha funzionato.
https://www.serial-kombi.com/it...
https://www.ebay.it/itm/2645106...
https://www.ebay.it/itm/2750129...
