Guidare senza sudare la schiena
Berger Camping
1 20 23
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 18/07/2010 alle: 15:28:54
E' possibile ? Secondo voi comprando quei coprisedili con paglia , palline , etc , quelli che insomma si vedono nei supermercati o negozi per auto , aiutano allo scopo ? Voi che usate ? Ciao.
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 18/07/2010 alle: 16:48:23
quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 18/07/2010  15:28:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho sempre usato un asciugamano ! quando fa' caldo, non esiste coprisedile che tenga ! ciao ivan
raf59
raf59
16/02/2008 216
Inserito il 18/07/2010 alle: 18:18:32
confermo la tesi di Ivan58.ciao[:)]
wlael
wlael
18/07/2010 2
Inserito il 18/07/2010 alle: 19:54:40
Quoto in pieno, un bel salviettone e tutto passa...si fa per dire !![:p][:p][:p]
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 18/07/2010 alle: 20:03:27
e vabbe' [:)] sopportero' Ciao[;)]
Francesco953
Francesco953
16/10/2008 85
Inserito il 18/07/2010 alle: 23:23:47
quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 18/07/2010  20:03:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)] Giaky, seondo me, qualcosa fanno, non ti risolvono il problema, ma meglio che niente. L'asciugamono serve solo a proteggere il coprisedile dal sudore, ma si suda ugualmente. [:)][:)] Ciao Francesco
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 19/07/2010 alle: 20:13:39
quote:Risposta al messaggio di francesco953 inserito in data 18/07/2010  23:23:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> che si sudi ugualmente e' ovvio, ma l'asciugamano ti aiuta a tenere la schiena "asciutta! ciao ivan
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 19/07/2010 alle: 21:18:33
Io ho constatato nell'ultimo viaggio che l'uso di una maglietta "tecnica" tipo podismo, aiuta nella traspirazione. Diciamo non fa miracoli, però non ti si inzuppa la maglietta sulla schiena. Ciao Franco.id="size3">
Francesco953
Francesco953
16/10/2008 85
Inserito il 19/07/2010 alle: 22:54:06
[:)] Io ho fatto il camionista per diversi anni prima di diventare autista statale, e ho sempre usato una maglietta di lana, perchè assorbe il sudore, e non ti fa sentire il freddo della camicia che ti si stacca dalla pelle bagnata. Poi ognuno fa come meglio crede. Buomi km a tutti. Francesco[:)][:)]
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 20/07/2010 alle: 00:31:53
Anni fa ho fatto il corriere e ho guidato il mio Fiorino diesel per 180000km senza AC per tre anni; non ti dico il suplizio del caldo afoso padano/milanese, l'unico solievo per la schiena l'ho ottenuto con i coprisedile con le palline di legno, duravano poco, avevo palline di legno un po dappertutto, anche nelle mutande, perché si rompevano i fili di nylon con cui erano cucite, però teneva fresco e la schiena non sudava o comunque sudava poco. Non li ho più visti in giro, saranno passati di moda. Luca
decimo massimo meridio
decimo massi...
Inserito il 20/07/2010 alle: 09:37:54
L'anno scorso avevo quelli in paglia...un supplizio sudava la schiena, bagnavo la maglietta e il coprisedile...cambiavo la maglietta ma...avevo il coprisedile bagnato[:(]. Quest'anno ho messo quelli a palline di legno[:I]...esteticamente fanno ca--re (manca solo il coprivolante leopardato in finto pelo[8D], canotta in rete a fori larghi[8D][8D] e 98 cm di rosario allo specchietto retrovisore[8D][8D][8D] e sono da copertina di Donna Moderna) ma vanno molto ma molto meglio[:D].
