Guide scorrevoli
Berger Camping
1 20 11
Inserito il 09/06/2023 alle: 09:55:03
Ciao a tutti, vorrei realizzare un ripiano estraibile per il mio furgonato e guardando alcune soluzioni vedo che le guide scorrevoli le montano quasi tutti lateralmente, mentre io le vorrei fissare sul pavimento ed avere la possibilità di estrarre il ripiano; le dimensioni dovrebbero essere più o meno come un portellone posteriore del ducato per una profondità di circa 120cm e con la possibilità di estrazione almeno di 1m, sul ripiano andrei a fissare dei contenitori di varie dimensioni, la portata sarebbe almeno da 70kg
spero di essermi spiegato quello che vorrei realizzare, perchè secondo le leggi di Murphy quello. che cerchi è sempre dalla parte opposta laugh e non mi torna comodo ogni volta dover alzare il letto od infilarmi dentro il vano
Inserito il 09/06/2023 alle: 13:09:27
In risposta al messaggio di Karbon17 del 09/06/2023 alle 09:55:03
la possibilità di estrarre il ripiano; le dimensioni dovrebbero essere più o meno come un portellone posteriore del ducato per una profondità di circa 120cm e con la possibilità di estrazione almeno di 1m, sul ripiano andrei a fissare dei contenitori di varie dimensioni, la portata sarebbe almeno da 70kg spero di essermi spiegato quello che vorrei realizzare, perchè secondo le leggi di Murphy quello. che cerchi è sempre dalla parte opposta  e non mi torna comodo ogni volta dover alzare il letto od infilarmi dentro il vano
Capito benissimo. secondo me devi prendere delel guide di tipo industriale a tre allungamenti, e solo così il piano esce completamente.
Le guide hanno i fori per fissarle lateralmente, ma se devi fissarle al pavimento puoi prima fissare due angolari di alluminio spesso al pavimento, e le guide a questi.
Inserito il 09/06/2023 alle: 13:12:26
70kg a sbalzo per un metro e venti, le guidi devono essere robuste, e per esserlo, saranno pesanti ed ingombranti
queste, dovrebbero fare al caso tuo
https://www.amazon.it/SO-TECH%C...
Modificato da impiegatodelvolante il 09/06/2023 alle 13:17:31
Inserito il 09/06/2023 alle: 14:11:41
grazie, se non trovo una soluzione per fissarle in orizzontale opterò per gli angolari
Inserito il 09/06/2023 alle: 14:19:03
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/06/2023 alle 13:12:26
70kg a sbalzo per un metro e venti, le guidi devono essere robuste, e per esserlo, saranno pesanti ed ingombranti queste, dovrebbero fare al caso tuo C2%AE-Cassetti-Portata-Cassetto-Estraibile/dp/B01EWTFFRW/ref=asc_df_B01EWTFFRW/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=194957714346&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8568291334450746107&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9047203&hvtargid=pla-422896128156&th=1
Scusa Silvio, secondo te se invece di montarle di costa come per i cassetti, potrei montarle di piatto e sopra installare una tavola che scorre, così a sentore dovrebbe funzionare o no?
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
Inserito il 09/06/2023 alle: 14:29:20
In risposta al messaggio di Karbon17 del 09/06/2023 alle 14:19:03
per funzionare , funziona, ma credo che la portata si riduca, in quanto, vista la sezione a C delle guide, in verticale ci vuole più forza per piegarle, mentre in orizzontale, con il peso, tendono a piegarsi
marinox
marinox
30/09/2009 5065
Inserito il 09/06/2023 alle: 16:20:44
ho sul mio mezzo le guide ad estrazione totale con portata di circa 70 kg ed escono x un metro ma sono due cassetti larghi circa 50 cm . LE DEVI fissare in verticale obbligatoriamente visto che la costruzione a C include le sfere di scorrimento e x un semplice motivo ,l'altezza delle guide è di circa 5 cm mentre la piegatura x trattenere le sfere è piu o meno di 5mm . capirai benissimo che al minimo peso esse fletteranno e uscite le sfere cade tutto il palco . se costruisci un " cassettone " a tutta larghezza nulla ti vieta di farlo con una sagomatura x farci stare le guide in verticale e sei a posto . sappi che esistono guide che portano oltre 100kg e propenderei x quelle , MEGLIO ABBONDARE CHE DEFICERE , in ogni caso il fissaggio delle guide in verticale occupano circa 2,5 cm e non credo sia il poco spazio a farti problemi .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Inserito il 09/06/2023 alle: 18:05:25
In risposta al messaggio di marinox del 09/06/2023 alle 16:20:44
le sfere di scorrimento e x un semplice motivo ,l'altezza delle guide è di circa 5 cm mentre la piegatura x trattenere le sfere è piu o meno di 5mm . capirai benissimo che al minimo peso esse fletteranno e uscite le sfere cade tutto il palco . se costruisci un cassettone a tutta larghezza nulla ti vieta di farlo con una sagomatura x farci stare le guide in verticale e sei a posto . sappi che esistono guide che portano oltre 100kg e propenderei x quelle , MEGLIO ABBONDARE CHE DEFICERE , in ogni caso il fissaggio delle guide in verticale occupano circa 2,5 cm e non credo sia il poco spazio a farti problemi . carlo
ok, giusta osservazione, quindi la soluzione è di mettere degli angolari in alluminio 30x30 e poi una guida sull'angolare e l'altra sul cassettone
Inserito il 09/06/2023 alle: 18:42:57
trovate, queste dovrebbero andar bene, le fisso lateralmente ad un traversino 40x40 in massello
https://www.amazon.it/dp/B077J2...
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1006
Inserito il 09/06/2023 alle: 23:03:49
Quelle da 1000mm escono 835mm.
ok per i masselli laterali per ancorare le guide
Paolo
Inserito il 09/06/2023 alle: 23:21:24
Io vorrei creare una struttura a tutta altezza, circa 120 cm, a occhio e croce dovrei stare sui 100 kg. Dite che se compro due copie di guide Ci sto dentro?
Modificato da gianninotopo il 09/06/2023 alle 23:21:52
marinox
marinox
30/09/2009 5065
Inserito il 10/06/2023 alle: 17:10:31
acquistare guide che portano 100kg e poi caricarle ma avvicinarsi alla massimo peso caricabile non è certo una buona idea . a questo punto prendile x 150kg viaggerai e sicuro che nulla accadrà. non capisco una struttura alta 120cm che esce x 100 cm , è x trasporto cani ? . se fosse tutta di legno sui 5 lati saresti sui 30/40 kg di sicuro , sapere cosa ci vuoi caricare NON è curiosità ma offrirti un aiuto x un lavoro corretto .
carlo
