Guasti tipici DuoControl CS
Berger Camping
2 20 27
bimox
bimox
12/12/2016 325
Inserito il 29/07/2021 alle: 16:55:51
Mario Ecostar, hai visto il mio video? Alla fine potrebbe non essere guasto il mio scambiatore, ma semplicemente una lenta e lunga perdita dalla bombola di scorta.
Verifico al prossimo giro di bombole cosa succede.
Inserito il 29/07/2021 alle: 17:26:15
In risposta al messaggio di bimox del 29/07/2021 alle 16:55:51
Mario Ecostar, hai visto il mio video? Alla fine potrebbe non essere guasto il mio scambiatore, ma semplicemente una lenta e lunga perdita dalla bombola di scorta. Verifico al prossimo giro di bombole cosa succede.
si il video l'ho visto ma non riesco a capire se la micro perdita proviene dal filetto rubinetto avvitato sul collare bombola oppure è lo stesso rubinetto che non chiude come dovrebbe , comunque hai stanato il guaio e hai fatto benissimo a immergere entrambi le bombole in acqua , si presume che il dispositivo duocontrol non centri nulla , dovrai rendere quella bombola e anche se carica per metà te la sostituiranno con una piena senza sborsare un centesimo
mario
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 29/07/2021 alle: 19:31:30
In risposta al messaggio di ecostar del 29/07/2021 alle 17:26:15
fatto benissimo a immergere entrambi le bombole in acqua , si presume che il dispositivo duocontrol non centri nulla , dovrai rendere quella bombola e anche se carica per metà te la sostituiranno con una piena senza sborsare un centesimo  mario
approfitto per fare una domanda a ecostar (Mario) si può montare il motore di un clima ,quello che viene messo all'esterno, girato con il ventilatore verso terra?
Grazie Mario
Giuseppe
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 29/07/2021 alle: 19:39:07
Ok capito.
Inserito il 29/07/2021 alle: 20:23:28
il compressore deve stare e lavorare sempre in verticale , probabilmente di riferisci al condensatore e sua ventola , quelli puoi piazzarli come meglio ti pare ma seve un buon frigorista o qualcuno che ne mastica a sufficienza , in tutti i casi il compressore sempre in verticale con una minima tolleranza sulla eventuale pendenza
mario
bimox
bimox
12/12/2016 325
Inserito il 26/11/2021 alle: 11:02:22
Per la cronaca, bombola cambiata gratuitamente a suo tempo. Problema sparito.
Inserito il 28/11/2021 alle: 20:11:56
In risposta al messaggio di bimox del 22/07/2021 alle 09:54:03
Volevo raccogliere in questo post i guasti piu' comuni del sistema in oggetto e cercare di capire se il mio e' da cambiare o meno. Quali sono i guasti piu' comuni? Gas che non arriva? Commutatore che non commuta? Altro...
Sono relativamente nuovo su questo accessorio poiche' prima avevo un normalissimo Gok a 50mbar collegato (quasi) direttamente alla bombola da 5kg che sostituivo quando finiva. Ora ho un camper piu' classico, un Ecovip, e mi sono trovato installato il Duocontrol CS (quello vecchio) ed ho dovuto quindi capire anche cosa fosse e come usarlo. Non ho fatto molte uscite complessivamente e soprattutto non in inverno, ma da subito ho notato che quando commuta, l'indicatore invece di diventare completamente rosso, rimane quasi tutto verde e mostra solamente una piccola striscia rossa. Gia' questo mi fa pensare a qualcosa di guasto, ma mi sembrava che comunque la commutazione avvenisse senza problemi. E' passato un po' di tempo, e' arrivata la bella stagione, e' finita la clausura imposta dalla situazione di emergenza sanitaria ed abbiamo ricominciato ad uscire un po' piu' assiduamente. Controllo le bombole pochi giorni fa e le trovo praticamente allo stesso livello (verificato dapprima col Level Checker Truma e successivamente con bilancia elettronica), eppure mi sembrava di averne messa una piena senza. Posso aver fatto qualche manovra sbagliata io? Oppure siete a conoscenza di un guasto comune tale per cui lo scambiatore pesca da entrambe le bombole? Non ho installato nessun filtro: non c'erano ed ho ritenuto di non metterli. Tuttavia penso di avere anche un problema d'olio per cui dovrei fare spurgare l'impianto (non so se e' un'operazione che potrei fare pure io). Spiego. Quando parte il riscaldamento o quando richiedo molto gas al fornello, si sente un gorgoglìo sotto la zona cucina. Inizialmente non avevo provato ad aprire i fornelli, ma lo avevo notato solo col riscaldamento e pensavo fosse acqua. Dopo qualche indagine ho capito che ho qualcosa nel tubicino del gas che passa proprio sotto il pavimento della zona cucina e fa un po' di pancia dove probabilmente si e' accumulato qualcosa di liquido (acqua? olio?). Grazie per un eventuale supporto e confronto.
Accaduta stessa cosa a me riguardo all indicatore rosso verde che rimane a metà.
Dopo quasi 7 anni è successo, anche se l apparecchio commutava e andava perfettamente.
Qui ho scritto tutto:
http://www.iz4dji.it/Lavori/Fil...