Cherry
Cherry
18/03/2009 1874
Inserito il 20/07/2010 alle: 11:23:27
Ho provato quei coprisedili in paglia ma è peggio perchè rimangono bagnati anche se sudi poco. Quelli fatti con le palline mi massacrano la schiena, senza contare che avendo i capelli molto lunghi e molto ricci, ogni volta che sposto la testa, strappo una manciata di capelli con conseguente ululato e madonne a seguire... Meglio di tutto l'asciugamano, davvero... id="purple">
bottastra
bottastra
Inserito il 20/07/2010 alle: 14:33:40
Io nel camper precedente (che non aveva l'aria condizionata !) avevo risolto con uno schienale in paglia, di forma anatomica, montato su una struttura rigida che poggiava sul sedile solo con i bordi superiore ed inferiore. Questo faceva sì che lo schienale restasse un pò staccato dal sedile, consentendo la circolazione dell'aria. Lo avevo acquistato per pochi euro in un ipermercato. Successivamente l'ho cercato a lungo perchè serviva a mio fratello, ma non sono riuscito più a trovarlo, per cui - quando ho cambiato il camper - gli ho regalato il mio...di seconda mano !. Un'altro ausilio a cui facevo ricorso era un ventilatore, di quelli schiacciati di forma rettangolare e con le pale all'interno, che piazzavo in posizione arretrata tra il sedile di guida e quello del passeggero. Ovviamente per l'alimentazione mi avvalevo di un piccolo inverter.
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 31/07/2010 alle: 14:12:13
Dopo vari giri e diversi modelli trovati , tra quello in paglia con distanziatore in plastica , quello in tessuto "speciale" e distanziatore in plastica , quello classico a palline , ne ho trovato uno a palline alla COOP , devo dire anche comodo avendo tutta una bordatura paricolare . Totale spesa 8 euro contro i 20-25 di quei modelli pubblicizzati ! Speriamo che faccia il suo lavoro [:)] Ciao
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 21/08/2010 alle: 00:52:38
Devo dire che funziona , finalmente posso guidare senza avere la schiena sempre tutta bagnata . Ciao.
spagna1
spagna1
05/08/2007 130
Inserito il 21/08/2010 alle: 08:58:19
Ma voi l'aria condizionata non la usate se l'avete ? Io sudo moltissimo , ma con l'aria condizionata accesa neanche una goccia !!Certo se la tenete spenta allora ...[}:)][}:)][}:)]
Lady Oscar (Mudra)
Lady Oscar (...
Inserito il 21/08/2010 alle: 10:39:18
conosciuti: Mantiene la giusta postura e non fà sudare, io l'ho sulla vecchia macchina priva di aria condizionata, eccezionale veramente. [;)]
samuraj
samuraj
01/10/2009 545
Inserito il 21/08/2010 alle: 11:24:10
palline di legno, sono ottime, 10 euro di spesa e ti senti riavere, prese in francia a la vallee. Unico nei[:(!][V] strappano i peli con i pantaloni corti , risolto con un ascigamano di spugna sopra, incredibile, io che sudo come una fontana non ho patito caldo.... w le palline di legno [:D][:D][:D]
Romadriver
Romadriver
07/05/2010 181
Inserito il 21/08/2010 alle: 14:08:52
il miglior sistema per non sudare durante la guida ? fai guidare tua moglie...[:D][:D][:D][:D][:D] scherzi a parte cannottiera sotto la maglia aiuta per le freddate e tiene asciutto.[:)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 21/08/2010 alle: 16:29:01
quote:Risposta al messaggio di Romadriver inserito in data 21/08/2010  14:08:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se cerchi tra i rivenditori di coprisedili, ce ne sono alcuni in paglia che all'interno hanno una struttura di plastica reticolata alta circa 1 -2 cm, una specie di parallelepipedo schiacciato . Compra quelli che la schiena non la sudi più. Sono ancora meglio delle palline di legno. [;)]
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 21/08/2010 alle: 23:30:48
Anche io sudo parecchio, e pertanto dirigo sempre il camper verso nord, quando si supera il 52° parallelo e si sta in riva al mare il sudore non è più un problema. Scherzi a parte, uso anche io una copertura di paglia, sulla quale metto degli asciugamani di tela che sostituisco al bisogno. ciao
